Opel Astra F - 97 keskuslukitus
Selkä
Viesti Kirjoittaja Selkä »
Moro. Lakkasi keskuslukitus toimimasta. Sulakkeet ok enkä usko että ovien johtosarjoissakaan olevan vikaa. Ohjainyksiköstä luin että vika voisi olla siinä. Osaako joku kertoa onko kyseinen mötikkä se ja jos on niin mitä muuta se ohjaa kuin lukitusta. Tuntuu aika isolta palikalta vaan lukituksen takia. Joku violetti relekin löytyi siitä läheltä, vissiin bensapumpun mutta onko pelkästään sille? Kiitos.
Selkä
Re: Opel Astra F - 97 keskuslukitus
Mites mää saan kuvan liitettyä tänne 🤣
Selkä
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... armari+-97
Linkin kuvan kaltainen, numerosarja vähän vaan eri mutta ulkomuoto sama.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa on keskuslukon ohjainlaite.
Tuo Kiekert mokkula.
https://www.google.fi/search?sca_esv=55 ... =969&dpr=1
Selkä
Löyty! Kiitos! Napojen putsaaminen ei auttanut eli täytyy jostain löytää uus tilalle.
Kato onko juotokset irti sisältä.
Selkä
Näytti sisältä ihan ok, ainoo että kun vähän osaa heiluttaa niin kuullostaa vauvan helistimeltä 🤣
Selkä
Uus(käytetty) palikka vaihdettu ja taas toimii keskuslukitus 👍🏻 kiitos kaikille 👍🏻
