Re: Thistle Thunder, Vectra A Turbo FWD 10.735s/231.15kmh
Tahtoo kolarihommia tekevillä olla juurikin tuo keskikesä hiljaisinta aikaa jolloin joutaa yksityisten hommiakin tekemään
Ongelma on enemmänkin se että ketään ei kauheesti kiinnosta ylivedot, varsinkin kun saa kuituosia vielä leipoa. On työlästä hommaa.
Helpoimman rahan maalari saa kun maalataan uusia luukkuja ja puskureita vakuutusyhtiön piikkiin.
VECTRA GT 16v
Seon just niin.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Täällä ei ole kauheasti mitään tapahtunut. Lyhyempiä takajousia olen pitkään etsinyt käytettynä mutta kiven alla on. Tilailin sitten uudet mutta ei mennyt ihan putkeen sekään homma.
Ta Technix -60mm valikoitui merkiksi, eka Saksalainen nettikauppa väitti että niitä ei enää valmisteta ja palautti rahat. Ruotsista löyty putiikki jolla piti olla jouset "hyllyssä" mutta toimitusmyyntinä nekin tuli Saksasta. Piti vähän odotella kun Ta Technixillä oli hylly tyhjä. Ekalla toimitusyrityksellä UPS oli hukannut mun osoitteen joten jouset palautui Takas Saksaan. Toisella yrityksellä ne osasi toimittaa ne mulle saakka. Ei mikään helppo rasti enää tämmösen matolaatikon tuunaus
Perä laski sen noin 15mm mikä oli hakusessakin. Voi olla että tippuu vielä jonkun millin kun hetken ajelee.
Tuli käytyä vloppuna Porin raviradalla Motorshow & Stuntfest tapahtumassa. Perus vahauksen ja jynssäyksen lisäksi laitoin takadiffuun pari lisälevyä ja lattioille noi 3mm alumiinista tehdyt "matot". Tein noi lattia-alumatot 10vuotta sitten samalla kun tein turvakaaren ja sisusta maalattiin mutta alumatot ei koskaan menny paikalle saakka koska olivat "turhaa" painoa. Aika paljon siistimmät lattiat nyt kyllä noilla turkkilevyillä
296kmh eilen Hallin kentällä. Muutama logiveto ensin ja sitten _todella_ rauhallisella lähdöllä toi 296kmh. Tossa vedossa 0-200kmh oli 22,4s ja paras on ollut 12,5s. Muutaman vuoden ollu ongelmaa ahtopaineen kanssa, ei nouse säädettyyn tasoon. 2bar on säädetty ja yleensä kutosella pitkässä vedossa se kiipee johki 2,1-2,2bar tienoille. Tossa 296 vedossa vain 1,8bar painetta, se ja rauhallinen lähtö huomioon ottaen ihan ok loppunopeus. Dragy näytti 295kmh.
Tässä taas hyvä esimerkki siitä että näissä vehkeissä se lähtö ei ole kovin tärkeä asia loppunopeuden kannalta.
Tota vetoa ennen perinteinen vaihdemissi ja kiekat kävi 9000rpm, näyttäis kuitenkin ettei mitään hajonnu. Auto oli täynnä kameroita mutta mitään en muistanut niistä laittaa päälle
Mut kivaa oli
VECTRA GT 16v
Hyvin tuntuu menevän.
Minkälainen se on ajaa noin kovaa? Vai kerkeääkö siihen keskittyä ollenkaan?
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
On hyvä ajaa, yhdellä kädellä menee kevyesti. Toki adrenaliini virtaa tossa niin saattaa tuntuu paremmalta mitä oikeesti on. Mutta mitään vetelyitä ei ole kyllä.
VECTRA GT 16v
Joo varmasti on suonissa myös jonkinlainen ahtopaine.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Taas Hallissa rälläämässä. Autossa on jo muutaman vuoden ollut mystinen ahtopainekatovika, 0,3bar puuttuu ahtoa. Taas perinteinen rauhallinen lähtö ja vasta nelosen lopussa kaasu pohjaan. Keli oli haastava, kova sivutuuli jonka takia nostin lopussa ennen maaliviivaa. Auton kevyt perä yhdistettynä jarrutukseen ja kovaan sivutuuleen alkoi hiukan jännittämään.
Ihan hyvä veto oli silti, esim -24 vuoteen verrattuna 200-250kmh meni nyt sekunnin kovempaa ja oli 5,03s.
Uudet mittaristonpohjat tuli ennen ajoja vaihdettua vanhojen hilseilleiden tilalle.
VECTRA GT 16v
Kyllä se hyvin kulkee.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
tt__
on hieno laite!ps myy mulle tuo sinun opc astra?
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Joo kerkee maitokauppaan ennen sulkemisaikaa
Kiitti! Onhan toi Astra aika "ylimääräinen" kampe mulla, viiden vuoden aikana tullut noin 16tkm mittariin ja nyt tarttis jo jakopää vaihtaa vuosien perusteella
Mutta toimii ja kulkee hyvin hiukan piristettynä niin ei raaskisi siitä luopuakaan.
tt__
ok,no pohdippas asiaa hetki ja jos haluat luopua niin täällä olisi ostaja.etsin parasta aikaa autoa itselle.vectraTBO kirjoitti: 15 Kesä 2025, 12:07Joo kerkee maitokauppaan ennen sulkemisaikaa![]()
Kiitti! Onhan toi Astra aika "ylimääräinen" kampe mulla, viiden vuoden aikana tullut noin 16tkm mittariin ja nyt tarttis jo jakopää vaihtaa vuosien perusteella![]()
hangover tuning
