B Zafira ei edes yritä käynnistyä
tonikuk
Mikä neuvoksi kun Zafira B vm 2007 Z18XER ei edes lupaa kun yrittää käynnistää?
Taustaa:
Autolla on ajettu ihan normaalisti pihaan reilu viikko sitten. Nyt kun yritin autoa käynnistää niin virrat tulee kyllä päälle ja trip mittarissa vilkku F kirjain. Kun kääntää startille ei tapahdu oikeastaan mitään. Akussa oli jännitteet päässeet alas ja akku oli selvästi hajonnut joten vaihdoin laina akun tilalle, mutta tilanne ei muuttunut. Ei edes yritä pyörittää.
Opcomilla kun tutkin niin näyttää ECM module not present. Kaikki muut modulit löytyy ja virheitä erinäin määrä joista suurin osa liittyy jotenkin tuohon puuttuvaan ECM moduliin. Sanokaa nyt että vika on joku yksinkertainen sähkönsyöttöön liittyvä eikä moottorinohjaus ole heittänyt lusikkaa nurkkaan.
Taustaa:
Re: B Zafira ei edes yritä käynnistyä
Onko tämä Easytronic -vaihteistolla?
tonikuk
Pahus, tämä unohtui mainita. Kyllä on Easytronic vaihteistolla
F tulee näyttöön jos kytkimenasennon tunnistus on perseellään
Ja luulee että kytkin ei irroita niin ei anna lupaa käynnistää.
Onko vaihteistolla vikakoodeja muistissa?
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=264660
Hyvä veikkaus että se kytkimen käyttölaite sippasi.
https://www.sercap.fi/product/53/opel-e ... een-huolto
tonikuk
Onko muita mahdollisia ideoita? Voisiko olla joku rele tai joku muu sähkövika? En siis ole vaihtanut/korjauttanut vielä tuota kytkimen käyttölaitetta vaan yritän ymmärtää voisiko olla jotain muuta.
Tässä vähän lisää mitä sain selviteltyä
Vaihdelaatikko antaa seuraavat vikakoodit OPCOMilla:
P0725-04 <Unknown DTC>
P0505-04 <Unknown DTC>
P1895-04 <Unknown DTC>
P1896-04 <Unknown DTC>
P1120-04 <Unknown DTC>
P0110-04 <Unknown DTC>
U2105-04 <Unknown DTC>
P0115-04 <Unknown DTC>
P1703-04 Brake Light Switch Signal CAN-Bus
Measured välilehdiltä itseäni hämmästyttäneitä asioita:
Engine Speed 999 rpm
Vehicle speed 125
Select Motor Voltage 0.00V
Shift Motor Voltage 0.00V
Lisäksi näyttää että Gear selector arvo muuttuu R-n-A kun kääntelee vaihdekeppiä ja Winter mode menee päälle kun painaa lumihiutaletta
Vehicle speed 125
ovc2z22yh
U2105 CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
Väylävialtahan tuo vaikuttaa https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sequence=2
Onkohan nämä läsnä vai historiassa? Väylävikakoodit näissä tulee jättää huomiotta jos tilana on historiaovc2z22yh kirjoitti: 10 Syys 2023, 22:11 U2105 CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
ovc2z22yh
Käyttölaiteviassa on yleensä joku noista koodeista:
P1607 – Clutch Actuator Malfunction / Position Control Error
P1732 – Gearbox Parameters Limit Reached
P1735 – Gearbox Parameters Not Learned
https://www.ecutesting.com/common-fault ... -problems/
Voi olla ECU-vikakin, mutta tällanen vika ilmeisesti toiveissa:
Rak
Jos ecm not present ja väyläkoodeja, niin mittaa joltain moottorin kolmijohtoiselta anturilta tuleeko liittimelle 5V virtojen ollessa päällä. Jos ei, niin sit tarkistelemaan virransyöttö(ja maat) ohjainlaitteelle.
