Astra L
Mopomies
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Mopomies »
Mistäs hommasit vanteet ja renkaat? Tota samaa kokoa olen ajatellut, taidan kokeilla Hakkapeliitta R5 tällä kertaa. Contin kitkoista hyvät kokemukset, että nekin ovat hyvä vaihtoehto.
erkkila
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja erkkila »
Mopomies kirjoitti: 03 Syys 2023, 20:08 Mistäs hommasit vanteet ja renkaat? Tota samaa kokoa olen ajatellut, taidan kokeilla Hakkapeliitta R5 tällä kertaa. Contin kitkoista hyvät kokemukset, että nekin ovat hyvä vaihtoehto.
Tuolta renkaatvaihtoon-sivuilta, tuli viikossa ja kaikki oli niinku piti. Pultit oli vaan kirkkaita ja loistaa mustasta vanteesta mut näytti että noi orkkisvanteiden pulttien suojahatut sopii noihinki, keskiömerkki ikäväkyllä ei.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
judenius
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja judenius »
Tervehdys. Astra l on nyt ollut alla n 2 viikkoa ja on pelannut muuten ihan hyvin, mut epäilen et onko laturissa jotain outoa. Yleensä toimii hyvin, mut joskus kun kytkee niin sanoo heti, et lataus valmis. Ei aloita ollenkaan siis latausta. Voi olla vaikka kokopäivän laturissa eikä mitään tapahdu. Olen irroittanut johdon ja kytkenyt uudestaan ajanut pienen lenkin ja kytkenyt vielä uudestaan.
Laturissa ei ole mitään tunnistetta joten pitäisi alkaa ladata heti kun kytken sen. Laturi on innohome charlie c. Tätä tapahtuu siis harvakseltaan. Laturin valojen mukaan olisi valmis lataamaan mutta johdon kytkiessä valot näyttävät, et olisi valmis? Onko kenelläkään samanlaisia vikoja/ ominaisuuksia? Tätä on myös tapahtunut muilla latureilla.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
erkkila
Re: Astra L
judenius kirjoitti: 08 Syys 2023, 13:30 Tervehdys. Astra l on nyt ollut alla n 2 viikkoa ja on pelannut muuten ihan hyvin, mut epäilen et onko laturissa jotain outoa. Yleensä toimii hyvin, mut joskus kun kytkee niin sanoo heti, et lataus valmis. Ei aloita ollenkaan siis latausta. Voi olla vaikka kokopäivän laturissa eikä mitään tapahdu. Olen irroittanut johdon ja kytkenyt uudestaan ajanut pienen lenkin ja kytkenyt vielä uudestaan.
Auttaako jos painat latausluukusta ajastuksen päälle ja pois, lähteekö sitten lataan? Muutaman kerran vastaavia kummallisuuksia ollu defan emove-matkalaturilla jos ensin kytkee auton ja sitten seinään, toisinpäin ei ikinä mitään.
judenius
Re: Astra L
Luultavasti nyt selvisi syy. Vaikka laturin valot näyttivät, että kaikki oli kunnossa niin jossain sähkökaapissa ( työpaikan latausasema) oli jotakin vikaa. Kenenkään auto ei ollut latautunut.
judenius
Re: Astra L
Nyt on auto menossa maalaukseen. Kun kävin hakemassa auton liikkeestä, tarkastin maalipinnan. Konepelti menee uusiksi ja samoin mustakatto. Takalasin päällä oleva musta muovilippa menee uusiksi. Siinä oli jotain pieniä lommoja ja jälkiä. Oli todella kiva yli vuoden odotuksen jälkeen huomata nämä viat. Ihmettelen vaan, et monenko tarkastuksen läpi tää auto oli tullut ja kukaan ei ollut huomannut mitään. Ainoa plussa oli se, et olivat tehtaalla vahingossa laittaneet premium hifi äänentoiston.
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ahnuld
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Oikein kiinnostava vehje tuo sähköinen Astra.
Mutta joutuu kyllä aika tiukasti runnomaan "Opel-laseja" naamalle ja silmiä siristämään, että pystyy tuon hinnan perustelemaan.
Joo onhan Astra ihan "oikea auto" ja varmasti kohtuu fiksusti toteutettu sähköinen voimalinja.
Mutta on vaan tuossa se kymppi liikaa hintaa :-?
Onko noiden valmistaminen oikeasti niin kallista, että hinnat pidettävä tuolla tasolla?
Vai vieläkö otetaan "löysät pois" markkinoilta, kun jokatapauksessa kaikki valmistuvat menee kaupaksi?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Opestra
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Opestra »
ST:n toimitusaika muka 28 viikkoa, vaikka puolitoista vuotta sitten tilattua hybridifarkkuakin saa odotella vielä todennäköisesti ainakin puoli vuotta. Vai meneekö parempikatteiset uudet tilaukset vanhojen edelle ja toivotaan, että asiakkaat peruisivat tilaukset kokonaan? No, toivottavasti farkkuja alkaisi Suomeen tulemaan ensi vuoden alussa, kuten tuossa lupailivat.
Tuolla hinnalla voi olla hankala saada sähkö-Astralle kyllä edes 30 ennakkotilausta. Tosin Volkswagen pisti tässäkin paremmaksi, kun id3:n lähtöhinta päälle 50 te :D Hinnan piti siinäkin alunperin olla 30 te luokkaa. Taitaa Euroopasta autonvalmistus kadota kohta kokonaan, lukuunottamatta luksusmerkkejä.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Opestra
Re: Astra L
Ahnuld kirjoitti: 11 Syys 2023, 20:26 Oikein kiinnostava vehje tuo sähköinen Astra.
Tänään katselin autoliikkeen pihassa MG5-farkkua. Ihan asiallisen oloinen peli, laatuvaikutelma ei ihan Astran tasolla ehkä. Muuten ominaisuuksiltaan melko vastaava. Kuulemma kiinalaisissa pellit ruostuu suolatuilla teillä myös nopeasti ja talviominaisuuksissa olisi parannettavaa. Mutta Astran hinnalla niitä saisi melkein kaksi ostettua, joten toisen voisi ottaa vaikka varaosiksi :D
erkkila
Re: Astra L
Ei kyllä tule menestystä tolla hinnalla. Tuo suorituskykykin on sähköautoksi aika mieto, phessäki enemmän ruutia
Mopomies
Re: Astra L
Juuh, saisi hinta tulla teslamaisesti alas, jotta alkaisi isommin kiinnostaa. Akkukapasiteetti ei päätä huimaa, käytännön range jäänee ainakin Suomen oloissa aikaslailla ilmoitetusta.
Nible
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Nible »
WLTP-syklin mukainen toimintamatka autolla on 418 kilometriä.
FLTP mittauksissa 85% tuosta WLTP:stä kulutukset eri sähköautoilla Suomessa.
Talvella FLTP mittaukset 70% tuosta WLTP:stä.
Eli jos menee niin kuin muutkin sähköautot suomessa, niin 300-410km todelliset ranget.
Range on tuon kokeiselle autolle ihan sopiva, jos tuo lataus nopeus tuonne 100kW paikkeille toteutuu. Isompi akku kun lisää painoa ja sitä myöten sitten kulutuskin nousee.
Tuo n. 55kWh akku on aika normi tuon kokoluokan autoissa.
Grandlandista tulenee sitten ainakin se isoakkuinen 700km rangella oleva ja varmaan myös tulevasta Insigniasta.
Mopomies
Re: Astra L
No juu, toki esim id3:sta saa 70 kWh akkumulaattorilla. Tasapainoilua painon ja kapasiteetin välillähän tuo on.
cozar
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja cozar »
Vaikea uskoa mitään menestystä tuolle sähkö-Astralle noilla ominaisuuksilla.
Kallis, vaatimaton latausteho, pieni akku. Muutaman tonnin lisäsijoituksella saa jo Teslan model 3 lr mallin nelivetoisena.
Siinä kuitenkin latausteho, suorituskyky ja toimintasäde aivan eri luokkaa. Ja tuskin laatuvaikutelmasta tarvitsee mitään tinkiä.
10th pois Opelin hinnasta, niin sitten on tuote paremmin paikallaan.
