Insignia B
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Tänään kävi Insignia normi huollossa ja vaihteistoöljy on vaihdettu huuhtelemalla. Kilometrejä nyt 88tkm.
Sandelsson
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sandelsson »
Kohta viisi vuotta ja yli 150tkm ongelmatonta ja onnellista kilometria takana 1,6CDTi koneisella automaatilla. On ollut kyllä elämäni paras auto tähän mennessä. Pari uutta VAGgilaista oli ennen tätä, eikä ole kyllä tullut ikävä niitä. Hieman tekisi kuitenkin mieli päivittää vähemmän ajettuun ja tuoreempaan versioon paremmilla varusteilla. Mitä eroa on uudemmilla 1.5 ja 2.0 diesel-koneilla? Kusiruiskuttimet taitaa olla molemmissa - onko nämä pelanneet käytössä? Tuosta vanhemmasta 1.6:sta ne vielä puuttuu. Oliko näissä uudemmissa jakopää ketjulla vai hihnalla? Onko mitään järkevää syytä miksi pitäisi harkita myös bensakoneisia?
Insignia B ST - 2.0D AT8 - 2021
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Sandelsson kirjoitti: 19 Syys 2023, 10:25 Kohta viisi vuotta ja yli 150tkm ongelmatonta ja onnellista kilometria takana 1,6CDTi koneisella automaatilla. On ollut kyllä elämäni paras auto tähän mennessä. Pari uutta VAGgilaista oli ennen tätä, eikä ole kyllä tullut ikävä niitä. Hieman tekisi kuitenkin mieli päivittää vähemmän ajettuun ja tuoreempaan versioon paremmilla varusteilla. Mitä eroa on uudemmilla 1.5 ja 2.0 diesel-koneilla? Kusiruiskuttimet taitaa olla molemmissa - onko nämä pelanneet käytössä? Tuosta vanhemmasta 1.6:sta ne vielä puuttuu. Oliko näissä uudemmissa jakopää ketjulla vai hihnalla? Onko mitään järkevää syytä miksi pitäisi harkita myös bensakoneisia?
1,5 on ketju yläpäässä ja hihna alapäässä. Märkähihna.
Dieseleissä nuo hihnat vaikuttaa muillakin merkeillä kestävän. Vaihtoväli oli pitkä…
Öljyntaso valvontaa ei ole niin tikkua pitää joskus nostaa.
2,0 on hammashihnalla ja vesipumppu urahihnalla.
6v/150tkm
Bensakoneisista 1,5 taitaa olla pomminvarma eikä muissakaan moittimista.
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Johnny kirjoitti: 07 Syys 2023, 13:00 Onko näin tosiaan että -21 mallin autossa ei ole ajastettavaa webastoa, kaukosäätimessä on vain on/off nappulat ilman näyttöä eikä auton valikoistakaan löytynyt mitään asetuksia webastoon liittyen?
Ajelin 3vuotta vm-20 Insignialla enkä kertaakaan kaivannut ajastinta. Aamutarpeilla kun kävi ja samalla painoi kaukkarin nappia niin aamukahvien ja lehden kattelun jälkeen sai lähteä lämpösellä autolla. Korimalli oli Grand Sport. Voi olla, että farkku vaatii vähä enempi aikaa.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
keijo123
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja keijo123 »
Automaatissa ei välillä tunnista p asentoa kun sammuttaa, käytin huollossa ja siellä tietysti toimi hyvin. Onko miten yleinen vika?
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
keijo123 kirjoitti: 20 Syys 2023, 16:54 Automaatissa ei välillä tunnista p asentoa kun sammuttaa, käytin huollossa ja siellä tietysti toimi hyvin. Onko miten yleinen vika?
Ei äärettömän yleinen, mutta ennakoi alkavaa mikrokytkimen vikaa.
Kun vika ilmenee, työnnä keppi kunnolla eteenpäin P-asentoon. Se auttaa joskus.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=273412
Käytännössä taitaa olla sama juttu kuin Astrassa, eli mikrokytkintä ei saa erikseen, vaan koko vaihdekeppi on vaihdettava.
Vecculiko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Mulla oli edellisessä inkussa sama vika puolen vuoden ajan. Poistui sitten omia aikojaan. Länsi-Autossa eivät suositelleet korjausta. Ilmeisesti yleinen 'ominaisuus'.
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Mitenkäs b inkun tehdas webaston sai niin ettei se käynnisty automaattisesti? Eikös siihen joku ohje ollut missä piti laittaa nappi hanskaboxiin?
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
-OPC- kirjoitti: 04 Syys 2023, 15:43 22.9 on Länsiautossa varattuna päivitykselle aika 👍
Tämä tehty. 30min meni. Ja loppukädessä en tiedä edes mitä tekivät, "Lambda-anturia päivitellään" tms.
fox78
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja fox78 »
-OPC- kirjoitti: 22 Syys 2023, 08:03
Sama homma täällä. Päivitetty. Itse en ainakaan ole eroa huomannut aijempaan, kulutuksessa tai muussakaan toiminnassa.
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
Jomppa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jomppa »
Talvi lähestyy ja pitäs saada ooppeli lämpöseks, tässä muutamista korjaamoista kyselly että mitä maksaa webasto/eberspächer jälkiasennettuna, tuntuu että kukaan ei halua asentaa..
Lohkolämmitin ja sisähaarankin hinta loksautti leuan lattiaan, hintahaarukka defan sarjalle (ilman sisätilanlämmitintä) 600€-850€ asennettuna! :o
Re: Insignia B
2000-2500€ lie aika lähellä webaston/eberin jälkiasennushintaa.
E: https://autopesukeskus.fi/tuote/webasto-4kw/
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Mulla oli Grand Sportissa Webasto rikki viime talvena. Auto lämpeni kuitenkin todella nopeasti ilmankin.
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
puuluu kirjoitti: 25 Syys 2023, 15:10 Mulla oli Grand Sportissa Webasto rikki viime talvena. Auto lämpeni kuitenkin todella nopeasti ilmankin.
Niin, varmaan sisällä tarkenee, mutta parinkympin pakkasilla kylmäkäynnistys ilman esilämmitystä on aika raakaa.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
-OPC-
Re: Insignia B
Jomppa kirjoitti: 25 Syys 2023, 08:05 Talvi lähestyy ja pitäs saada ooppeli lämpöseks, tässä muutamista korjaamoista kyselly että mitä maksaa webasto/eberspächer jälkiasennettuna, tuntuu että kukaan ei halua asentaa..
Juuri pyysin omaan Insigniaan säteilylämmitin + johtosarjat + sisätilanlämmitin, asennettuna: 590e. Mielestäni varsin hyvä hinta.
