vectran pitkät ei toimi
Korte
Viesti Kirjoittaja Korte »
Vihdoinkin sain vaihdettua vectran himmentyneen umpion. Nyt huomasin, ettei pitkät toimi. En tiedä onko toiminut koko kesänä... Minkään näköistä releen napsahdusta ei kuulu, eikä mittaristoon syty pitkien merkkivaloa. Muuten kaikki toimii, myös vakkari. Onkohan viiksessä joku vika vai releessä? Sulakkeet on ehjät...
Re: vectran pitkät ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Toimiiko kun käännät valot katkaisijasta päälle?
Toimiiko edes viiksestä vetämällä?
Korte
Ei tapahdu mitään, vaikka valokatkaisijasta valot päällä ja viiksestä vetää. Op-comilla en löytänyt vikakoodeja. Eipä niitä tietysti tule, jos mitään ei tapahdu... Tuo viiksi alkaa epäilyttämään, koska alkuviikolla piti purkaa cim yksikkö...
Korte
Pitäis olla, mutta pitää viikonloppuna ottaa uudestaan auki...
Korte
Eipä löytynyt cimmin pinneistä mitään outoa, eikä myöskään viiksestä. Täytyy ilmeisesti kokeilla spiraalin vaihtoa...
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Korte kirjoitti: 17 Syys 2023, 11:58 Eipä löytynyt cimmin pinneistä mitään outoa, eikä myöskään viiksestä. Täytyy ilmeisesti kokeilla spiraalin vaihtoa...
Miten CIMn ratin spiraali liittyy valonvaihtajaan eli viikseen, joka on kytketty suoraan CIMiin :o
Korte
No, perhana... noinhan se taitaa olla.... 😬 Jos vika on vaikka releessä, niin pitäiskö mittaristossa silti syttyä merkkivalo?
Korte
Vilkkuviiksen puhdistus ja "säätö" ei auttanut mitään, mutta uusi viiksi paikalle ja valot toimii.
