Astra L
erkkila
Re: Astra L
Tuo bensaluukun korkki itsellä arveluttaa että onko se vino, selkeästi korkeammalla yläosasta kuin pelti ympärillä ja sinne keräytyy hiekkaa ja muuta roskaa, ovet ja kontti on kyllä kohillaan mulla ja kaikki raot samankokoisia muutenkin
Ei oo ongelmia iosilla, ainoa ero mitä huomasin uusimmassa versiossa on että audio menee heti carplay puolele pois radiosta ku käynnistää auton, aikaisemmin pysy radiolla
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
erkkila
Mopomies
Re: Astra L
Bensatankin luukkua on tullut availtua niin harvoin, että en ole roskaantumista havainnut.
Ja toi appi alkoi toimia, kun poistin sen kokonaan, käynnistikin luurin uudelleen ja asensin apin uudestaan. Mikä lie bugi ollut.
Nible
Re: Astra L
Eilen taisi olla jotain ongelmia palvelin päässä, kun omassa puhelimessakin antoi jotain server error ilmoitusta illan aikana.Mopomies kirjoitti: 26 Syys 2023, 21:22 Bensatankin luukkua on tullut availtua niin harvoin, että en ole roskaantumista havainnut.
judenius
Re: Astra L
Tänään tuli päivitys. Kuvauksessa luki, et parantaa infontainment näytön suorituskykyä. 157 Mt oli koko. Asentaa parhaillaan.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
erkkila
Re: Astra L
Mulla ei näkyny päivityksiä, miltäs versio näytti päivityksen jälkeen?
judenius
Re: Astra L
Muuten näytti samalta, mutta kun pyyhkäisen sivulle ja vaihdan näyttöä, niin nyt on sellaiset koko ruudun alalta olevat pienet neliöt ruudulla jotka pyörähtävät ympäri. En ainakaan muista et olis aikaisemmin ollut sellaista. Nopeutumisesta en osaa sanoa. On toiminut mielestäni aina hyvin.erkkila kirjoitti: 05 Loka 2023, 11:13 Mulla ei näkyny päivityksiä, miltäs versio näytti päivityksen jälkeen?
Päivityksessä oli se outous, et selostus mitä se päivittää oli ranskaksi. Katsoin google kääntäjällä, et toi näyttö pitäisi nopeutua. Mut ilmoitus ja muut oli suomeksi.
erkkila
Re: Astra L
Eikun tarkoitin että mikä sulla on päivityksen jälkeen järjestelmän versionumero (asetukset -> järjestelmä-> versio muistaakseni)
Hyvin on kyllä itselläkin toiminut, kaikki toimii sulavasti. Yhden kerran on jäätynyt ja bootannut uusiksi koko aikana ku mulla ollut.
judenius
Re: Astra L
NHW.1.20.92.25 järjestelmä version numero ei muuttunut. Tää on sama kuin ostettaessa. En tiedä onko näytöille oma numero?
erkkila
Re: Astra L
Joo, sama versio itsellä ollut luovutuksesta asti vaikka pari päivitystä tullut, täyttyy olla eri asia. Samaa neliöpyöritystä tulee kyllä itselläkin kun vaihtaa ruutua
Mopomies
Re: Astra L
Dodii, hommat etenee. Kerroin tuossa aiemmin, että 5-ovisen PHEVin takaluukku on vinossa, eli oikea reuna liian alhaalla ja tehnyt jälkeä puskuriin.
Vein auton tutkittavaksi ja juuri sain tiedon, että takapuskuri ja takaluukku maalataan. Ja eiköhän se luukkukin trimmata vähän oikeampaan linjaan.
judenius
Re: Astra L
Tänään tuli taas päivitys. Koko oli 417,25 Mt Järjestelmä versio muuttui NHW.1.20.93.7 jostain syystä päivityksen jälkeen sähkötila ei toiminut. Annoin olla vähän aikaa, niin sähkö tila tuli takaisin toimintaan. Äkkiseltään uutta on 3 peliä mitä voi pelata autonollessa paikoillaan. Päivitys asentui aika nopeesti alle 10min
Aika näyttää toimiiko myopel yhtään varmemmin.
Mopomies
Re: Astra L
Kuinkas monta viestiä tänne pitää naputella, että pystyy laittamaan liitteitä viesteihin?
erkkila
Re: Astra L
Saas nähä millainen ongelma noista luukuista vielä tulee, nyt on pari kertaa jo jäätyny latausluukku niin ettei se mene kiinni ja tänän se ei avautunut. Hommasin sellaisen magneettipussukan jos se pitäs kosteuden poissa. Muutenki ihme rimpulat koko luukut.
Talvirenkailla nyt tuhat kilsaa paukuteltu jäässä ja sohjossa ja ei mitään huonoa sanottavaa, nastat ei kuulu sisälle ja jotenkin miellyttävämpi ja pehmeämpi ajotuntuma kuin kesärenkaissa.
Mopomies
Re: Astra L
Niin siis bensatankki- ja latausluukku? Ne on kyllä aika heppoista tekoa, talvikeleistä ei etelässä vielä kokemusta.
Laitoin kuitenkin hyvän sään aikaan kitkat alle, mukavampi tuossa pihassa touhuta auringonpaisteessa ja reilusti pluskelissä kuin viime tipassa räntäsateessa
Takuuseen meni tosiaan tuo koko takaluukun ja puskurin maalaus. Ja huomasin vasta kotona, että olivat ihan ilman ilmoitusta jättäneet ASTRA kirjaimet pois kokonaan. Maalausta varten ne tietty pitää ottaakin pois. Ja mulle sopii hyvin, että mitään ylimääräisiä merkkejä ei ole, ois tuosta tietty asiakkaalle voinut mainita... Sinisen PHEV merkin olin jo itse ottanut pois.
Laittaisin kuvan niistä dipatuista vanteen keskiöistä, mutta pitää nyt näpytellä näitä viestejä, kun ei vieläkään liitteitä pysty laittamaan - koskahan ei enää pidetä aloittelijana?
