Insignia vetokoukun jälkiasennus
an-racing
Re: Insignia vetokoukun jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Tuli ostettua purkaamosta Insigniaan Kovilin vetokoukku ja siinä tuli mukana tuo johtosarja ja boksi mutta et tietysti mitään kytkentäohjetta 😁
Ruskeat ja ruskea/valkoinen on oletettavasti maadotus kun rengasliittimet mutta mihin kytken musta/punaisen, valkoisen, pieni punainen ja iso punainen jossa sulake päässä??
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
Hankalampi kun google ei löydä ohjetta.
Iso punainen sulakkeella sulakerasialle ja sieltä virta jostakin sulakepaikasta. Rengasliittimellä olevat todennäköisesti maihin. Paikka löytynee pyöräkotelonnpäältä takakulmasta.
Musta punainen on usein jarruvalotietona tarvikekoukuissa. Se pitäisi saada jarruvalon johtoon. Usein violetti/valkoinen. Testaa yleismittarilla mikä se on autossa.
Lopuista toinen obd pistokkeelle ja toinen jonnekkin?
Odotetaan seuraavaa vastaajaa
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mä aikonani kattelin ebayst koukun sähköjä niin monella oli linkki asennusohjeeseen...
tbj74
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
Ajattelin tähän vaan heittää oman kokemuksen vetokoukun jälkiasennuksesta 😊
Koukun (irrotettavan) tilasin Seinäjoelta https://www.silmanntech.com/ , ja Youtubesta katsoin ohjeet, tämän kaverin kanavalta . Ja kaikki sujui kun Strömsössä 👍
OlliS
Viesti Kirjoittaja OlliS »
Ostin torista Thulen koukun ja johtosarjan joka oli ollut 2011 insigniassa, itse työnsin sen 2014 facelift insgniaan.
Traileri perässä kaikki toimii, mutta ilman kärryä valittaa että vilkut vialliset. Kun vilkkua käyttää, vilkkuu 3 kertaa normaalista ja sen jälkeen nopeasti...
Johtosarja tili takaluukun johtosarjojen väliin vasemmalle ja oikealle+2 rengasliitintä maihin. Googlestä en löytänyt apuja.
Eihän kenelläkään ole jäänyt nurkkiin pyörimään asennusohjetta Thule tai Brink 735843 johtosarjalla. (kaha:lta ei löytynyt) Tai muuta hyvää vihjettä mikä voisi auttaa asiaan?
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Olen muutamassa autossa huomannut että jos autossa 7napainen lähtö ja siihen laitat adapterin 7muunnos 13. Se toimii trl kanssa oikein, mutta kun irroitat trl pois vilkut sekoaa. Ongelma korjautuu, kun ottaa adapterin pois.
Qualitas Potentia Nostra    Laadussa voimamme
OlliS
Pitää varmaan tarkastella töpselin piuhoja uudelleen. Bonuksena tuossa oli töpselin piuhat "seka värityksellä" ja en löytänyt yhtään kytkäriä, jossa olisi samat värit. Toki trailerin valot toimi oikein, niin ei ne nyt ihan väärinkään voi olla.
OlliS
taidan ratkaista asian väliaikasesti niin , että otan sulakkeet irti koukun johtosarjasta silloin kun ei ole kärry perässä.
Lopettaa herjailun ja auton valot pelaa normaalisti.
Rookeri kirjoitti: 30 Syys 2023, 19:23 Nii eihän sitä adapteria kuulukaan siihen pistokkeeseen jättää. Herjaa mullakin vaikka ihan alkuperäinen koukku jos jätän adapterin pistokkeeseen.
Ja kaupanpäälle hapettuu se alkuperäinen pistoke kun jättää adapterin kiinni.
