Maahantuojan varaosien hinnat?
T.S.
Viesti Kirjoittaja T.S. »
En tiedä tuliko oikeaan ketjuun mutta nyt täytyy vähän avautua että vähän on noussut varaosien hinnat maahantuojalla, 4 kpl O-renkaita / yksi tiiviste 87,73e ??? Pelkkä Gm O-rengas 24,15e kpl ? Sitten vielä se varaosa myyjä ei osannut edes oikein katsoa räjäytyskuvia ?
Itse mieluummin tilaan nämä osat jostain muualta, esim tuon Gm O-renkaan saa tilattua kotiin 5e, tulee 2 - 3 päivässä kotiin.
Re: Maahantuojan varaosien hinnat?
Vaihtelee suuresti. Esim ac kompressorinputken usit tiiviste 34euroa vectraan. Sitten joku letkun pätkä paisarista vesikoteloon maksaa kympin…..
Mikä osa ja mihin autoon?
adi2014
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja adi2014 »
PSA kun tuli Opelin omistajaksi, nousi yhden yön aikana hinnat 20-30% ja hintojen nousu on jatkunut koko ajan lisää. Nyt hinnat ovat jo nousseet noin 40%, joten kiitos PSA ryhmän.
adi2014 kirjoitti: 02 Helmi 2024, 00:04 PSA kun tuli Opelin omistajaksi, nousi yhden yön aikana hinnat 20-30% ja hintojen nousu on jatkunut koko ajan lisää. Nyt hinnat ovat jo nousseet noin 40%, joten kiitos PSA ryhmän.
Ei ole edes se hinta mikä eniten vituttaa. Saatavuus tuntuu olevan ihan täyttä paskaa :arque:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
B Inkkuun löytyy onneksi kohtuuhinnalla osia jenkeistä ihan GM leimoilla, esim. viimeisimmän revision Iskarin yläpäät 120€ pari kotiin kannettuna (sis. tullit alvit jne), reilussa viikossa tuli.
Paikallinen marmori tarjosi 142€ kpl, toimitusajasta ei takeita..
G astraan ei enään saa merkkiliikkeestä taka-akselin peltikorvakkeita.
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
1,2sorsa kirjoitti: 23 Elo 2024, 19:16 G astraan ei enään saa merkkiliikkeestä taka-akselin peltikorvakkeita.
Jos tarvetta, mulla on 1 kpl ylimäärinen uusi, alkuperäinen korvake, jos tarkoitat osanumeroa GM# 13226735
PolarSeaBlue kirjoitti: 26 Elo 2024, 14:33
Joo. Vinkkasin kaverille asiasta
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Minä törmäsin Nissan Almerassa samaan murheeseen. Kiertotieksi löytyi Nissan maailmassa Amayama niminen nettikauppa, joka kaivelee maailmalta Nissanin (tai japanilaisten) merkkiosien loppueriä. Sieltä sain yhden osan - toisesta palauttivat rahat.
Onko Opelille löytynyt vastaavaa, eli mitä tehdään kun merkkiliike nostaa kädet pystyyn, jossain erikoisemmassa osassa??
tikola kirjoitti: 27 Elo 2024, 09:45
Orginalteille saksassa ainakin. Tosin myy todella usein eioota ja hint lähes sama mitä merkkiliikkeellä
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Täällä kohtuu hintaan jotain osia.
https://www.ebay.de/str/oldtimerthimm
ja täälläkin
https://www.copeparts.nl/en
Astra-F MV6 -94
tikola
Hinnalla tässä ei ole väliä vaan saatavuus ylipäänsä. Eli jos myyjä käyttää samaa varastoa kuin merkkiliike, niin silloinhan eioo on sama asia molemmilla. Olennaista olisi löytää myyjiä, joiden varasto poikkeaa toisesta. Ebay on kiistatta hyvä, eli kun osanumero on sillä voi aika laajasta valikoimasta hakea, mutta tätä minun osaa en löytänyt Nissaniin sieltäkään.
Ostin juuri Nissaniin 27eurolla hiuspinnin kokoisen ja oloisen metalliklipsin. Eihän siinä rahallisesti mitään tolkkua ollut, mutta se korjasi ongelman täydellisesti ja siksi se minusta oli sen arvoinen. Eli tuohan se ikuinen pohdiskelu on - onko hinta sellainen, että se kannattaa maksaa vai ei. Mutta osassa tulee se vastaan, ettei tuotetta saa vaikka mitä maksaisi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuulin tossa viikolla että osien hinnat laskeneet järkevälle tasolle.
