Opel Zafira automaattivaihteisto
Hei!
Viime aikoina Opel Zafira 2016 (180tkm) on alkanut käyttäytymään hieman oudosti. Ongelma tulee kun ajaa 1500 kierrosta niin tuntuu, että auto ei osaa oikein valita oikeaa vaihdetta tai sitten töksähtää hieman. Lisäksi auto rupeaa tärisemään kun ajaa tasaista vauhtia samaisilla kierroksilla kovemassakin vaudissa 80km/h. Lisäksi pysähtyessä tuntuu noin 3 s päässä pieni töksähdys joka kerta. Kävin vaihdattamassa vaihteistoöljyt, jonka jälkeen auto toimi noin päivän moitteettomasti, mutta ongelma palasi seuraacana päivänä pikkuhiljaa. Missäkköhän lienee vika? Muilla vastaavia kokemuksia?
- OCF Member 2024
Re: Opel Zafira automaattivaihteisto
Kysymys kuuluu vaihdettiinko kaikki öljyt huuhtelemalla ja millaista oli vanha öljy?
Vaihteistoviat näissä käsittääkseni harvinaisia ja johtuu lähinnä siittä ettei huolto-ohjelmaan sisälly vaihteiston huoltoa jolloin venttiilipöytä ensimmäisenä takkuaa.
Hei!
Täytyypä kysyä huoltofirmasta miten homman hoitivat. Onko mitään hajua mistä tuollainen vaihteiston takkuaminen ja tasakaasulla tuleva tärinä voisi johtua? Itseä ihmetyttää se, että auto toimi hetken aikaa=päivän verran hyvin vaihteistoöljynvaihdon jälkeen.
Onko Uudellamaalla hyvää vaihteistoihin perehtynyttä huoltofirmaa, josta voisi kysyä venttiilipöydästä yms.? Vaihteisto meinaan toimi tosiaan moitteettomasti päivän Atoyn öljynvaihdon jälkeen.
- OCF Member 2024
Kait sulla kuitti on siittä vaihdosta missä näkyy käytetty öljy ja määrä?
kuitissa öljy liqui moly top atf 1800 20L
ja lukee vaihteistoöljyn vaihto.
- OCF Member 2024
Eli 20l pöntöstä laitettu mutta paljonko?Silkwood kirjoitti: 14 Loka 2023, 11:12 kuitissa öljy liqui moly top atf 1800 20L
Soitan huomenna firmaan mitä ja miten tekivät. Nyt hajosi by the way tuuletin autosta...
Lukihan tossa kuitissa määräkin 3 eli 3L???
Sitä en tarkkaan sitten vielä tiedä, että onko öljyt vaihdettu huuhtelemalla, mutta muistaakseni puhelimessa tuosta vaihdosta oli kyllä juttua, että pitää tehdä jotenkin vaiheittain. Onko seuraava tsekkaus sitten venttiilipöydän paineensäätöventtiilit vai pitääkö tuota öljynvaihto/puhdistus operaatiota kokeilla vielä uudestaan? Korostan, että vaihteisto toimi hyvin seuraavan päivän ja pikkuhiljaa ongelmat palaavat takaisin. 80-90 km/h vauhdin aikana 1500 kierroksilla alkaa tärinä ikäänkuin ajaisi kuoppaisella tiellä. Kovemmassa vauhdissa ei ongelmia huomaa ja hitaassa vauhdissa taas tulevat esille esim. ruuhkassa ajaessa.
Millaisista kustannuksista tuossa venttiilipöydän korjauksissa yleensä puhutaan?
- OCF Member 2024
Se on vaihtotilavuus joka on noin kolmasosa koko määrästä.
Menisin tekemään mahdollisimman pian huuhteluvaihdon ja pesun vaihteistolle esim BG, Oireillen ajo on haitaksi.
Venttiilipöytä maksanee karkeasti pari tonnia ja koko vaihteisto remppa paritonnia lisää jos on tullut vaurioita. Kuitenkin ennen tätä täytyy vikaa tutkia
Eli tuota huuhteluvaihtoa ja pesua ei tehty ilmeisesti nyt ollenkaan tuosta öljymäärästä päätellen? Varaan ajan ASAP ja pidän ajot minimissä. Samperi kun ei vaan ymmärrä näiden päälle tarpeeksi.
Hei!
Vaihdatin automaattivaihteiston kaikki öljyt huuhtelupesulla ja ongelmat hieman lievenivät. Silti edelleen välillä tuntuu vaihteisto hieman töksähtelevän ja jos pitää 1500 kierrosta pitkään 80-90 vauhdissa saattaa auto ruveta resonoimaan/tärisemään hetkellisesti. Mitä tekisitte tämän auton kanssa? Autosta vielä maksamatta 3k eur ja periaatteessa voisin vaihtaa auton toiseen, mutta saako tällaista myytyä mihinkään. Mittarissa 191tkm. webasto ei toimi. Ideoita.Lähteäkö tutkimaan vaihteistoa tarkemmin vai ei.
Niin ja reklamoisitteko vaihteistoöljyn vaihdon tehnyttä firmaa, jos uutta öljyä ekalla kerralla oli vaihdettu vain 3L. Uuden pesu/öljynvaihdon tekijän mukaan öljy oli mustaa vaikka juuri vaihdettu.
- OCF Member 2024
Ennemminkin reklamoisin paikkaan josta olet auton ostanut.Silkwood kirjoitti: 18 Loka 2023, 16:13 Niin ja reklamoisitteko vaihteistoöljyn vaihdon tehnyttä firmaa, jos uutta öljyä ekalla kerralla oli vaihdettu vain 3L. Uuden pesu/öljynvaihdon tekijän mukaan öljy oli mustaa vaikka juuri vaihdettu.
Mieluiten alle 6kk kuluttua ostosta niin on jotain mahdollisuuksia vedota kuluttajan suojaan. Olet ostanut auton ja omakustanteisesti tehnyt huuhtelemalla huollon vaihteistoon. Seuraavaksi tulisi saada myyjältä lupa tutkituttaa vikaa. Mieluiten merkkiliikkeessä tai vaihteistokorjaamossa.
Milloin olet auton ostanut?
