Insignia A kontti vuotaa???
inkkukuski
Viesti Kirjoittaja inkkukuski »
Moooro
nyt on sitten semmosta juttua, nyt etenki syksyllä huomannu että inkun kontti homehtuu aina ku sataa. On siis farkku, 2011. Alan tutkimaa sitä nyt tässä lähiaikoina mutta onko kellään asiantuntemusta tai kokemusta asiasta? Voisin kerätä muutamat vinkit talteen :) kiitoksia
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A kontti vuotaa???
Puskurin kiskojen alta teipit irti.
Pura ja pese sekä kuivata verhoilut niin pääset katsomaan mistä alkaa tiputtaa sisälle. Varapyöräkotelossa voi olla paljonkin vettä
inkkukuski
Juu kotelon katoinki sieltä oli se kangas läpimärkä heitin menemää. Mut näin teen kiitos
inkkukuski
Mitä ukot
tämänki ilmiön äärelle pääsin
elikkä kontissa on semmonen musta muovisuojus, alta paljastuu moinen:
tuossa on keskellä noi 2 koloa niissä oli muoviklipsit joista toista hieman pahoinpitelin nii lähti hattu veks :D no ei hätää pienet liimat siihen ja laitoin silikonia ympärille, tärkeä tiivistää jotenkin ettei vuoda vedet verhoiluu
no sitten tuolla laidoissa on tommoset tulpat... aiemmassa kuvassa jo apparin puolen irroitin mutta näyttää tälle
toi tiiviste kokee vissiin kovia täällä suomenmaalla, varmaan jatkuva altistus plussalle miinukselle ja lialle kovettaa noi... kuvassa siis se on tuo valkonen härpäke
ei nyt kuvaa löydy mutta pursotin vaan nokareen silikonia ympäri tulpan ja laitoin takas paikoilleen, jotta tulee "oe" fitment niin vähän siistin lastalla ympärille mutta ei tonne varmaan kukaan tosissaan kato.. Toinen tulpista lähti ilman mitään ongelmaa irti, toisessa tiivisteessä oli vielä hieman liimapintaa. No mutta katotaan jos kontti vielä päättää homehtua, päivittelen sitämukaa. Katon verhoilu jäi likaiseksi koska en jaksanut sitä irrotella
Tosiaan varotus jos otatte sitä mustaa suojusta irti, siellä on valkoset pidikkeet mitkä on aika mahotonta olla rikkomatta kun juttua ottaa pois... näyttäisi suunnittelu sille että tarkoitus on pysyä kiinni, mulla meni hajalle enkä vaihtanu mutta ei pitäis ehkä vaikuttaa.
Katsotaan miten käy tsemii kaikille
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tää A inkku on aika hyvä keräämään vesiä lillumaan jonnekin.
Mulla aina sateen jälkeen kun avaa takaovet tulee kunnon lätäkkö vettä maahan, mutta ei tippaakaan sisällä.
Siel'o hyvät tiivisteet. pitää vetet tallessa. :D
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
MInulla on sellainen kokemus ihan muista autoista, että mystinen konttivuoto selvisi sillä, että itse menin takakonttiin otsalampun kera ja vaimo puutarhaletkulla veteli vettä auton päälle. Pöljältä se homma näytti, mutta vuotopaikka selvisi.
inkkukuski
Tosiaan noista ovista muillekin, sielä pohjissa on semmoset kumitapit, oveen kerääntyy vedet aina, siksi on aina hyvä vaihdella säännöllisin välein ovivedet jotta ikkunat liukuu mahdollisimman sulavasti :D
Ja joo me vähän puuhailtiin sitä samaa, appiukko valutti pepsipullosta vähäsen vodaa... Kattoverhoilu kostu takaa nii lähin tota tosta tutkimaan sieltä löytyi. Porrasperissä ilmeisesti voi myös vuotaa lampuista, kun johtojen ympärille kääriytyvä tiiviste vuotaa ja toki sielä on jotkut ilmaräppänät sivuissa en niistä tiiä mitään mutta monessa autossa, ei ainoastaan opelissa ne menee pilalle joskus aikanaan
Mutta nyt on kontti aikalailla laitettu, eipä huurru lasit tai rupee kukkimaan enää... ehkä. 5/5 suosittelen!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jostain syystä J-Astra ja A-Insignia kerää vedet sinne takaovien ja kynnyksen väliin.
Oven sisälle kertynyttä vettä en usko olevan, sillä muutenhan sama "veden tulo kengille" vaivaisi myös etuovia, joissa on sama rakenne. Mutta ei, aina vain takaovien ongelma.
