Hei!
Ongelmana on, että tuuletin ei enää joka kerta lähde päälle ollenkaan millään teholla. Tuntuu, että seistessä yön yli toimii aluksi, mutta kun käy jossain niin ei lähde päälle. Jotain pientä tikitystä konepellin alta aina aluksi kuuluu. Ongelmana oli aluksi, että puhallin toimi vaan isommilla tehoilla ja nyt ei lähde aina niilläkään. Nyt kun säät tässä kylmenee, niin olisi ihan toivottavaa saada tuo kuntoon. Mistä lähteä etsimään vikaa? Ennen korjaamolle vientiä siis haluan itse olla hieman enemmän kartalla tässä. Kun automaattivaiheisto öljynvaihdon kanssa kävi ohraisesti, kun vaihtoivat vain öljyt ilman pesua ja ongelmat palasivat. Nyt uudestaan pesun kanssa toiseen firmaan.
Tuuletin reistailee Opel Zafira 2,0 vm 2016
Silkwood
Re: Tuuletin reistailee Opel Zafira 2,0 vm 2016
Kun vika ilmenee, lyö nyrkillä kojelaudan alaosaan vänkärin puolelle. Lähteekö toimimaan?
Jos lähtee, moottorista hiilet loppu, ja täräys saa jälleen hiilet värähtämään sen verran että yhteys muodostuu.
Mikäli toimii edellä kuvatun kaltaisesti, niin uutta puhaltimen moottoria kehiin.
