Op-Com vikakoodinlukija
Jupsu3
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Joo, sitä vähän mietinkin, että onko jollain kokemusta. Minulla on näitä fantomelin versioita. Ainakin uusin(-20) versio luki oman -12 astran koodit.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Jep, Fantomelin softat toimii hyvin. Ja jos on hyvä tai hyväksi tehty kiinalainen laite niin homma toimii hyvin.
Itsellä jo vuosia vanha Lauterin laite, toiminut hyvin ja kysyessä lähettivät tuoreen softankin eilen. Tarvis vaan ehtiä kokeilemaan. Siitä huolimatta laitoin just uudemman laitteen tilaukseen jossa tuki myös ch-can väylälle jota uudemmissa on joissakin moduuleissa.
Tech2 Opel/Saab operoinnit, koodien selvittelyt ja moduulien ohjelmoinnit yms.. MDI, OpCom D+ Advanced, CarProg 13.77
Mehler
Viesti Kirjoittaja Mehler »
Moro
Voiko Op-com:illa vaihtaa noita öljynvaihto välin jne, asetuksia?, kaikki 0 ennen ja jälkeen huoltovälin nollauksen :roll:
Mehler
Mehler kirjoitti: 17 Loka 2023, 20:39 Moro
Mehler
Rookeri kirjoitti: 17 Loka 2023, 21:10 Kuva ei näy.
Kokeiles uudestaan? (siis avaa uudessa ikkunassa), jostain syystä se ei nyt halua näyttää tuolta google kuvista linkattuja juttuja
Mehler
Mehler kirjoitti: 17 Loka 2023, 21:17
https://photos.app.goo.gl/m3mUMEZChQdLtT3T9
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onko antaa vinkkejä mikä vikana, kun op-comia en saa toimimaan tuossa Opel Vectra A 2.0 -95 autossa?
joku 10pin adapteri on ja kun on valinnut auto mallin, kaikki laatikot tyhjiä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis mitkä laatikot?
Teme88
kadett90 kirjoitti: 20 Loka 2023, 19:56 Siis mitkä laatikot?
siis ne jotka tulee auton mallin valintojen jälkeen ja pitäisi voida painaa lue koodit.
Teme88
Noin tulee enkä saa tuossa A vectrassa koodeja ulos.
Teme88
Rookeri kirjoitti: 24 Loka 2023, 22:56 Nii, eli sulla on siellä välis se adapteri? Moni niistä tosiaa on uutena jo susia kun johtoja puuttuu.
Siis on. Ostin suomesta. Joku kiinastakin oli, mutta sama tulee.
Teme88
Muistatko mistä toimiva?
Teme88
Rookeri kirjoitti: 24 Loka 2023, 23:33 En muista kun se oli joskus 2007-2008 aikoihin kun ekan op-comin ostin ja sen adapterin että sopi autooni.
Okei, voikohan noissa op-comeissa olla eroja? Ainakin omassa G astrassa toi mun toimii.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
https://www.op-com.co.uk/product/latest-kit/
Tuolt tilattu ja asennettu, pitäiskö löytyä uudempia vuosimalleja vai meneekö ne auto vin tunnistuksella?
Teme88
Siis A vectran koodit pitäisi saada luettua ja edellisellä sivulla kuva ongelmasta.
