2.2 koneen jakopään ketju
eskolja
Viesti Kirjoittaja eskolja »
Juu sama z22se löytyy täältäkin. Eikös maahantuoja ilmottanu että nuissa pitäis korjata se laahain 90tkm huollossa, no meilläkin piti mutta jättivät tekemättä, ehittiin siinä sitten ajella pari tuhatta ni vaihtoon meni.
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
...kele! Uskomatonta! Jos kerran vika on näin selvästi ollut tiedossa mitä näistä viimeisistä viesteistä selvisi niin minkä helkutin takia noita autoja ei ole kutsuttu heti huoltoon. (Ainakaan minulle ei ole mitään ilmoitusta tullut edes, että se pitäisi korjata 90tkm huollossa.)
Eli tämän ketjun alkuperäisenä aloittajana voin nyt todeta, että pääsin omallani 85600km ja sitten se hajosi. Diagnoosia ei tosin ole vielä tehty, mutta oireet on kyllä juuri sellaiset että tuskinpa mikään muukaan on kyseessä.
Ei mahda mitään, tod. näk. jäi ensimmäiseksi ja viimeiseksi Opeliksi minun kohdallani!
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-02-29 16:16 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-03-08 16:25 ]</font>
k21
Tietääkö joku onko tuo ilmoitus tullut vain huolloille vai olisiko tästä pitänyt tulla tieto myös autojen omistajille?
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Eli tämän ketjun alkuperäisenä aloittajana voin nyt todeta, että pääsin omallani 86500km ja sitten se hajosi. Diagnoosia ei tosin ole vielä tehty, mutta oireet on kyllä juuri sellaiset että tuskinpa mikään muukaan on kyseessä.
[/quote]
Ja mikähän Opel malli mahtoi olla kyseessä?
JL
k21
JL
Jaa, en lukenut enää omia juttujani alusta asti niin tuoko on jäänyt mainitsematta.
Opel Vectra 2.2 Sport Sedan, vm 2001
Dino
OK, oliko tuo runkonumero antamani numeroa ennen vai jälkeen? Ihan mielenkiinnosta vain että pitääkö niiden ilmoittama numero paikkansa jonka jälkeen on tuo jakopää ollut parannettu versio. Numero oli siis 35 110 764 20. Tosta numerosta eteenpäin pitäs olla korjattu.
JL
k21
Täytyy vielä tsekata tuo runkonumero. Pyysin huollossa, että olisivat tarkistaneet oliko tuo minun auto tuolla korjausta tarvitsevien listalla. Eivät kuitenkaan löytäneet ainakaan heti tuollaista listaa ja väittivät, että se on jokin tietty sarja, jossa on noita viallisia eikä tiettyyn numeroon asti. Se huollon ohje, minkä minä näin, sanoi että vahvistettu ketju olisi 2.2 C Vectrassa 03/2002 alkaen.
Diagnoosikin on kesken, koska huolto on täynnä eivätkä ole saaneet vielä muuta tehtyä kuin luettua vikakoodin ja se väittää että vika olisi sähköisessä kaasuläpässä. Juuri samaa vikakoodia siitä kaverin hajonneesta autostakin saatiin ulos. Sanoin senkin huollossa, mutta ei tainnut viesti oikein mennä perille.
k21
Diagnoosikin on kesken.
No ei ole enää. Ketju on poikki. Tuli kahden viikon tauko ajeluihin tuolla autolla.
Dino
No mites sen numero oli? Kerkesitkös tarkistamaan? Kertoivatko mikä mahtoi olla syynä että ketju katkesi? Menikös venttiileitä solmuun?
JL
<font size=-1>[ This Message was edited by: JL on 2004-03-02 13:22 ]</font>
k21
Auto ja sen paperit myös on pajalla. Käyn siellä ehkä tänään ja tsekkaan tuon runkonumeron. Ei ne mitään syytä (vielä) kertoneet, mutta puristuksia koneesta löytyi vain hiukan yhdestä pytystä eli kai sieltä sitten on venttiilitkin solmussa. Ei ole nämä moottoreiden rakenteet mulle niin tuttuja :sad:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tässä samaa ongelmaa käsittelevä viestketju
toiselta puolen palloa,valitettavasti
Englanninkielellä.
http://groups.msn.com/opelaustralia/per ... 0034384439
k21
Tässä samaa ongelmaa käsittelevä viestketju toiselta puolen palloa,valitettavasti
Englanninkielellä.
Eihän tuossa kielessä mitään vikaa ole :smile: Samat ongelmat siis vaivaa maailmanlaajuisesti. Mutta mitenpä se maantieteellinen sijainti siihen vaikuttaisikaan.
k21
Mitenhän ne koodaa tuon runkonumeron? On nimittäin selvästi tuon alle, mutta ei tuo ainakaan valmistettujen autojen määrä voi olla, koska omani on 19 111 xxx xx. Viimeiset numerot pois jätettynä. Eli luulenpa, että näitä kahta numeroa ei voi suoraan verrata.
Lisäys. Luin tuon englanninkielisen tekstin uudestaan ja siellä on annettu numerot moottoreista, jotka ovat riskilistalla. Jos koneen numero on alle TA099999 tai 11099999 niin sitten on viallinen ketju. Oma koneeni on TA051xxx eli tuon mukaan olisi viallinen. Tosin tuossa tiedossa epäilyttää tuo 99999 numero. Ei taida olla oikein, koska toinen numero, joka tuolta jutusta löytyy hiukan myöhemmin on 11065400. Tuon jälkeen (maaliskuu 2002) tulleissa koneissa ketju on "modattu" kestävämmäksi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-03-04 14:11 ]</font>
ekomies
Jep Jep.
Jos mahdollista niin laitteles infoa siitä
mitä koneesta on hajonnut,kustannusarvio
korjauksesta,,ja enenkaikkea ottaako maahantuoja / moottorin valmistaja vastuuta
ilmeiseen moottorin rakennevirheestä johtuvaan vaurioon / = Kuka maksaa?
k21
On 2004-03-05 19:49, ekomies wrote:
...mitä koneesta on hajonnut,kustannusarvio
korjauksesta, ja enenkaikkea ottaako maahantuoja ... vastuuta
Tällä hetkellä en oikeastaan vielä osaa vastata muihin kuin siihen, että maahantuoja maksaa tuon korjauksen. Sen takia ei ole oikein edes kiinnostanut udella mitä kaikkea sieltä on rikki ja paljonko tulee maksamaan. Jos saan tuon auton loppuviikosta taas ajoon niin pitää hakiessa yrittää kysellä vähän tarkemmin.
Joops. Auto on taas ajossa. Ei jäänyt oikein mieleen mitä kaikkea siihen vaihdettiin, mutta ainakin se ketju :smile: ja kaikki venttiilit (+tulpat) ja kansi kävi koneistamolla. Rahaa näytti palaneen 1200e, mutta lasku menee tosiaan Opelille. Toivotaan, että tuo nyt kestää taas ajoa jonkin matkaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2004-03-12 14:01 ]</font>
