Insignia B
Re: Insignia B
Antagonisti kirjoitti: 27 Loka 2023, 12:12
1,2sorsa kirjoitti: 27 Loka 2023, 11:39 Pitäisi oppia itse. (Noin 9min tsaist ajoa)
Onko antureita tai onko ne tarvikkeet?
Anturit on alkuperäiset, uuden auton mukana tulleet. Aikaisemmissa rengasvaihdoissa ei ole ollut mitään tällaista ongelmaa.
Mistä tietää onko antureissa vielä paristot kunnossa?
Ei oikein mitenkään. Testeri kertoo vain saman kuin mittaristokin ettei antureita löydy.
Esim vianorilla on käytössä sellainen nintendo kapulaksi sanottu laite millä voi lukea anturi tiedot anturista id:kopiointia varten.
Joten tinkaa merkkiliikkeestä uudet anturit suosiolla tai käytä muutama kymppi vianorille niin saa tiedon viallisista antureista.
Tarvikkeet luokkaa 50e/kpl ja alkuperäinen hieman kalliimpi.
Moni siis jaksaa sitä rengaspainevaloa ja ilmoituksia katsella tuolla hinnalla
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
1,2sorsa kirjoitti: 27 Loka 2023, 14:02
Tilanne korjaantui, edellytti n. 15min ajoa :peukku:
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Insigniassa hyvä, kun auto muistaa talvi, ja kesäsarjat, joten pikku ajo riittää kalibrointiin. K-Astran idiotismi kapulajumppa jaksaa ketuttaa joka vuosi, etenkin hieman väsyneillä antureiden pattereilla..
keijo123
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja keijo123 »
Onko tuohon hud näytön niinhän jotain ohjetta millä sais pois?
Oltsa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Auttaako jos säätää näkymättömiin?
keijo123
Re: Insignia B
keijo123 kirjoitti: 03 Marras 2023, 09:40 Onko tuohon hud näytön nitinään jotain ohjetta millä sais pois?
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
60tkm huolto suoritettu merkkiliikkeessä Lähdemäki Vaasa. Kyseessä 1,6T ja hinnaksi jäi 600€.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Tällä ohjelmalla saa näkymään uusia näyttöjä sekä vaihtamaan muutaman teeman ainakin 2019 insignian
Mittaristoon. Maksaa about 50e ja aivan turhiahan nuo on muttatulipahan kokeiltua….😁
https://www.oplmonitor.eu/en/
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Rengaspainevahdin kertomaa: 2,14 / 2,12 / 2,12 / 2,18
Huoltoaseman rengaspainemittari (uusi): n. 2,5, nostin sitten paineet n. 3,0
Rengaspainevahdin kertomaa: 3,00 ... 3,18
Pudotin sitten huoltoaseman rengaspainemittarin mukaisesti n. 2,6
Rengaspainevahdin kertomaa: 2,82 ... 2,88
Kummallista.
Vittu näitä vehkeitä!
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Operaation jälkeen jäi vaikutelma kovemmista renkaista ja voimakkaammista nastojen äänistä. Saatoin tietysti myös vain kuvitella näin. Mikä tuolla sitten mahtaa olla oikea paine?
Ja se rengaspainemittari oli nyt ihan uusi. Mainitsin asiasta myös huoltamon omistajalle, joka totesi mittarin vasta uusituksi ja olisin valmis uskomaan sitä mittaria. Samaa poikkeamaa ihmettelin myös keväällä kesäpyörien kanssa, eli eri rengaspaineanturit ja vanha rengaspainemittari.
Kummallista.
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 11 Marras 2023, 19:08 Rengaspainevahdin kertomaa: 2,14 / 2,12 / 2,12 / 2,18
Kummallista.
Yleensä huoltamoilla on se halvin kiinanpaska mittari.
Semmoisen 0,2bar seilaa tuo rengaspainevalvonta sen mukaan onko lämmin vai kylmä rengas.
https://www.puuilo.fi/michelin-renkaant ... xUQAvD_BwE
Eurodainu mittareihin voi luottaa.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
^ Kuinkas sattuikaan, juuri tuo samainen mittari ja uusi vielä oli käytössä.
Tekevät paljon myös rengashommia, joten tuskin huonoa mittaria tuohon edes laittaisivat.
Johnny
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Minkähän hepulin auto sai...Jäi flekti(t) päälle huutamaan, sammui vasta kun käytti akun kengän irti. Ei vikavaloja tms. Lämmöt ei juurikaan nousseet kun flektit jauhoi täysillä kaiken aikaa. Webasto oli päällä ennen lähtöä.
Onko muille moista tapahtunut?
Jaku
Re: Insignia B
Nastarenkaat jäi ylimääräiseksi Inkkuun, Rompetori puolelta löytyy jos kiinnostaa.
näillä mennään...
Re: Insignia B
Johnny kirjoitti: 12 Marras 2023, 07:02 Minkähän hepulin auto sai...Jäi flekti(t) päälle huutamaan, sammui vasta kun käytti akun kengän irti. Ei vikavaloja tms. Lämmöt ei juurikaan nousseet kun flektit jauhoi täysillä kaiken aikaa. Webasto oli päällä ennen lähtöä.
Dpf poltto dieselissä tai uudemmissa bensamalleissa Gpf poltto päällä. Flekti jää huutamaan sammutuksen jälkeen joksikin aikaa täysillä sekä huutaa myös auton ollessa käynnissä. Dieselissä käryää myös putken päästä.
