Insignia B
imaC
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Johnny kirjoitti: 12 Marras 2023, 07:02 Minkähän hepulin auto sai...Jäi flekti(t) päälle huutamaan, sammui vasta kun käytti akun kengän irti. Ei vikavaloja tms. Lämmöt ei juurikaan nousseet kun flektit jauhoi täysillä kaiken aikaa. Webasto oli päällä ennen lähtöä.
Onko muille moista tapahtunut?
Mullahan on joka talvinen riesa et laitan vebaston päälle ja lähen ajeleen kun se 30min ajastus on viel päällä niin hetken pääst syttyy vikavalo ja lämpömittari tulee samantien alas ja flektit huutaa täysiä kun auto käy... akunkenkä irti käyttö normalisoi tilanteen.. länsiauto ei vikaa mistään löydä ja en muista nyt mikä vikakoodi siihen silloin tuli... nykyään koittanut muistaa sammuttaa vebaston ennen käynnistämistä... vika ollut pari talvea ja lähes viikottaista mutta todennut että todennäköisesti psa kauppa teki näistä gm opeleistakin täysiä paskoja...
Ztrim
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Mulla meni autosta vesipumppu. Flekti kävi ylikierroksilla ja auto ilmoitti moottorin ylikuumenemisesta, välillä vaati pysähtymäänkin. Tätä kesti puolisen minuuttia kerrallaan ja sitten kaikki taas toimi normaalisti. Tätä tapahtui aina vaan taajemmin, aluksi silloin tällöin kunnes häiriö ilmeni käytännössä joka ajokerralla. Vikakoodi ilmoitti vesipumpun syylliseksi. Vaikutti enemmän elektroniikkapuolen ongelmalta. Uuden pumpun tulo kesti aikansa. Kaikki meni takuuseen.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Pitäiskös nuo Led valojen automatiikka pelata myös vesi- ja räntäsateessa?
Paljon vilkuttelivat vastaantulijat valojaan ja valokuvio säätyi mitä ilmeisimmin vähän miten sattuu.
Perse.
Vittu näitä vehkeitä!
Johnny
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Sammutan aina webaston ennen auton käynnistämistä, oiskohan nyt ollut sitten liian nopeasti starttaus kuitenkin.
Vikavaloa ei kuitenkaan sytyttänyt. Edellisessä inkussa kun poltti hiukkassuodatinta niin siitä tuli ilmoitus näyttöön, nyt ei sellaista näkynyt.
Lauantain jälkeen toiminut nyt normaalista taas, täytyy seurailla.
Jomppa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jomppa »
Garnd_Old_One kirjoitti: 12 Marras 2023, 21:51 Pitäiskös nuo Led valojen automatiikka pelata myös vesi- ja räntäsateessa?
Perse.
Mulla pelaa erinomaisesti vesi sateessa, räntäsateessa en oo (vielä) päässy kokeilemaan.
Sen huomasin että sumussa ei automaatio toimi ollenkaan, auto päätti että sumussa ajetaan vain lyhkäsillä.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Täytyykös nuo tulpat aina olla iridium, vai käykö jotkin tavismallit?
Kilometrejäkin kun kertyy vain se vajaat 5000 vuodessa, niin aika kova on hinta 20 000 km ajetuille tulpille...
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Tänään haettu eka leima Inkkuun, ei huomautettavaa 😎
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
nobo72
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nobo72 »
Mikä patteri tuohon webaston kaukosäätimeen käy ja löytyykö jostain peruskaupasta? Vaatiiko vaihto mitään sadetansseja vai riittääkö kun ottaa vaan ohjaimen luukun auki ja vaihtaa uuden tilalle?
Insignia GS 1.6T A Executive my20
nobo72
Re: Insignia B
Vecculiko kirjoitti: 24 Loka 2023, 14:16 1.6turbon 4 vuotishuolto merkkihuollossa 930 euroa sis. tarkastus, öljyt, kaikki suodattimet, tulpat, jarruneste, pyyhkijän sulat ja kaukosäädin pariston vaihto. Mieltä lämmitti erityisesti autoliikkeen tervetuliaisalennus uuden opelin omistajaksi joka oli 30 euron alennusseteli huollon hinnasta. Kyllä hinnat on noussut parin viime vuoden aikana hurjasti.
Itellä sama huolto ja sama auto, ilman sulkia, jarrunesteitä ja pariston vaihtoa 770€, hyvinkään länsi-autolla.
Eniten syletti noiden tulppien hinta marmorilla 41€/kpl.. tulpat+vaihtotyö 211€
nobo72
Re: Insignia B
nobo72 kirjoitti: 13 Marras 2023, 18:38 Mikä patteri tuohon webaston kaukosäätimeen käy ja löytyykö jostain peruskaupasta? Vaatiiko vaihto mitään sadetansseja vai riittääkö kun ottaa vaan ohjaimen luukun auki ja vaihtaa uuden tilalle?
Ilmeisesti täällä ei pysty muokkaamaan viestiä, niin pitänee lainata ja vastata itse itselle.. Patterin tiedot löytyi googlella..VARTA PARISTO 6V, V4034PX, ja ohjeessa puhutaan vaihtoon liittyen ohjelmoinnista?? Onko se siis tehtävä joka kerta kun vaihtaa patterin kaukosäätimeen, vai riittääkö pelkkä patterin vaihto? Missä tuo telestartin sulake sijaitsee?
- Avaa paristolokeron kansi.
- Taivuta molempia kiinnikkeitäulospäin.
- Vedä kansi irti alakautta .
- Vaihda lähettimen paristot.
- Huomioi oikeatnavat asettaessasi paristoa lähettimeen.
- Laske Telestart-moduulin sulakkeen asennusasento (kuva on esimerkkinä, lämmittimen johtosarjassa).
- Vedä Telestart-moduulin sulake pois.
- Aseta sulake takaisin paikoilleen (älä odota yli 5 sekuntia)
- Paina OFF-näppäintä (vähintään 1 sekunninajan). Lähetin on ohjelmoitu.
Jaku
Re: Insignia B
Esim. Duracell 28L, hain Tokmannilta Varten vastaavan, eikä tarvinnut muuta kuin vaihtaa.
näillä mennään...
nobo72
Re: Insignia B
Hyvä tieto, kiitos.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Jaa joo. Joskus ihmettelin tuon avaamisen salaisuutta, mutta nythän sen vasta hokasin, että siinä sivullahan ne läpyskät.
Täytyykin kipasta siihen uusi patteri jo vähän etukenossa.
iiro v
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja iiro v »
Kävin pariviikkoa sitten kyselemässä motonetista patteria, ohjain mukana. Myivät kyllä patterin mutta eivät suostuneet vaihtamaan. Oli joskus patterin vaihdon yhteydessä rikkoneet kuoret. Vaihdoin itse ohjeitten mukaan, ja ihan helppo homma, eikä ohjain edes hajonnut.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Juu, kokeilin. Ensin kynnellä hieman vääntää läpyskästä ja samalla hiukan kampaa osia erilleen, kunnes kuulu pikkuinen naks ja sitten toiselle syrjälle sama operaatio, jonka jälkeen vetämällä erkanevat nätisti toisistaan. Napaisuus kannattaa varmistella vanhasta paristosta ennen sen irrotusta, voi olla huonosti merkitty pulikassa.
Tuossa vielä paristovaihtoehdoista.
Varta V4034PX alkaline 6.0V /170 mAh,
Tästä myös tietoa liikkeellä, että olisi 100 mAh. Vartan sivuilla ei tietoa.
Varta V28PXL lithium 6.0V /170 mAh
Duracell 28L, 2CR1/3N 6V lithium 6.0V / 160 mAh
Alkaline paristo purkautuu nopeammin ja on puolet halvempi kuin lithium.
Pariston Korkeus: 25.2 mm, Halkaisija: 13 mm
