Opel Vivaro 2007
Nopeusmittari ei toimi eikä laske kilometrejä. Mistä voisi vika löytyä tällainen vika
Samoin Webastokello mykkä . Onko mahdollisesti jokin sulake jossakin päin autoa. Tuntuu ettei löydy sulakerasiosta.
Kiitos
Opel vivaro nopeusmittari ei toimi eikä laske kilometrejä
ajatar
- OCF Moderaattori
Re: Opel vivaro nopeusmittari ei toimi eikä laske kilometrejä
Webastolle erillinen rasia jossain.
Lue vikamuisti alkuun jos olisi abs puolella vikaa
ajatar
Antoi vikakoodiksi Nopeus kierrosluku anturi. Kierrokset nousee oikea vilkku toimii kojelaudassa ja raksuttaa relen ääntä. Vasen vilkku toimii mutta ei raksuta ääntä eikä näytä nuolta kojelaudassa. Irroitin ja oli ohut ilmeisesti dikitaalinen mittari. Tuli mieleen että onko mittarivika? tai sitten tuo tunnistin. Onko tämä yleinen vika Opel Vivaro miehistössä. Renaultin varaosa oli kyseessä. Auto on niin pirskatin mieluinen ajettava että tuo pitäisi kyllä saada kuntoon tai tulee sakot.
- OCF Moderaattori
Voi olla erillinen vika tuo vilkkuhomma.
Katso onko abs vikakoodeja ja tuleeko pyörintanopeus tieto joka nurkasta.
