V6 koneiden viritys
motorsport
Re: V6 koneiden viritys
Hurjan näköinen masiina! En hoksaa missä korissa tämä asuu.
Järkiliitto?
Kiitoksia pikkuhiljaa jotain tässä ehkä oppii, ainakin että pää tulee kipiäks kun sitä hakkaa seinään.
Klassikon ajattelin parantaa viel paremmaks pakkoliitolla.
Järkiliitto?
Eli 242 volvo vm 82
Järkiliitto?
Hei onko kellään tietoa x30xe koneen nokan ja kampiakselin asentotunnistimen spekseistä. Hall mutta 5 vai 12 v?
motorsport
Opel tai oikeastaan GM tässä tapauksessa on kyllä käyttänyt enimmäkseen induktiivisia antureita ja 60-2 kiekkoa kammenkulman mittaamiseen tämän ikäkauden autoissa. Itselläni ei ole nyt yhtään orkkisosaa, että pääsisi mittailemaan/tutkimaan.
Stuke
Nokka-akseli on hall 12v ja kampuralla induktiivinen eli VR anturiJärkiliitto? kirjoitti: 15 Marras 2023, 12:34 Hei onko kellään tietoa x30xe koneen nokan ja kampiakselin asentotunnistimen spekseistä. Hall mutta 5 vai 12 v?
mortimer
Onko jollain calibran imusarjan alaosaa (reiät keskellä rivissä)?
Tarve on kanavien sisäänmenon suuaukon mitoille ja tiedolle onko yhtään varaa poistaa materiaalia.
E-type 1971
Mgb GT 1966
Mgb GT 1966
motorsport
Huonosti on tullut vastauksia, mutta voiko tätä prokkista seurata jossain somessa?
mortimer
Jos tämä liittyy minun kysymykseeni, niin koneaihioksi valittiinkin läpitylsä Ford/mazda 2.5 duratecnelonen helppouden takia.motorsport kirjoitti: 27 Tammi 2024, 16:32 Huonosti on tullut vastauksia, mutta voiko tätä prokkista seurata jossain somessa?
Opelin 3.0 V6 tehdään mahdollisesti myöhemmin eri autoon. Koneen kokoonpano aika hyvin hahmotettu pl imupuoli.
Ei ole somea tarjolla kun ollaan analogisen ikäpolven ukkoja, toki tänne päivitetään jos/kun joskus tulee V6 tekoon.
E-type 1971
Mgb GT 1966
Mgb GT 1966
motorsport
Juu otaksun että olet btcf-aktiiveja. Jenveyn läppärunkosarja on yksi vaihtoehto. Jotkut on viritelleet Triumph prätkän (3cyl) läppiksiä. Oem imusarjat on vakiokoneeseen ok.
Järkiliitto?
No niin 9 vuoden kauneus unet on ohi. Torstaina se käynnisty pienien haasteiden jälkeen. Ja haasteet jatkui vuotavan kampiakselin stefan muodossa.
Laitan videon tulee kunhan saan sen.
Deme79
- OCF Member 2016
Järkiliitto?
Hei mistäs tähän sais kampiakselin ja kangen pultit tilattua, ja jakopään alapään pultti.
Wesku79
Ei näköjään juuri mistään OE-numeroilla. Mulla on 2.5 lohko muttereina, niin pitääpä katsella niistä mitat ja lujuusluokat (jos merkitty). Taitaa olla kaikki pultit 3.0 lohkossa samat.
Astra-F MV6 -94
Järkiliitto?
Joo mul on pultit tallella kun jouduttiin purkaa kone kun öljyä veden seassa ja pakokaasuissa. Uskaltaako käyttää samoja pultteja kun ollut jo paikallaan ja auto käynyt vain muutaman minuutin?
Mietin että hakisin uudenmaan pultista nuo mallina 10.9 pultit.
Toimiiko?
Toimiiko?
