Frontera sport 4x4 2,2 16v katsastus kehoittelee
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v kone rikki?
Jos laitoit tarvikeputkiston niin 3v on aika max.ikä monelle sellaiselle.
Talvella justiin paikkasin nyrkin kokoisen reijän vaimentimen kyljestä jonka olin laittanut 2v 2kk aikaisemmin,kilsoja n.20tkm tuossa välissä.
Nuo 2.2. Koneet on tosi mielyttäviä käyttää,mutta tuo voiteluaine niille maistuu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Moderaattori
Tosiaan on todella hyvän luontoinen kone. Kulutus, käytettävyys ja tehojakin riittävästi eikä ketjumurheita.?! kirjoitti: 05 Elo 2022, 11:56 Jos laitoit tarvikeputkiston niin 3v on aika max.ikä monelle sellaiselle.
Kilsoja on joku 6tkm ja tarvike putkisto.
Tänään sitte taas toimikin normalisti.
Tosiaan öljyä seuraillu ja joskus menee se pari tonnia ettei edes vajene ja nyt taas vieny. Alakerta viee kun venttiilivarren kumit vaihtui kansirempassa. Ja tähän on vaihdettu muistaakseni 2017 170tkm ajettu kone minkä historiasta ei oo mitään tietoa. Lohkolämmitintäkään ei ollut ja kun ostaessa tein kansirempan niin oli jo aiemmin vaihdettu kannentiiviste päin persettä.
Kun ehtii niin pitää porata reikä putkeen ja katsoa kameralla sisälle ja käyttää pakosarjan lämpösuoja irti niin voisi metsästyskauden taas ajella jos vika löytyy
Mun 2.2 koneen männänrenkaat oli umpijumissa kaikki... öljykarsta juminut totaalisesti
- OCF Moderaattori
Näinhän ne tekee esim x16xel kun venttiilivarren kumit menee. kuitenki tämä x22se on periaatteessa samaa sukua mitä x20xev ja x18xe joita mulla ollu useampia ilman mitään öljynsyöntivikaa.Juho M-P kirjoitti: 05 Elo 2022, 21:55 Mun 2.2 koneen männänrenkaat oli umpijumissa kaikki... öljykarsta juminut totaalisesti
Kuntoonhan tuo pitää laittaa....
Jartsa
koita laittaa etanolia sylintereihin yön ajaksi
ite laitoin yhteen z22se moottoriin mikä vei toista litraa öljyä tonnilla, kaadoin sillai että männän päällä oli about sentti, tunnissa oli 2 ja3 sylinteri tyhjä, kaadoin uudestaan niin johan pysy yön yli.
öljyn syönti loppui siihen.
Aikanaan 10v sitten kokeilin dieselillä saman tempun 320tkm ajettuun X22XE Omegaan, ei vaikutusta. 1L/1tkm oli normaali kulutus ennen ja jälkeen.Jartsa kirjoitti: 06 Elo 2022, 21:51 koita laittaa etanolia sylintereihin yön ajaksi
Lie olisi pitänyt liotella useamman kerran.
- OCF Moderaattori
Olisi pitänyt tilatut renkaat viedä töistä kotia huomiseen menessä niin myöhään illalla hioin p800 vanteet ja vedin metallihohtoalumii spraymaalin ja ruiskulla lakan päälle. Keskikupit tuli vähän erisävyiset kun jauhemaali käyttäytyy eritavalla eri paksuiseen materiaaliin ja tietty huonossa valaistuksessa kun tekee niin pientä valumaakin tuli lakkaan jota ei kyllä helposti huomaa. Painoja meni yhteen 5grammaa ja muihin noin 100grammaa.
Renkaat continentall icecontact 3 normi nastalla.
Dott leima vaan 0220 että aika vanhat sattui tulemaan. Muutenkin 245/75/16 koossa ei ollut mitään muuta nastarengasta saatavilla lukuunottamatta kiinakumeja. Eikä sen puoleen 245/70/16 vakiokoossakaan.
Että semmoinen talvirengaspaketti.
Ja oikea etujarrusatula vuotaa ilmausnipasta/sen kierteistä. Ja seisonnassa nyt hirvijahdin alkuun asti
- OCF Moderaattori
Hirvijahti loppui niin lyhyeen että ei ehtinyt talvirenkaat alle. Sunnuntaina valkohäntäpeuranpyyntiin pääsi talvirenkaat alle.
Keskiöiden lasit pitäisi laittaa 2-puoliteipillä kun kevättää.
- OCF Moderaattori
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v ”rontti”
Katsastin heinäkuussa nastarenkailla kun ei jaksanut yhden ajokerran ja jonkun marjareissun takia 2010 paistettuja loppuun ajettuja kesärenkaita alle vaihtaa. Talvi tuli aikaisin ja noin 1000km lisää viimevuodesta kilometrejä.
Näin joulukuussa löytyi sitten edulliset kesärenkaat 1120 dott leimalla nokian rotivat. Varsin raskaat mutta hieman korkeammalla 245/75/16 profiililla nämäkin.
Joulukuussa oli hyvä tinkiä kesärenkaista
Vanhat kesärenkaat otetaan seuraavaksi pois vanteilta ja viedään puhallettavaksi.
- OCF Moderaattori
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v ”rontti” ja raatorontti
Tämmöinen saapui kotipihaan. Mannet toi tullessaan samaan rahaan. Puu kaatunut päälle ja jäänyt mettään vissiin muutamaksi vuodeksi
2,2DTi manuaali mutta valitettavasti oli täysi karvalakki ettei edes sähkölaseja tai ilmastointia. Mutta löytyy ehjät pohjamuovit sekä jarrukilvet vaikka runkopalkista näkyy takana valoläpitte
Tarkoitus siivota roskat ja romut kyydistä ja lykätä katon alle varaosa-autoksi.
Vanteet hain pulverimaalauksesta. Pitää vetäistä spraymaalina väri ja sitten ruiskulla lakka päälle.
Hommat lähtee lähiviikkoina lapasesta.
Mielenkiintoista
- OCF Moderaattori
164170km tai jotain likelle, oli 2-viikkoa lainassa ja öljytikku ei kastu palatessa. Saanut kunnolla tennaria umpiossa vetäessä ja 1200km ajoa. Oikealta edestä pohjaan lyöntikumi myös hävinnyt.
- OCF Moderaattori
Ei muutako videoita kahtomaan ja ihmettelemään.
171tkm ajettu vaihtokonehan tähän oli vaihdettu jossain liikkeessä edellisen omistajan aikana mihin sen kansirempankin tein.
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v isompaa remppaa
Kyllähä tuo kone on ollu joku "170tkm" ajettu joka seissy vuosia purkaamon varastossa.
- OCF Moderaattori
Seuraavaa videon pätkää.
Pitäis lähtiä viemään tuohon parin kilsan päähän hiekkapuhallukseen että saa maalit pois päältä.
