Grandland X
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
On tää kyllä jännä. Pakkasta kymmenen astetta, menee siististi sähköllä vaikka mitä tekis, mutta nelivedon kun lykkää päälle (vauhdissa, paikallaan, peruuttaen; miten vaan), niin hyräyttää polttiksen käyntiin. Päivän ekat polttiskäynnistykset tehty tottakai, oli sitten päivän ensimmäinen tai viides ajo, niin nelivedon laittamalla päälle lähtee polttis tyhjäkäynnille kun on kylmempää kuin ~8 pakkasastetta. Ihme että muuttivat päivityksillä tuon toiminnan. Tai siis tottakai siellä on joku minua fiksumpi tämän ratkaisun tehnyt.
Asiasta toiseen -- Täällä on osalla vaihdettu tuo suurjänniteakun laturi. Onko mitään ongelmia sen jälkeen muilla? Omassani harva se viikko tuntui jostain kitisevän, toista vuotta meni niin ettei ongelmatonta kuukautta tuntunut olevan. Nyt tässä on toista kuukautta oltu uuden laturin kanssa, eikä ole mistään enää herjannut.
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Mulla on Grandlandissa 75tkm mittarissa, eikä autossa ole esiintynyt vikoja lukuunottamatta paria epäonnista softapäivitystä. Jotka on siis korjattu kun asiasta ilmoitettiin...
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Ahnuld
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Grandlandini jäi eilen Tampereen Kamuxille ja tilalle tuli puhdas patteriauto.
Jos jotakuta kiinnostaa hyvällä huoltohistorialla ja parannetuilla stereoilla oleva Hybrid4, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Ei varmasti se huonoin yksilö, sillä "kaikki" tyyppiviat on korjattu.
ps. Ensimmäinen "Ei Opel" autoni koskaan :o
rmv71
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja rmv71 »
Ahnuld kirjoitti: 05 Joulu 2023, 08:17 Grandlandini jäi eilen Tampereen Kamuxille ja tilalle tuli puhdas patteriauto.
Mites onko vaihdettu hydridi akkua? Se on varmaan monella kohta edessä. Itsellä se on tilattu viime viikolla ja saattaa tulla talven aikana.Peugeot foorumilla akkua odoteltu jo 2 kk. Siksi minäkin joudun ajelemaan lainapatteriautolla, eivät luvanneet omaa ajoon. Konepellin tilasivat uuden ja se on nyt maalauksessa. Onhan minun Opelilla ajettu jo 30 tuh km. Ja tää on ensimmäinen Opelini, kylläkin ranskassa tehty.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa :lol:
Ahnuld
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 05 Joulu 2023, 09:25
Ei ole akkua vaihdettu.
Ei kai tuo ajoakun vikaantuminen kovin yleistä ole?
Ainakaan en itse tuollaista ole maailman foorumeilla liikaa havainnut.
PHN
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja PHN »
grandlandx kirjoitti: 05 Joulu 2023, 01:01 Mulla on Grandlandissa 75tkm mittarissa, eikä autossa ole esiintynyt vikoja lukuunottamatta paria epäonnista softapäivitystä. Jotka on siis korjattu kun asiasta ilmoitettiin...
Tällaisia nämä autoforumit ovat, erilaisista ongelmistahan täällä useimmiten varmaan keskustellaan. Tyyppiviat sitten etenkin nousevat esille. Se että niistä paljon keskustellaan ei toki tarkoita että kaikilla niitä vikoja on. Itselläni ollut toistaiseksi niin ikään täysin viaton yksilö.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
grandlandx
Re: Grandland X
PHN kirjoitti: 05 Joulu 2023, 12:28
Näin se taitaa olla.. hyvä kuitenkin nostaa asia esille, ettei synny yksipuoleista käsitystä vain vioista puhuttaessa.
- Kuitenkin ainakin omasta mielestäni kyse on kelpo autosta!
rmv71
Re: Grandland X
Oman Grandlandin kohdalla ehkä huonoa tuuria tai jopa hyvää tuuria tuon ajoakun vikakoodien/vaihdon takia. Hyvä tuuri, ompahan uusi akku kunhan se joskus suvaitsee tulla. Harmittava homma oli että huollolta meni 3,5 vkoa arpoessa pitääkö akku vaihtaa vai ei. Nyt sitten odotellaan akkua 2-3 kk?
Ainakin Peugeot puolella odottaneet jo 2 kk, saavat kuitenkin ajaa bensalla autolla. Itse en autoa saanut ajoon koska vikavalo palaa ja ei lataa töpselistä, silloin maahantuojan ohjeen mukaan autolla ei saa ajaa. Laina-auton kuitenkin sain (Nissan Leaf). Jouluksi lupasivat bensa-auton että pääseen lastenlapset hakemaan ilman kolmea sähköauton akun latauspysäytystä (320 km ) suustaansa..
Vaihdoin viime keväänä C5:n vm 2020 Grandlandiin koska halusin hydridin, vähän korkeamman, bensavehkeen ja nelivedon (ensimmäinen minulla).
Tuli niin vähän kilometrejä vuodessa että dieseli oli turhaan. Vaihtoehtoina oli Opel, C5 Aircross, Peugeot 3008 ja DS7. Nuo siksi kun olen ajanut ranskalaisella autolla vuodesta 1979 asti. Nuohan kaikki tehdään samalla tehtaalla Ranskassa.
No C5 jäi pois pelkän etuvedon takia. DS7 kalleuden ja Peugeot 3008 i-cockpit takia. Ja sattui vähän ajettu Grandland, 22500 km, Sitikka liikkeessä vielä niin päästiin helposti välirahasta sopuun.
Ajattelin että pääsen testaamaan autoa metsästysharrastuksen aikana vaan auto oli eri mieltä, se on ollut 2.11 alkaen merkkihuollon pihassa yhtä yöseutua lukuunottamatta. Varsinaisesti en ole autoa päässyt liukkailla testaamaan.
Auto on muuten vaikuttanut ihan kelpo peliltä ainakin tämän hetkisten kokemusten perusteella, hyvät varusteet, rivakka ja hyridi akkukin on tähän kaupungissa käynteihin riittänyt vallan hyvin. Ainut mikä aluksi häiritsi oli jousituksen nypytys sitikan jälkeen, mutta siihenkin on tottunut.
Mitään muuta varsnaista vikaa autossa ei ole ollut, no konepelti, se meni nyt uusiksi samalla niiden hapettumien takia.
grandlandx
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 06 Joulu 2023, 09:56 Oman Grandlandin kohdalla ehkä huonoa tuuria tai jopa hyvää tuuria tuon ajoakun vikakoodien/vaihdon takia. Hyvä tuuri, ompahan uusi akku kunhan se joskus suvaitsee tulla. Harmittava homma oli että huollolta meni 3,5 vkoa arpoessa pitääkö akku vaihtaa vai ei. Nyt sitten odotellaan akkua 2-3 kk? Mitään muuta varsnaista vikaa autossa ei ole ollut, no konepelti, se meni nyt uusiksi samalla niiden hapettumien takia.
Kuulostaa sellaiselta, että tuo voisi sattua ihan mihin plugariin vain. Liekö autoa seisotettu pitkään ja ollut ajamatta, niin tästä voi johtua nämä bugit.
rmv71
Re: Grandland X
Auto ollut käytössä tasaisesti puoli vuotta minulla ennen akkuongelmaa. Auto tuli kovassa vesisateessa ja loskassa pois Porvoosta edellisenä päivänä ja seuraavana aamauna tuli tuo black-out, jolloin alkoi koko rumba.
Eli kosteus on se syy kun on päässyt akkuun.
grandlandx
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 07 Joulu 2023, 08:45 Auto ollut käytössä tasaisesti puoli vuotta minulla ennen akkuongelmaa. Auto tuli kovassa vesisateessa ja loskassa pois Porvoosta edellisenä päivänä ja seuraavana aamauna tuli tuo black-out, jolloin alkoi koko rumba. Eli kosteus on se syy kun on päässyt akkuun.
Aa.. no sehän selittää. Menee takuuseen?
rmv71
Re: Grandland X
grandlandx kirjoitti: 07 Joulu 2023, 08:52
Ei ainakaan mitään rahasta ole ollut puhetta kun ilmoittivat että akku menee vaihtoon. Akullahan on 8v ja 160000 takuu.
Samoin konepellin uusinta menee takuuseen.
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
Nyt pari päivää (tiistai ja tänään) pakkanen n. -15. hybrid tilaan kaikki käynnistykset. Ja kone ei tiistaina sammunut vaikka ajelut max 50km/h
Halusi mennä tiistaina ekan ajelun bensakoneen voimin ja samoin tänään. Aamun toinen ajelu reilu 30km ja 105km/h vakkarissa ja silti ei kaupungissakaan suostunut menemään sähköllä. Iltapäivällä toiseen suuntaan niin sammutteli bensakonettakin.
Näköjään alle 1000km kuukaudet alkaa tuottamaan ongelmia ilmeisestikin bensakoneelle ja 12V akuille. Energiansäästötila ilmoitusta ja tervetulovalojen puuttumista taas havainnut. Alkaakohan olla sitten pikkuakku kontin pohjalla tiensä päässä, kun tuo käynnistysakku on vaihdettu toukokuussa.
PHN
Re: Grandland X
Täällä puolestaan nyt kun ollut pakkasta parin päivän ajan vain yhden käden sormien verran niin sähköllä ajo onnistuu taas. Myös nelivedolla. Toki jos menee kehäteille ja muualle jossa se 80km/h niin sitten päräyttää bensakoneen ja -vedon päälle.
grandlandx
Re: Grandland X
Meillä ollut pakkasta monta viikkoa -5..-17c. Aamulla käyntiin hybrid-tilassa bensalla, ajoa 10km. Uudelleenkäynnistys ja taas mennään täysin sähköllä. Rangea 32km. Vaimo kehrää tyytyväisenä kun kännykällä laittaa lämmityksen päälle, eikä tarvitse hypätä kylmään autoon. Onhan se tosi mukavaa itsellekin.
