Astra L
Nible
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Nible »
Onko Astrassa automaattinen lukituksen avaus kun lähestyy autoa ja automaattinen lukitus kun lähtee autolta pois?
Varsinkin tuota automaattista lukitusta vähän kaipaa, kun se oli edellisessä K Astrassa mutta tästä Grandlandista puuttuu.
Monesti varsinkin kun enemmän tavaraa kontista mukaan, eli kädet täynnä, latausjohto kiinni, niin hf takaluukku ei toimi. Sitten pitää odotella että kontti menee kiinni ja lähteä pyyhkimään kahvaa että ovet lukkoon ja tavaraa kädet täynnä.
Opestra
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Nible kirjoitti: 09 Joulu 2023, 13:01 Onko Astrassa automaattinen lukituksen avaus kun lähestyy autoa ja automaattinen lukitus kun lähtee autolta pois?
Innovation Plussasta ylöspäin on automaattinen lukitus ja avaus. Ovet pysyvät auki, kunhan ei liian pitkään häärää auton ympärillä sammutuksen jälkeen avaamatta ovia tai takaluukkua. Ja menevät lukkoon viimeistään, kun avain on n. metrin päässä autosta.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Askoik
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Opestra kirjoitti: 09 Joulu 2023, 12:02 Plussaa pitää antaa myös siitä, että sisävalot ovat todella kirkkaat
Eikös ne ole vaan sellaiset pienen kolikon kokoiset karttavalot? Ledit sentään taitavat olla värisävyn perusteella. Itsellä kun on Astra K malliin laitettu ledit jälkikäteen ja niitä on tuossa keskipeilin seutuvilla 3 kpl isohkon kattovalaisimen sisällä, niin mun makuun Astra L kyl tuntui surkean pimeältä kun sitä koeajoin. Riippuu siis ihan siitä mihin kukin on tottunut.
Mutta nämä Astra K ledit ovatkin ehkä vähän ylimitoitetut akvaariovalot, joilla kabiinissa tehdyt asiat varmasti näkyy parkkipaikan toiselle laidalle asti. Mutta näkeepähän jopa imuroidakin auton ilman otsalamppua.
Opestra
Re: Astra L
Askoik kirjoitti: 09 Joulu 2023, 19:05
Ehkä tosiaan tottumiskysymys, kun edellisissä autoissa ollut halogeenit sisävaloina :) Mutta kyllä noilla mielestäni näkisi imuroidakin. Ja tosiaan tavarat löytyy pimeässä, kun lokerot on valaistu. Hieno yksityiskohta on nuo väriä vaihtavat valojuovat ovissa.
Paradoksi
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Paradoksi »
Nyt sain vihdoin luovutus päivän myyjältä. 18.12 tulee Astra st innovation plus phev. Ja tilaus oli tosiaan silloin 3/22. Viimeinen kerta ku näin pitkän ajan jaksan odottaa opelia. Olen fani mutta en näin fanaattinen
JKAVS
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Opestra kirjoitti: 10 Joulu 2023, 11:09
Ei kai missään autossa halogeenisisävaloja ole? Joko tavallisia hehkulamppuja tai sitten ledit.
Askoik
Re: Astra L
Hehkujahan ne. Yksi ärsyttävä homma on kanssa, ettei takakonttiin raaskita laittaa valaisinta molemmille laidoille. Sen ainoan tuikun eteen kun laittaa tavaraa, niin toinen laita onkin sitten ihan pimeä. Joku siisti DiY patentti pitäis kehitellä.
Sama koskee myös hanskalokeroa.
Mopomies
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Mopomies »
Toimiiko teillä esilämmitys loogisesti? Itselläni esim. ratinlämmitys on joskus päällä ja joskus ei. En ainakaan ole keksinyt, miten tuohon voisi vaikuttaa.
Opestra
Re: Astra L
Mopomies kirjoitti: 11 Joulu 2023, 11:32 Toimiiko teillä esilämmitys loogisesti? Itselläni esim. ratinlämmitys on joskus päällä ja joskus ei. En ainakaan ole keksinyt, miten tuohon voisi vaikuttaa.
Voi olla joku ohjelmistobugi tuossa. K-Astrassahan aikoinaan lähti joillain takalasinlämmitin päälle Webaston kanssa. Muistaakseni korjasivat silloin ohjelmistopäivityksellä asian.
Huomasin tänään maantieajossa, että pimeällä ja liukkaalla tiellä aktiivinen vakkari ei toimi kovin optimaalisesti. Välillä jarruttaa niin että nastat raapii tietä. Tai sitten toisen perässä ajaessa nytkyttää kaasun pois ja päälle parin sekunnin välein. Mutta riippuu varmaan siitäkin, miten paljon edessä olijat pumppaa omaa vauhtiaan. Laitoin sitten limitterin päälle, jos joutui ajamaan pitempään toisen perässä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra L
Opestra kirjoitti: 12 Joulu 2023, 12:08
Ratin lämmittimen suhteen katso onko asetuksia sille ja mikä on ulkolämpötila ja sen vaikutus tuohon
Onko sulla aktiivi vakkari kuinka lyhyellä välillä? Säädä turvaväliä pidemmäksi niin reagoi hitaammin ja pehmeämmin.
Askoik
Re: Astra L
Ja jos turvaväliä ei saa tarpeeksi suureksi, niin voihan sitä tavoitenopeuttakin pudottaa sellaiseksi että turvaväli alkaa kasvamaan eikä tarvi osallistua edessä ajavien tuottamaan haitariliikkeeseen.
Opestra
Re: Astra L
Askoik kirjoitti: 12 Joulu 2023, 20:34 Ja jos turvaväliä ei saa tarpeeksi suureksi, niin voihan sitä tavoitenopeuttakin pudottaa sellaiseksi että turvaväli alkaa kasvamaan eikä tarvi osallistua edessä ajavien tuottamaan haitariliikkeeseen.
Vakkarissa oli maksimietäisyys käytössä. Keliolosuhteet oli kyllä huonot tänään pöllyävän lumen takia. Se on voinut vähän sekoittaa tutkaa/kameraa. Ei mennyt vakkari kuitenkaan pois päältä itsestään. Tavoitenopeutta yleensä lasken jo ennen edellä olevien saavuttamista. Mutta tänään jotkut ajoi 70 vauhtia satasen alueella, niin ei viitsinyt tiputtaa niin alas.
Askoik
Re: Astra L
70 on ihan hyvä nopeus lumipöllyssä ja huonoissa keliolosuhteissa. Vakkariin sit pyynnöksi vaikka 67 ja köröttelee sillä minuutin verran, niin turvaväli kasvaa. Sen jälkeen kokeilee 69 - 71 lukemilla ylläpitää sellaista 200 metrin turvaväliä, niin siinä ei tutka reagoi edessä ajaviin.
Itsekin köröttelen usein 70 (varsinkin pimeällä ja hirvivaara-alueella) ja se kyl harmittaa, kun perässä "ei viitsitä" ajaa sitä nopeutta, vaan osa tulee jopa ihan tappituntumalle "työntämään lisää vauhtia".
Mitä enemmän jonoa, sitä enemmän mä pidän turvaväliä edessäni. Joskus jopa 400 metriäkin, niin pääsee sivuteiltäkin kolmioiden takaa isotkin yhdistelmät liittymään kantatielle eteeni. Tätäkään eivät kaikki ymmärrä, vaan kannustavat kiihdyttämään kun edessä on "tyhjä tie".
Pekkos
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Pekkos »
Toimiiko teillä liikennemerkkien tunnistus?
Omassa autossani, Innovation Plus PHEV, toimii kyllä nopeusrajoituksen tunnistus muttei liikennemerkkien. Olen yrittänyt laittaa asetusta päälle ja pois muttei auta.
Koeajoautoautossa, Innovation Plus bensa, muistelen että tunnisti ainakin ohituskieltomerkit.
Opestra
Re: Astra L
Askoik kirjoitti: 12 Joulu 2023, 21:14 70 on ihan hyvä nopeus lumipöllyssä ja huonoissa keliolosuhteissa. Vakkariin sit pyynnöksi vaikka 67 ja köröttelee sillä minuutin verran, niin turvaväli kasvaa. Sen jälkeen kokeilee 69 - 71 lukemilla ylläpitää sellaista 200 metrin turvaväliä, niin siinä ei tutka reagoi edessä ajaviin.
Tuolla tavalla toimi vakkari paremmin, kun laski tavoitenopeutta jonossa ajaessa. Sitten ohituskaistan tullessa nostin tavoitenopeutta ja vilkkua käyttämällä auto kiihdytti menemään.
Ja tuolla nelostiellä, jota pitkin ajan 170 km päivässä, en kyllä viitsi 70:ä ajella, kuin oikeasti huonolla kelillä. Jos rekatkin pystyy päälle 80:n ajamaan, niin pitäisi pystyä henkilöautollakin. Toisaalta en kyllä kenenkään puskuriinkaan jää roikkumaan, vaan jätän sellaisen turvavälin, että saan ohituskaistan alkaessa jo valmiiksi kiihdytettyä sopivaan vauhtiin.
