Astra H xenonvalot
DrHanaa
Astra H xenonvalot
Viesti Kirjoittaja DrHanaa »
Alkaako H astrassa toimimaan xenonvalot, jos vaihtaa pelkät umpiot halogeenien tilalle? Umpiossa on ballastit itsessään ja liitin näyttää samalta.
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
PolarSeaBlue
Re: Astra H xenonvalot
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Xenoneissahan pitää olla automaattinen korkeustasonsäätö, joka edellyttää mm. korin korkeustason antureita sekä etu- että taka-akselille, joten pelkkä umpioiden vaihto ei riitä!
DrHanaa
Siis ei vaatii ne toimiakseen, vai laki vaatii?
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Laki vaatii - ei kai valo sen enemmän riipu anturista, kun sähköä vaan saa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Olikohan pinnit 7 ja 8 mitkä pitää vaihtaa päikseen ja pari maapiuhaa pitää lisätä. Vaatii myös ohjelmoinnin.
DrHanaa
Zafira kirjoitti: 19 Joulu 2023, 17:56 Olikohan pinnit 7 ja 8 mitkä pitää vaihtaa päikseen ja pari maapiuhaa pitää lisätä. Vaatii myös ohjelmoinnin.
Kiitos!
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
