Sports Tourer 1,6 Turbo 147kW kokemuksia
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Alkanut tämä malli kiinnostamaan ja vaihtaa oma vastaava diesel bensamalliin.
Millaisia kokemuksia tästä. Tätä haeskellut jotakin 2018-2019 mallia.
Onko kaikissa tuo Sport-nappi ja vaikuttaako jousitukseen. Näyttäisi olevan useissa esim. 2018-2019 autoissa.
Oliko tässä muutenkin jäykempi jousitus kuin esim. vakioissa. Saisi olla kun omassa vähän mutkatiellä vaatisi
jämäkkäämpää otetta tiehen.
Kiinnostaisi myös laittaa käymään E85 etanolilla muunnos-sarjan kautta.
Polttoainetta toki palaa enemmän ja hyödyt lähinnä matka-ajossa mutta tehonlisäys kiinnostaa myös.
Tästä en löytänyt kokemuksia.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
Kirvehinen
Re: Sports Tourer 1,6 Turbo 147kW kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Kirvehinen »
Itsellä moinen kampe vm 2016. Manuaaliaskilla oma, niin mitään sporttinappia ei erikseen ole. Vakiona alusta tosiaan on aika pehmeä, joten sen osalta saatat haluta jotain tehdä. Omassa -40mm jouset vakioiskareilla ja kyyti jämäköityi sopivasti, mutta ei tee autosta kivirekeä ainakaan omasta mielestä. Vastapainona toki kuopat ja töyssyt tuntuvat hieman kovemmin.
Mitä moottoriin tulee, niin pikemminkin sanoisin tuota käyttömukavaksi kuin sporttiseksi. Omassa autossa kevyt optimointi on vaikka vakionakin kulkua oli riittävästi. Lisääntynyt vääntö tekee (matka-)ajosta entistä kevyempää. Kyllähän se ihan riittävästi kulkee jos kaasua painaa, mutta alusta ja korimalli ei liiemmälti houkuttele rajumpaan rata-ajoon eikä tässä iässä kehtaa enää muutenkaan ajaa renkaat savuten kylillä. Matka-ajossa oon päässyt parhaimmillaan 5,6l kulutukseen (laskettu tankatessa), mutta yleensä matkalla kulutus noin 5,6-6,3 litraa riippuen ajopaikasta ja -tavasta. En pahaksi moittisi kuitenkaan.
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
