Olisko jollakin heittää mittaa siitä alkuperäsestä korkeudesta tai viitsiskö mitata; numerot ja mittauspaikka?(Esim.maasta lokasuojan yläreunaan...)Ostin madalletun liikkeestä ja jäi epäselväksi paljonko se madallus on ja ei tarvi enää kuunnella kavereiden arvailuja kun yksinkertaisesti mittaa sen korkeuden.
_________________
-=Astra G Caravan´99=-
<font size=-1>[ This Message was edited by: baker on 2002-08-26 18:31 ]</font>
G:astra farkku, korkeus?
tommyt
No miltä se näyttää silmämääräisesti. Onko renkaan ja kaaren välissä isokin rako? Madaltamattomaan saa työnnettyä käden sinne väliin. Ja jos mittaillaan maasta lokarin reunaan niin ilmanpaineet yms. aiheuttavat helposti 10mm virheen eli sanot pokkana että siinä on 35 mm madallus. Kaverin farmarissa on sellainen ja näyttää sopivan matalalta.
TEPE
Astrassani oli keulan korkeus ennen madaltamista 37cm renkaan navasta lokarin yläreunaan ja madalluksen jälkeen 34cm. Mulla madallusjouset madalsi sitä sen 3cm. Takaa tuo sama mittaus antaa 1cm pienemmän lukeman eli madalluksen kanssa 33cm. Tuo on ihan tarpeeksi matala mulle kun ottaa jo nyt toi Irmscherin spoikka joissakin kohti kontaktia tiehen. Auto on siis G astra. Ikävästi jäi vaan pakoputki kolisemaan montuissa. En tiedä ottaako se kiinni siinä akselinylityksessä vai missä. Täytyy tarkistaa.
