Insignia B
keijo123
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja keijo123 »
1.5 bensa sytytti moottorinhäiriövalon ja ilmoitti et tehot rajoitettu, valo paloi pari päivää, ja tänään kun lähdin koodeja lukemaan niin sammui. Antoi koodit p0299 alhainen ahtopaine ja p2227 imusarjan painetunnistin. Onko mahdollista et molemmat liittyy tuohon painetunnistimeen joka on käynyt vikatilassa varmaan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
keijo123 kirjoitti: 12 Joulu 2023, 16:00 1.5 bensa sytytti moottorinhäiriövalon ja ilmoitti et tehot rajoitettu, valo paloi pari päivää, ja tänään kun lähdin koodeja lukemaan niin sammui. Antoi koodit p0299 alhainen ahtopaine ja p2227 imusarjan painetunnistin. Onko mahdollista et molemmat liittyy tuohon painetunnistimeen joka on käynyt vikatilassa varmaan?
Aika tyypilliset vikakoodit jos olisi ollut välijäähdytin jäässä.
Jos olisi oma auto niin käyttäisin välijäähdyttimen irti ja tarkistaisin ettei ole vettä lyhyen ajon ja seilaavan lämpötilan vuoksi
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Mitä kaikkea 1,6 CDTI Grand Sportin 180000 km määräaikaishuoltoon sisältyy?
puuluu
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 15 Joulu 2023, 16:42 Mitä kaikkea 1,6 CDTI Grand Sportin 180000 km määräaikaishuoltoon sisältyy?
Model year 2019
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
1,6T BNS tapauksessa normi valohoidon lisäksi varsinaisia huoltoja ovat nesteissä
Öljyn (1v välein) ja jarrunesteen (2v välein) vaihdot ja filttereistä vaihtoon öljy, imuilma ja raikkari.
Bensakoneissa tulpat vaihtoon 4v välein vaikka autolla olisi ajettu vain 10 metriä :D
Länsiautossa veloittivat ekstraa pesurin täytöstä vaikka oli huoltoon mennessä täytetty piripintaan.
Myös avaimen pariston vaihdosta kannattaa mainita, jos haluaa säästää pari kymppiä.
Pyyhkijän sulkien kanssa omatoimisuudella voi säästää liki satasen :)
Huolto-osat tarvikeliikkeestä noudettuna tuo merkittävän huojennuksen. Omia jarrunesteitä ei kannata viedä, vaivalloisuuden laitteistoonsa nähden tietäen ovat yleensä hinnoitelleet ne kohtuulisiksi. Eivät halua manuaalisesti sählätä pikkupurkkien kanssa varsinaisten vaihtolaitteiden rinnalla jossa omat liemet valmiina.
Vittu näitä vehkeitä!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 15 Joulu 2023, 19:50 1,6T BNS tapauksessa normi valohoidon lisäksi varsinaisia huoltoja ovat nesteissä
Näissä on paljon liikekohtaista vaihtelua. Esim länsiauto veloittaa ohjeaika perusteisesti vaikka huolto 1,X tuntia ja sitten työtä erikseen jokaisesta pikkujutusta kuten paristosta, pyyhkijöistä sen 0,1tuntia lisää jokaisesta.
Joissakin liikkeissä katsotaan vain asentajan leimausaikaa ja siittä veloitus koko hommalle eikä erikseen kirjoitella veloitusriveja siittä sun tästä työstä. Tampereen ja jyväskylän alapuolella huoltohinnat muutamia kymppejä kalliimpia. Alkuperäiset osat varsin hinnakkaita niin kannattaa kysyä saako ne omat osat tuoda ja laittaa alkuperäiset jos ei sovi. Ja ne autodock halppis kura ostokset jättää tekemättä
puuluu
Re: Insignia B
Joiltain korjaamojen sivuilta löytyi määräaikaishuollossa käytettäväksi osaksi o-ring. Onko tämä nyt se öljynpaineharmeja aiheuttava öljypumpun ja jonkun putken välinen tiiviste vai joku muu?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Voi olla myös öljypropun tiiviste, josta Länsiauto veloittaa vitosen.
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Tuli tilattua ledivaloja sisätiloihin ja sain nyt alkuun vasta vaihdettua ”meikkipeilin” valot ja kylläpä alkuperäinen ledi on taas säästötuote. Lampussa vaan yksi ledi. Uusissa lampuissa kymmenisen lediä. 10€ maksoi koko setti sisältäen postituksen. Mitenköhän sisätilan kattovalot saisi vaihdettua? Ei oikein uskalla repiä väkisin valokupuja irti.
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Itse tilasin a inkkuun ledipolttimot sisävaloihin, maksoi just n10e. Kestivät about 2 kk ja sitten osa hajosi kokonaab ja osa alkoi vilkkua. Toivon sun lampuille pidempää kestoa 😁
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
AUGSI
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja AUGSI »
Mikä on näiden vaihtojen syy tai tarkoitus ?
keijo123
Re: Insignia B
Pitääkö muilla tuo hud näytön kehys ääntä? Hirvee narina ja rutina kuuluu kun ajaa vähänkin epätasaisemmilla teillä. Onko joku saanut sen korjattua?
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
Laita topicin hakukenttään hud ja kehys niin saat vastauksen.
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
JKAVS
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Qweqwe kirjoitti: 20 Joulu 2023, 19:24 Tuli tilattua ledivaloja sisätiloihin ja sain nyt alkuun vasta vaihdettua ”meikkipeilin” valot ja kylläpä alkuperäinen ledi on taas säästötuote. Lampussa vaan yksi ledi. Uusissa lampuissa kymmenisen lediä. 10€ maksoi koko setti sisältäen postituksen. Mitenköhän sisätilan kattovalot saisi vaihdettua? Ei oikein uskalla repiä väkisin valokupuja irti.
Kyllä tuo alkuperäinen on vakuuttavamman näköinen. Ensinnäkin siinä on oikea napaisuus pakotettu erilaisilla päillä ja ledille löytyy virranrajoitusvastukset.
Uuden polttimon näyttäisi voivan asentaa kummin päin vain, joten on 50% mahdollisuus asentaa se väärin päin jolloin se ei toimi.
Vastuksiakaan ei näy, elleivät sitten ole takapuolella. Ledejä voi periaatteessa käyttää ilman vastuksiakin, mikäli käyttöjännite on sopiva. Suositeltavaa se ei kuitenkaan ole, koska ledit eivät noudata ohmin lakia.
Majha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Majha »
Onko ihmisillä millaisia kokemuksia 1.5 bensiinimoottorista Insigniassa? Onko tiedossa hinnakkaita tyyppivikoja ja mitä luokkaa voisi bensiinin kulutuksen olevan? Ja onko muutoin sovelias moottorivalinta kyseisen kokoluokan autoon? Paperilla suorituskyky vaikuttaisi olevan riittävä.
Myös 1.6 diesel kiinnostaisi, mutta siinä taitaa olla jonkinlainen riskitekijä jakopään rakenne. Ajokilometrejä tulee vuoteen ehkä karvan alle 20tkm.
