vectra c sisätilan puhallin
petrisa
Re: vectra c sisätilan puhallin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
petrisa kirjoitti: 22 Elo 2021, 21:32 Onko tämä "etuvastus" eli säädin mistä ostettu? Tarkoitan että olisiko jokin halpa tarvikemalli.
JuhaT kirjoitti: 27 Elo 2021, 21:16 Homma selkisi, Metzger-merkkinen säädin oli kaput tai sitten muuten van sopimaton. Säätimen vaihtamalla oli lähtenyt toimimaan.
Niinpä juuri, tähän C-Vectraan ei kannata oikein mitään tarvikemallia sähköosiin ostaa, ellei se ole tunnetusti sopiva. On tämä auto suunniteltu ja rakennettu niin tarkaksi noille.
Hyvä että nyt pelaa :thumbsup: .
Hagger
Viesti Kirjoittaja Hagger »
Eli perusvika 2002 C-mallin Vectrassa (manuaali ilamastointi). Sisätilanpuhallin toimii 4 asennossa, ei muissa. Rele naksuu ratin alla, kun laittaa 4 asentoon, ei muuten. Vaihdoin jo parikin Motonetin relettä sinisen tilalle. Ei auta. Kokeilin vaihtaa myös esivastuksen puhaltimella. Ei apua.
Eli nämä kaksi korjaustoimenpidettä on jo kokeiltu, mitkä yleensä auttaa. Mikähän tuossa sitten voisi olla?
Walter418
Viesti Kirjoittaja Walter418 »
Mulla puhallin pitää ääntä Vectra C 04 ja tänään ajossa alkoi myös siristä tosi ärsyttävästi puhaltimen suunnalta.. Sirinä ei loppunut vaikka väänsin puhalluksen nollille! Kertooko tämä jotain mistä vika voisi johtua ja mistä sitä kannattaisi lähteä etsimään?
Walter418
Nyt on puhallin ja etuvastus vaihdettu ja jokseenkin räminä ja sirinä vaikuttivat loppuneen mutta edelleen kuuluu omituisen kovaa ääntä puhaltimen suunnalta.. Mitä muuta voisi kokeilla tähän lääkkeeksi?
petrisa
Asettuiko puhallin oikein paikalleen?
