Insignia B
opelisti77
Re: Insignia B
Sandelsson kirjoitti: 08 Tammi 2024, 15:53 Pakkasiin liittyy tämäkin kysymys: onko kokemusta akun ylläpitolatureista? Voiko kytkeä suoraan AGM-akkuun vai sekoaako auton oma akun valvonta?
Ajatuksena siis asennututtaa puskuripistokesarja, ylläpitolaturi sekä akun lämmitin (Polar Heat tai Arctic Battery Heater). Auto lämpiää webastolla ja tulee ajeltua pohjoisessa jonkin verran lyhyttä matkaa. Yllättävän nahkeasti lähtee jo nytkin kahden litran tupaöljymoottori käyntiin kun pakkanen putoaa alle -20C vaikka olisi webastollakin lämmitetty ja akkukin on uudehko...
Oma insignia menee torstaina ylläpitolaturin asennukseen samoista syistä. Katsotaan millaiset vaikutukset, kun pakkaset taas palaavat.
fox78
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja fox78 »
opelisti77 kirjoitti: 09 Tammi 2024, 17:39
Hyvähän se tuo ylläpitolaturi on olla. Varsinkin, jos webasto. Itse asennutin heti, kun auton ostin.
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
opelisti77
Re: Insignia B
fox78 kirjoitti: 09 Tammi 2024, 20:25
Kumpi sulla on, calix vai defa? Mulle tulossa calix. Missä kohdassa sulla on pistoke keulassa?
fox78
Re: Insignia B
opelisti77 kirjoitti: 09 Tammi 2024, 22:01
Itsellä on Defan ylläpitolaturi. Pistoke pistetty maskiin. Aika huomaamaton.
soap95
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Mistä vuosimallista lähtien näissä bensa-inkuissa on tuo GPF? Itsellä tuo 260 hp 2018- malli, eikä ole ikinä herjannut moisesta. Nyt ajettu n. 106 tkm.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
2018 on hyvä vuosimalli. Siitä puuttuu Haldex ja GPF.
-Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Kuuluuko 2020 1,6T olla moottorin alla muovisuoja? Kovin avoinaisen näköinen moottoritila alapuolelta katseltuna.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Nible
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Nible »
soap95 kirjoitti: 12 Tammi 2024, 11:47 Mistä vuosimallista lähtien näissä bensa-inkuissa on tuo GPF? Itsellä tuo 260 hp 2018- malli, eikä ole ikinä herjannut moisesta. Nyt ajettu n. 106 tkm.
Syksyltä 2018 on tässä ketjussa juttuja että tullut 1.6T:n. Eli olisiko sitten 2019 vuosimallista lähtien.
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jaku kirjoitti: 12 Tammi 2024, 12:22 Kuuluuko 2020 1,6T olla moottorin alla muovisuoja? Kovin avoinaisen näköinen moottoritila alapuolelta katseltuna.
Ei kuulu.
Lisävarusteena sai uutena 2017 1.5:een peltisen GM pohjapanssarin. Oli jotain 200€ luokkaa silloin.
Eiköhän etuapurunko ole sama tuossa 1.6:ssa, joten uskon saman panssarin käyvän.
Tuotenumerokin on jossain tallessa..
Edit:
viewtopic.php?p=2368624&hilit=Panssari#p2368624
Tuon sivun ensimmäisessä viestissä kuva.
soap95
Re: Insignia B
JJH kirjoitti: 12 Tammi 2024, 11:55 2018 on hyvä vuosimalli. Siitä puuttuu Haldex ja GPF.
-Jouni
Kyllä näin on👍
Taisi olla ainoa vuosimalli kun sai 260 hp ja Twinster nelivedon.
Ajoin tänään Länsi-auton ohi, niin oli pakko käydä kysymästä tuosta GPF:stä. Tuttu huoltoneuvoja vahvisti että ei ole moista ihanuutta vaikka on Euro 6.
fox78
Re: Insignia B
Itsellä 2019 vuosimallin, jossa gpf. 2.5 vuotta omistanut ja tänä talvena ensimmäisen kerran ilmoitti tuosta poltosta. Huollossa sanoivat, ettei normaalisti ilmotusta edes tule, jos poltot on onnistuneet. Eikä sitä yleensä huomaa.
JJH
Re: Insignia B
Tuli tosiaan joulun alla vaihdettua Astra Insigniaan. Tein normi huollon suodattimet, öljyt yms.
Lisäksi vaihdoin Twinsterin "ikuiset" öljyt.
Öljypropun magneetissa oli aikamoinen mustä mönjä kiinni.
Vanha öljy oli niin mustaa ettei kirkkaan led lampun valo tullut enää läpi.
Öljy on uutena läpinäkyvää.
Autolla ajettu n.60tkm.
Tv Jouni
JJH
Re: Insignia B
Jatkoa edelliseen..
Vaihdoin pissapojan onnettomat ruiskut sumu mallisiin.
Koko lasi on märkä ennen kuin sulat ehtii pyyhkäisemään.
GM:n osanumero 39140052
Tv Jouni
opelisti77
Re: Insignia B
JJH kirjoitti: 13 Tammi 2024, 19:25 Jatkoa edelliseen..
Tv Jouni
Hankitko marmorilta suuttimet? Minkä hintaiset olivat?
JJH
Re: Insignia B
Ebaystä piti tilata. 36$ postikuluineen pari.
Tv Jouni
