Insignia B
opelisti77
Re: Insignia B
JJH kirjoitti: 14 Tammi 2024, 07:23 Ebaystä piti tilata. 36$ postikuluineen pari.
Tv Jouni
Ok :peukku:
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Moro, automaattiaskin öljynvaihdosta on ollut aiemminkin puhetta. Omassa inkussa 70k mittarissa ja aattelin öljyt vaihdattaa + vaihteiston pesu. Olisiko kellään suosituksia hyvästä huollosta pääkaupunkiseudulla.
O.P.A
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Tervehdys, autona -18 2.0 CDTI start&stopilla akku kuoli pakkasilla.. Uusi akku nyt asennettu ja epätietoisuutta pitääkö jollain testerillä tms. Nollata akun valvonta tms. Auto toimii kyllä nyt uudella akulla hienosti mutta varmuus nollaukseen pitäisi saada.
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Qweqwe kirjoitti: 14 Tammi 2024, 12:23 Moro, automaattiaskin öljynvaihdosta on ollut aiemminkin puhetta. Omassa inkussa 70k mittarissa ja aattelin öljyt vaihdattaa + vaihteiston pesu. Olisiko kellään suosituksia hyvästä huollosta pääkaupunkiseudulla.
Öljypiste, Ala-Tikkurila.
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
-OPC- kirjoitti: 14 Tammi 2024, 17:54
Suositus öljypisteelle, 260e ilman pesua oli viimeksi hinta
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Mitäs öljyä laittoivat Öljypisteellä?
Öljypisteen hinnasto näyttää inkun vaihteiston tyypiksi AF40 / TF80SC ja määräksi 8L, mikä ei omaan (1.6 bensa 200 hp) tuon aiemman selvityksen perusteella päde. 6T45-lootaan (joka on hinnastossa listattu Astran kohdalle) menisi yli 8L DEXRON VI tyyppistä. Esim Mobil DEXRON VI tai Mannoil MN8207.
Täytynee siis olla tarkkana ja kysyä etukäteen? Voisi olettaa, että tietävät tarkistaa laatikon tyypin ensin, mutta vieroksun vähän näitä ketjuja, joissa liukuhihnalla tehdään yhtä asiaa polkuhintaan
Soosit https://www.opel-infos.de/modelle/insignia_b5t.html
https://gmauthority.com/blog/gm/gm-transmissions/mh7/
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
-OPC-
Re: Insignia B
Spuvebs kirjoitti: 15 Tammi 2024, 20:33 Mitäs öljyä laittoivat Öljypisteellä?
Jos vieroksut, älä vie. Vie Länsiautoon.
Insign
Re: Insignia B
Ihan oikeeta öljyä ne oli laittaneet, en nyt ole varma muistaakseni fuchs titan atf 6400?
Kaasujalka77
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kaasujalka77 »
-OPC- kirjoitti: 15 Tammi 2024, 22:02
Ei onnistunut ainakaan Espoossa Länsiautossa, ainakaan minun ajokkiini öljynvaihto huuhtelemalla, kuten tuossa jokunen kuukausi sitten asiasta täällä kirjoittelin.
Opel Insignia Grand Sport Executive 1.6T vm. 2019
Re: Insignia B
Kaasujalka77 kirjoitti: 18 Tammi 2024, 11:32
Ei ne siellä merkkiliikkeessä halua tehdä kun ei ole valmistajan työkalua ja ohjetta olemassa huuhteluun.
Samalla tavalla ne letkut menee jäähdyttäjälle joka autossa kuitenkin
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Itse olen keskittänyt Inkkuni huollot Suutarilassa (lähellä Ala-Tikkurilaa) sijaitsevaan Auto Opliaan.
Ovat erikoistuneet pelkästään Opel-autojen huoltoon ja korjauksiin.
Olen ollut heihin tyytyväinen ja hinnatkin ovat olleet kohdillaan.
Yhteystiedot täältä: https://www.oplia.com/
Autokorjaamo Auto-Oplia Oy on monipuolinen autokorjaamosi. Löydät meidät Helsingistä, Kehä III:n vierestä. Voit tuoda meille Opel-autosi kaikissa huolto- ja korjaustarpeissa. Olemme erikoistuneet Opel-merkkisiin autoihin.
Auto-Oplia Oy
Lampputie 1
00740 Helsinki
p. 09 3473 095
Avoinna ma-to 8.00-17.00
pe 8.00-16.00
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
Sandelsson
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sandelsson »
Kiitos tästä, vaikuttaa passelilta vaihtoehdolta marmorille... Olikohan Oplialla tuo vaihteistonhuuhteluun tarvittava laite?
Insignia B ST - 2.0D AT8 - 2021
GM_Opel
Re: Insignia B
Sandelsson kirjoitti: 19 Tammi 2024, 11:33 Kiitos tästä, vaikuttaa passelilta vaihtoehdolta marmorille... Olikohan Oplialla tuo vaihteistonhuuhteluun tarvittava laite?
Nyt en osaa sanoa. Mun autossa on ajettuja kilometrejä niin vähän, että vaihteistoöljyn vaihto ei ole ajankohtainen. Kannattaa soittaa Opliaan ja kysyä heiltä asiasta.
Qweqwe
Re: Insignia B
Posti toi OPCOMin ja sain luettua vikakoodit. Oma talvipakkasilla ilmennyt vika oli P0299-00 Engine Underboost. Nollasin ja ei enää syttynyt uudelleen. Tais kovalla pakkasella 600km ajo olla liikaa.
Löytyykö täältä OPCOM guruja? Ihmettelin, kun en pystynyt tekemään mitään ohjelmointeja tuolla laitteella. Ainoastaan tutkia / nollata vikakoodeja. Pitääkö ecut jotenkin erikseen avata, että pääsee ohjelmoimaan?
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 22 Tammi 2024, 19:17 Posti toi OPCOMin ja sain luettua vikakoodit. Oma talvipakkasilla ilmennyt vika oli P0299-00 Engine Underboost. Nollasin ja ei enää syttynyt uudelleen. Tais kovalla pakkasella 600km ajo olla liikaa.
Op-com löytyy omatopikki myös, riippuu paljon versiosta ja onko ”aito” vai kiinakopio sekä mikä malli ja vuosimalli.
Ohjelmointi valikosta löytyy ainakin dieselin suutimien koodaukset mutta mitään aiton ohjelmistoa ei saa päivitettyä.
