Astra g lämpötila
Re: Astra g lämpötila
hmj kirjoitti: 02 Tammi 2024, 10:56 Ja uusi termostaatti on toproni, mutta kun kelit lauhtuu kokeilla puhistaa anturia ja lämmittää 👍
Osta uusi laadukkaampi osa ja periaatteesta palautat tuon paskan. Vittu näitä paskoja
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Itse kerroit vian: TOPRAN
Surkeinta kiinalaista paskaa mikä ei toimi
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Ja behler termari tilattu 75e ja rahoille vastinetta 👍 varaosaliikkeeseen ja se tilalle.
Uusikin voi olla näemmä resu ja kannattaa jatkossa, HETI se laadukkaampi ostaa 👍
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
hmj kirjoitti: 06 Tammi 2024, 16:59 Ja behler termari tilattu 75e ja rahoille vastinetta 👍 varaosaliikkeeseen ja se tilalle.
Se on se vanha totuus autohommissa, kun usein sanotaan että tämä ja tämä on just vaihdettu, niin vika ei voi olla niissä. Päinvastoin, usein se vika löytyy usein just niistä. Termari, ja kaikki anturit on äkkiseltään sellaisia missä tarvikeosa on usein paskempi kuin orkkisosa purkuautosta. Koettu esim lambdan ja kampuran anturien kanssa. Joskus jopa niin että rikkinäisellä alkuperäisellä auto edes toimii, kun tajuaa mennä vikatilaan mutta uudella tarvikkeella ei lähde edes käyntiin. Näissä ei kannata säästää. Hyvää ja halpaa jos haluaa niin pitää ostaa molemmat erikseen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hmj
Alkoi lämpömittari pelaan uuden alkuperäis termostaatin myötä 👍
Mutta tuli ongelma, lasit meinaa nyt huurtua ajaessa sisältä ja kun ajon jälkeen pitää käynnissä paikallaan, niin paremmin pysyvät auki
Mistäköhän tämä nyt, johtuisi.
Sisäilman kierron läppä juminu auki. Tyyppivika
hmj
Miten sen saa korjattua? Pitääkö kenno ottaa esille ja yrittää vaihtaa moottoria siinä vai miten
hmj
Joten on varmaan pari vaihtoehtoa:
1. Käännetään sisätilan lämppäri onko kiinni asentoon se läppä, kääntäjämoottorista piuhat sitten irti
2. Ostaa uus kääntelijämoottori, mikähän on moottorin virallinen nimi jos varaosaliikkeestä kysys.
Eipä sitä kiertoa ees tarvi.
Oyttaa hanskalokeron pois niin näkee läpän puhallinmoottorin yläpuolella. Sitte virta päälle ja painelee kierron katkaisijaa kunnes läppä sulkeutuu. Sitte läpän moottorilta pistoke irti
hmj
Ja katon seuraavat päivät vielä ja sitten tehdä nuo läpän moottorille tuo, jos se on ratkaisu.
hmj
Juho M-P kirjoitti: 16 Tammi 2024, 20:19 Eipä sitä kiertoa ees tarvi.
Elikkä se läppä pitää olla suodatinta vasten, sisään päin ja sitten pistoke irti vain 👍
hmj
Ohjaamoon päin *
No silleen että se systeemi ei voi imeä ilmaa ohjaamosta. Hetken ku kattelee nii hoksaa
hmj
Elikkäs, kun sisäilmankieto päällä, niin lasit huurtuu, ei ohjaa ulkoilmaa sisään, joten toisinpäin se läppä, näinpä.
hmj
Ens viikolla sitä läppää laittaa. Nyt oon saanut etuvastuksen ja puhaltimen moottorin laitettua ja ne pelaa 👍
Onko läpän toiminnalle sit oma sulake, ettei olis se mennyt?
Jos ei moottoria saa, niin laitan läpän auki asentoon, sukulaisen hallissa ens viikolla.
