Frontera A X22XE testeriin PK seudulla
TalliFabu
Viesti Kirjoittaja TalliFabu »
Auto olis -95 vuosimallia ja käyntivikaa moottorissa. Paukkuu pakoputkessa moottorijarrutuksella ja pätkii voimakkaasti.
Hommasin op-comin mutten saanut autoon mitään yhteyttä, jos jollain olis toimivat laitteet niin korvausta vastaan vähän katsottais mistä käyntiviat johtuu.
Moottorin vikavalo ei pala...
Nurmijärvi
Re: Frontera A X22XE testeriin PK seudulla
Katso tulppakoloihin irroittamalla ecotec lätkä ja nostamalla tulpanhatut järjestyksessä ettei ole öljyä.
TalliFabu
Perushommat katottu, juuri tehty kansihomma. Vika oli jo ennen remonttia.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mitä pitää "perushommat" sisällään? Yhdessä X20XEV:ssä oli yhden tulpan poteroon menevässä kumiosassa minimaalisen pieni reikä, löi siitä kanteen läpi. Kyllä mä sitä etsin ...
Tosin moottorijarrulla pitäis lyödä syöttö poikki, eli nythän herää se kysymys että miksi se ei sitä tee vaan päästää yhä soppaa läpi? Viallinen suutin? Kaasuläpän anturit?
Toimiiko nopeusmittari? Osa ecuista saa sen kautta tiedon auton liikkumisesta, muuten on koko ajan tyhjäkäyntimoodissa ja sotkee moottorijarrutuksen, laskee tehoja ja aiheuttaa pätkimistä jne
Saab 9-3 1.8i Arc '05
TalliFabu
Täytyy vkl mittailla motronic manuaalisesti ni eiköhän se vika sieltä löydy mutta se testeri asia kiinnostaa edelleen jos jollain on laadukas mahdollisesti briteistä tilattu op-com mikä testattu edes jossain vanhemmassa autossa?
shamrock
Eniten hämää tuo oire, että moottorijarrutuksella paukkuu putkessa ... se nyt olis selvä näyttö siitä että bensaa menee silloin läpi. Ootko katsonut tulpat, sieltä vois löytyä osviittaa siitä jos joku suuttimista päästää läpi.
Mulla on uudempi op-com mutta välimatkaa 450km pohjoiseen
