Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Eipä siinä ongelmaa ole. Joo tuossa on anturi ja uusi liitin ja johdot näköjään liitettävää mallia.
Liittimiä kyllä ennenkin laittanut aitoissa ja korjannut kaikkea.
Aika vaan rajallista, kun auto ei mulla, eikä tallia himassa.
Helppo hommahan toi on, kunhan vain laitoin.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Teme88
Toi nokka-akselin anturi vaihdettu onnistuneesti ja vikavalo hävisi heti. Johdot ja anturi vaihdettu.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mitäköhän sopisi x14sz pikkulohkon lohkolämmitin vastus x20se isolohkon reikään?
Eri numeroilla muistaakseni myytiin noihin, mutta millaiset on käytännön erot? Nurkissa lojunut pitkään uusi, ja omppuun ei raasksisi sijoittaa "turhaan" penniäkään, jämäosista soveltaen kun on menestyksellä kasattu muutenkin
- OCF Moderaattori
Jos pakkasproppu on molempiin saman kokoinen niin sinne vaan. Tulee eri kulmaan. Pakosarjasta päin etuvedot klo 16JNN kirjoitti: 25 Marras 2023, 15:13 Mitäköhän sopisi x14sz pikkulohkon lohkolämmitin vastus x20se isolohkon reikään?
Eri numeroilla muistaakseni myytiin noihin, mutta millaiset on käytännön erot? Nurkissa lojunut pitkään uusi, ja omppuun ei raasksisi sijoittaa "turhaan" penniäkään, jämäosista soveltaen kun on menestyksellä kasattu muutenkin![]()
Ja takavedot yleensä noin klo 19
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ok. Ei uskoisi tuon kulman vaikuttavan, sen verran tilavaa tuolla on. En ole vierekkäin mallaillut, lähinnä mietin onko vesitilan syvyys tai lohkon reikä erikokoinen...?1,2sorsa kirjoitti: 25 Marras 2023, 18:33Jos pakkasproppu on molempiin saman kokoinen niin sinne vaan. Tulee eri kulmaan. Pakosarjasta päin etuvedot klo 16JNN kirjoitti: 25 Marras 2023, 15:13 Mitäköhän sopisi x14sz pikkulohkon lohkolämmitin vastus x20se isolohkon reikään?
Valde
Corsa d (2013) automaatti-ilmastointi. Oireena, ei puhalla jalkatilaan ja kun lämmön kääntää minimiin, alkaa puskea kuumaa ilmaa kabiiniin. Missä sisälämmön anturi sijaitsee ja onko kova homma vaihtaa itse?
Teme88
Vastus rikki. Sijaitsee lämppärin puhaltimessa.Valde kirjoitti: 04 Joulu 2023, 12:19 Corsa d (2013) automaatti-ilmastointi. Oireena, ei puhalla jalkatilaan ja kun lämmön kääntää minimiin, alkaa puskea kuumaa ilmaa kabiiniin. Missä sisälämmön anturi sijaitsee ja onko kova homma vaihtaa itse?
Corsassa sijaitsee tuulilasin alla konehuoneen puolelta. Ainakin B corsassa. Viisaammat voi korjata, jos tuossa eri.
Valde
Vaihdoin viime kesänä puhaltimen napsuttavan laakerin takia. Silloin vastus ainakin alkoi heti lämmetä, kun laittoi tuulilasin huurteen poiston päälle. Mielestäni outo oire vian lähteeseen nähden, mutta tuo on helppo testata.
Jos puhallin puhaltaa nii ei se vastusvika ole
Valde
Puhaltaa. Ajattelin heti puhaltimessa olevaa lisälämmityselementtiä. Sitä ei noissa vanhemmissa malleissa taida ollakaan. Lämmönjako ja lämpötilan säätely siis vaivaa automaatti-ilmastointia. Puhallin kyllä pyörii pyydetyillä nopeuksilla, kun sen laittaa manuaalikäytölle.
Valde
Google haku antaa kuvan Valeo 508793 sisälämpötila anturista. Tuossa ei näy olevan mitään liitin johdossa.
Lähteekö A1 Inkussa sisätilan lämppärin moottori irti kuten J-Astrassa?
Eli hanskalokero pois, pari ruuvia irti moottorista, ja siinähän se jo käsillä.
Auto 130km päässä, niin ei menisi arvailuun turhaa aikaa.
- OCF Moderaattori
Ainakin moottorin siivet näkyy alapuolella kun raikkarin vaihtaa hanskalokeron taakse.ascona_c kirjoitti: 28 Joulu 2023, 15:50 Lähteekö A1 Inkussa sisätilan lämppärin moottori irti kuten J-Astrassa?
Kumpaankaan en ole moottoria vaihtanut.
On se sitten samanlainen, kiitos!1,2sorsa kirjoitti: 28 Joulu 2023, 20:04Ainakin moottorin siivet näkyy alapuolella kun raikkarin vaihtaa hanskalokeron taakse.ascona_c kirjoitti: 28 Joulu 2023, 15:50 Lähteekö A1 Inkussa sisätilan lämppärin moottori irti kuten J-Astrassa?
Nahkatakki
Vectra c2 gts z20net koneella, takakontissa vasemmalla on sulakerasia, onko tuo ns kerrostettu missä releitä toisessa kerroksessa pinnan alla vai onko releet rasian päässä olevan lisäkannen alla? Polttoainepumpun releeseen yritän päästä käsiksi ja ymmärtääkseni olisi tuossa rasiassa.
Jotain kyrvähti eikä tunnu saavan bensaa, pumppu tankissa pitää pienen äänen virrat kytkiessä mutta ei jää ainakaan surisemaan, kuuluisiko sen? Aluksi käynnistyi puolilämpimänä hetkeksi tyhjäkäynnille hyytyen muutamassa sekunnissa vastaamatta kaasuun. Lupaili samalla tavalla muutaman yrityksen. Nyt pyörittää muttei lupaakaan ja tulpat on kuivat.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
