Häiriöäänet poppivehkeissä?
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Eli onko kenelläkään tietoa mistä johtuu ku oon vaihtanu soittimen autoon ja takaluukussa on subbari ja vahvistin, niin jos RCA-piuhat on "oikeinpäin" eli soittimen etu-taka tasapainon säädöt menee oikein niin kuuluu vinkumista ku painaa kaasua ja jos ne laittaa ristiin sielä soittimella ni vinkumista ei kuulu.
Molemmat RCA-piuhat on vedetty samalla puolen ja virtapiuha menee toisella puolen autoa.
Häiriönpoistajaa oon kokeillu, mutta ei vaikutusta.
eipä tuo paljon haittaa vaikka ne säädöt meneekin ristiin, mutta olis kiva tietää :???:
_________________
Pure Orange!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki P on 2004-03-02 19:42 ]</font>
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Kaverilla johtu laturista vinkuminen mutta kun laitto häiriönpoistajan väliin niin ääni loppu, mut ihme juttu jos sulle ei sekään auttanut.
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
_________________
Pure Orange!
Millaista RCA piuhaa, onko piuhassa kunnon eristys? Onko piuhassa jatkoksia tai haaroituksia?
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
Käy kaikki liitokset läpi, virtajohdoista myös, voipi olla johtuis niistä
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
samanlaista RCA kaapelia kummatkin? jos kyllä, niin toinen kaapeli luultavasti menee jostakin "sopivasta" paikasta.
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
paksumpaa maajohtoa vahvarille ni sekin on usein auttanu. mut toi häiriöpoistajaki on hyvä ratkasu...
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Ihan "hyvä" vikahan toi on.. "turbon vihellys".. :smile: Sama vika itsellä.
No joo, uskoisin että häiriöpoistajalla homma poistuu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mylläri on 2004-03-02 22:12 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Syyn vinkumiseen voi myös olla vialliset liittimet niin vahvitimessa kuin soittimessa. Toinen vaihtoehto on että johto on rikki.
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Kannattaa kattoa ettei mikään RCA:n runko ota mistää maihi ja sit voisit koittaa maadottaa uudelleen. Otat jonku oikein hyvän kohdan maaksi mistä on 100% varma et on myös maissa! Itellä sama homma edessä huomenna!
Jyrki P
[/quote]
No ei se RCA-piuha mitään hirveen kallista oo, en merkkiä muista mut on violetin värinen ja makso kympin 5 metriä, ei o haarotuksia eikä muutakaan. Tais olla tupla suojattu jos oikein muistan.
Kiitos vastauksista, täytyy alkaa viikonloppuna tutkailemaan nuo maadotukset ja muut systeemit jos vika löytyis :smile:
Ps. tää foorumi on kyl hyvä paikka ku täälä porukka auttaa toisiaan jos ongelmia on!
_________________
Pure Orange!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki P on 2004-03-03 18:05 ]</font>
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Kannattaa myös vetää soittimen maajohto samaan pisteeseen kuin vahvistimen. Tuo jo pelkästään usein auttaa...
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Maadotukset kuntoon, eristetyt RCA:t, kunnon piuhat, myös laturin maadoituksen parantaminen voi vaikuttaa ainakin ulinaa vähentävästi. Vahvistimen/soittimen vaihto voi auttaa kans. Mulla oli entisessä autossa sama ongelma. Kaikki mainitut asiat oli kunnossa ja oltiin siinä jo hifigurujen poppikonstitkin yritetty. Silti ulisi. No heitin toisen vahvarin samoihin johtoihin kiinni ja vinkunat loppu siihen paikkaan. Kaverin autossa taas tämä vinkunut vahvistin toimi häiriöittä. Mystisiä on hifihommatkin joskus...
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
