Opel öljyluokitukset uudistuu 1.9.2022 alkaen sivu 10
Fopel
Re: Opel öljyluokitukset uudistuu 1.9.2022 alkaen sivu 10
Mikä onkaan oikea öljylaatu Astraan bensiinikoneella B14XFT. Käyttöönotto 2017 lopulla, mallivuosi 2018.
- OCF Moderaattori
Dexos 1gen2 5w-30 tai OV01547-G30 4-litraa .
Uudemmissa sitten gpf ja seuraavasti
OV0401547 tai OV0401547-A20 0w-20
Fopel
Onko uudempien vuosimallien eri öljysuositus 0W-20 -viskositeetilla mahdollisesti bensamoottoreihin tuleen hiukkasuodattimen vuoksi?
Huoltohistorian mukaan tähän yksilöön on merkkihuolloissa laitettu vaihdettu sekä 5W-30 että 0W-20 -öljyjä, tätä viimeisimmässä huollossa. Ja asiaa vieläpä sekoittaa öljykorkissa lukeva teksti 0W-20.
- OCF Moderaattori
Joo. 0w-20 menee. Noissa oli 0w-20 merkintä jo ennen kuin moista öljyä oli edes saatavanaFopel kirjoitti: 02 Helmi 2024, 21:00 Onko uudempien vuosimallien eri öljysuositus 0W-20 -viskositeetilla mahdollisesti bensamoottoreihin tuleen hiukkasuodattimen vuoksi?
0w-20 viskositeetin ohella uudemmassa öljyssä on C5 luokitus elikkäs erittäin vähän tulee tuhkaa öljyn palaessa.
Dexos1gen2 on taas hleisempi C3
Maallikko sekoaa helposti
JKAVS
Ainakin Motonetissä on nykyään myynnissä Dexos1 gen 3, joka on toki yhteensopivaa Dexos1 gen 2 kanssa.
- OCF Moderaattori
Joo mutta ei lue yhdessäkään merkkiliikkeen huoltolapussa tuota luokitukseksi.JKAVS kirjoitti: 03 Helmi 2024, 20:32 Ainakin Motonetissä on nykyään myynnissä Dexos1 gen 3, joka on toki yhteensopivaa Dexos1 gen 2 kanssa.
Motonet on tavaratalo ja myy sitä mitä ihmiset ostaa
Aceman
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
- OCF Moderaattori
Jenkkiläinen öljynvalmistaja joka ilmoittaa että heidän tuotteensa siirtyy gen3-luokituksiin 0w-20 ja 5w-30 viskositeeteissä
Aceman
Juuri näin. Ja samassa tiedotteessa sanotaan että gen3-luokitus on taaksepäin soveltuva gen2-luokituksen kanssa eli korvaava vaihtoehto.
"The dexos1 Gen 3 specification replaces dexos1 Gen 2, which was introduced in 2015. Compared to the previous generation, dexos1 Gen 3 calls for tighter performance standards for oxidation resistance to mitigate against oil degradation and deposit formation, as well as for sludge control, piston cleanliness, and overall engine cleanliness. To support evolving engine technology, the oil must meet higher standards for turbocharger protection and fuel efficiency. The new specification is also intended to improve upon cold temperature operation and low-speed pre-ignition (LSPI) prevention, an issue that can cause damage to newer engines. Oils formulated to meet the Gen 3 specification are backwards compatible for vehicles that require Gen 2 oils."
JKAVS
Dexos on GM:n tuotemerkki eikä Stellantiksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Eivät he tietenkään suosittele kilpailijan öljyjä. Dexos 1 gen 2 on Opelin virallisesti suosittelema, koska sen esittelyn aikaan Opel oli vielä GM:n leirissä.
- OCF Moderaattori
Kyllä ja öljyluokitukset ja viskositeetit nykyään seuraavatJKAVS kirjoitti: 05 Helmi 2024, 08:45Dexos on GM:n tuotemerkki eikä Stellantiksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Eivät he tietenkään suosittele kilpailijan öljyjä. Dexos 1 gen 2 on Opelin virallisesti suosittelema, koska sen esittelyn aikaan Opel oli vielä GM:n leirissä.
OV0401547-D30 5w-30 (korvaa dexos2 ja gm-ll-025-A/B)
OV0401547-G30 5w-30 (korvaa dexos1gen2)
OV0401547-A20 0w-20 (korvaa OV0401547)
B71 2010 0w-20 (puretech psa, 2020–>)
B71 2312 0w-30 (puretech psa+hdi noin 2020 asti)
Fopel
Onko mitään haittaa 0W-20 -öljyn käytöstä vanhemmissa ilman hiukkasloukkua olevassa 1.4-turbossa? Eli onko kone mekaanisesti muutoin samanlainen kuin uudempi, poislukien hiukkassuodattimeen liittyvä tekniikka?1,2sorsa kirjoitti: 02 Helmi 2024, 21:13Joo. 0w-20 menee. Noissa oli 0w-20 merkintä jo ennen kuin moista öljyä oli edes saatavanaFopel kirjoitti: 02 Helmi 2024, 21:00 Onko uudempien vuosimallien eri öljysuositus 0W-20 -viskositeetilla mahdollisesti bensamoottoreihin tuleen hiukkasuodattimen vuoksi?
Huoltohistorian mukaan tähän yksilöön on merkkihuolloissa laitettu vaihdettu sekä 5W-30 että 0W-20 -öljyjä, tätä viimeisimmässä huollossa. Ja asiaa vieläpä sekoittaa öljykorkissa lukeva teksti 0W-20.![]()
joten merkkiliikkeessä laitettiin ohjeen mukaan 5w-30
Maallikko sekoaa helposti![]()
- OCF Moderaattori
Tuskimpa esim K-astran 150hv koneissa kun perusmoottori sama. Kuitenkin 5w-30 parempi suomen oloissa kun öljynjoukkoon kertyvä bensa kuitenkin laskee viskositeettia.Fopel kirjoitti: 29 Helmi 2024, 20:54Onko mitään haittaa 0W-20 -öljyn käytöstä vanhemmissa ilman hiukkasloukkua olevassa 1.4-turbossa? Eli onko kone mekaanisesti muutoin samanlainen kuin uudempi, poislukien hiukkassuodattimeen liittyvä tekniikka?1,2sorsa kirjoitti: 02 Helmi 2024, 21:13Joo. 0w-20 menee. Noissa oli 0w-20 merkintä jo ennen kuin moista öljyä oli edes saatavanaFopel kirjoitti: 02 Helmi 2024, 21:00 Onko uudempien vuosimallien eri öljysuositus 0W-20 -viskositeetilla mahdollisesti bensamoottoreihin tuleen hiukkasuodattimen vuoksi?
S@mpp@
Tuli ostettua 2019 vuosimallin Astra 1.0 moottorilla ja olisi nyt keväällä tarkoitus siihen vaihdella öljyt. Jatkossa olisi ne tarkoitus vaihdella 10tkm välein.
Lueskelin ketjua hieman läpi ja mitä enemmän luin sitä sekavammaksi meni öljyluokitukset pääni sisällä.
Huoltokirjassa huolloissa käytetty 0w-20 öljyä ja jos oikein tulkitsin niin tämä olisi sopivaa öljyä autooni?
https://www.motonet.fi/tuote/total-quar ... ct=59-0408
- OCF Moderaattori
Kyllä.S@mpp@ kirjoitti: 03 Huhti 2024, 17:54 Tuli ostettua 2019 vuosimallin Astra 1.0 moottorilla ja olisi nyt keväällä tarkoitus siihen vaihdella öljyt. Jatkossa olisi ne tarkoitus vaihdella 10tkm välein.
Opel OV0401547 - A20 Löytyy tuotetiedoista.
