Astra L
Mopomies
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Mopomies »
Mulla ei apin päivitys aiheuttanut mitään kummempia. Satunnaisesti ton tyyppistä on esiintynyt. Sit taas hetken päästä toimii.
Tai no, ”toimii”. Esim. akun lataustilanteen tsekkauks lähes joka kerta eka epäonnistuu, ja kun muutaman kerran renkkaa, saa lukemat ajantasalle.
cozar
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja cozar »
FUELJII kirjoitti: 06 Helmi 2024, 20:56
jtro kirjoitti: 05 Helmi 2024, 17:58 Opelin myynti menee alas ku lehmänhäntä.Hintoja on pakko tarkistaa,niin sähkäreiden kuin polttistenkin osalta.
Opelin myynti sujuu kyllä todella kehnosti. Tammikuussa rekisteröity Opelin henkilöautoja vaivaiset 29 kpl ja sijoitus merkkitilastossa 22. Hintasotaan on varmasti pakko lähteä, kun nykyisessä mallistossakaan ei ole suurempaa hurraamista, josta myyntimäärätkin kertovat. Mallitilastossa olisi pitänyt myydä 45 kpl, jotta olisi päässyt top 30 (Tesla model 3 45 kpl).
Opelin myynti on laskenut jo pitkään, eikä kyse ole vain nykyisestä talouslamasta. Mutta jos pitkään näin jatketaan on jo kyseenalaista, että haluaako kukaan automaahantuoja jatkaa merkin edustusta täällä. Jos ei ole mitään kysyntää, niin ei merkin maahantuonti enää paljoa kannata.
Peli menee joka tapauksessa automarkkinoilla uusiksi, kun Kiinalaiset tulevat vauhdilla markkinoille.
Tämä tulee vaikuttamaan rajusti myös Opeliin, jonka myynti on jo valmiiksi heikkoa.
tetammi
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Länsiautoha ilmoitti eilen et lopettaa uusien autojen myynnin.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Ztrim
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Toivottavasti noissa matalissa myyntiluvuissa olisi kyse edelleen toimitusongelmista. Tammikuussa Saksassa Opelin rekisteröinnit oli kohtuullisen hyvässä vedossa ja Astra oli peräti viidenneksi rekisteröidyin malli.
Re: Astra L
Sitä on myyty mitä saadaan.
Myyntitilastot tulee muuttumaan rajustikkin kun saatavuusparanee ja kiinariippuvuus nostaa vielä päätään kun kiinalaiset komponentit ja alihankintatavarat laitetaan kiinalaiseen kalustoon.
Täällä jo toinen topikki länsiautolle joka opelista luopuu.
viewtopic.php?t=279442
L astra kun on 100% stellantis konsernin tuote ja omaa täysin samaa osaa ja tekniikkaa muiden mallien kanssa niin ei tarvitse GM aikaisen kaluston tapaan murehtia osien saatavuutta.
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Opelin edustus ei tule loppumaan suomesta. Kanta on niin suuri, ja merkki tunnettu, että ei ole pelkoa. Ei edes uusien myynnin osalta.
Sitten kun autoja myydään 50kpl vuodessa, tilanne on eri.
Edustetaanhan mm. Subarua, Fiatia, Hondaa, Suzukia ym. tosissaan, vaikka niiden myynti on ollut harrastepohjaista jo vuosikausia.
judenius
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja judenius »
Katselin tuossa saksan opelin sivuja ja huomasin, että siellä astraan saa chatgpt palvelun. https://connect.opel.de/store/chatgpt-i ... ihrem-opel saa nähdä milloin tulee suomeen.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
Mopomies
Re: Astra L
Kerroin tuossa aiemmin, että minulla on melko vanha softa (19.jotain) ja että OTAna ei päivitystä ole tullut kertaakaan. Auto siis alunperin otettu käyttöön 8/2022, tuotu Ruotsista, takuu kuitenkin voimassa 3/2025, eli 3 vuotta käyttöönotosta. PHEV GSLine malli.
No nyt oli aikaa viedä kulkine LänsiAutoon. Lopputulos oli erikoinen. Tehdas on kuulemma kieltänyt päivittämisen, ilmeisesti uhkana on, että tulisi mukana jotain vikoja/ongelmia :bonk: Eli mitään päivitystä ei pystytty tekemään.
Eipä sinänsä, mitään vikaa autossa ei sinänsä ole, mutta esim. MyOpelissa ei ole ovien lukitus/avaus näppäimiä (tosin jos ne "toimii yhtä varmasti kuin tuo appi muutenkin, eipä niin väliä). Täytyy varmaan käyttää seuraavassa huollossa LänsiAutossa, josko siihen mennessä olisi asia selvinnyt...
Onko moisesta muilla havaintoja tai päivityksistä muuten mitään viimeaikaista?
erkkila
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja erkkila »
Mullekaan ei ole tuo uusin (?) NHW.1.20.97.5 tullu vaikka sitä on osalle tullu jo jouluun lopussa, oisko siinä jotain?
Otana muuten tullu varmaan 4-5 päivitystä.
Kaikki pelannu kuten pitää nykysellä versiolla
Mopomies
Re: Astra L
Güntterien keskustelupalstalta löytyi aiheesta seuraavaa (googlen kääntämänä):
UKK
Kuinka saan selville infotainment-järjestelmäni (IVI) ja radiotaajuusvalvonta-ohjausyksikön (BRSF) version?
Napsauta Infotainment-näytön kautta rataskuvaketta (Asetukset) vasemmassa valikkorivissä kohdassa "Järjestelmä" ja pyyhkäise sitten kokonaan alas oikealla. Versio annetaan sinulle seuraavasti:
1.19.44.8. Tärkeimpiä versiohyppyjä varten on yhteenvetomuutoslokit.
Tarvitsenko WiFi- tai aktiivisen Connection PLUS/ONE -tilauksen saadakseni päivityksiä?
Ei, WiFi tai aktiivinen tilaus ei ole välttämätön. Päivityksen tiedot ladataan ajoneuvon sisäisen SIM-kortin kautta?
Voinko tuoda IVI:n ohjelmistopäivitykset myös USB:n kautta?
Ei, tätä ei ole tarkoitettu loppuasiakkaalle.
Voiko FOH asentaa päivitykset puolestani?
Kyllä, FOH tekee vain samoin kuin sinä itse. Pysäköi auto ulos ja tuo päivitykset OTA:n kautta. Tämä palvelu on tietysti maksullinen.
Voiko FOH asentaa päivitykset Diagboxin/USB:n kautta?
Tätä ei normaalisti suunnitella, mutta se on mahdollista osana takaisinvetoa/tuotteen parantamista.
Minulla on edelleen hyvin vanha versio (esimerkiksi: 1.19.1.23), mitä voin tehdä, jos minulle ei tarjota päivitystä?
Tähän voi olla useita syitä, on mahdollista, että FOH:n on korvattava "antenni" BSRF. FOH on ehdottomasti paras kontakti täällä.
Muutoslokit
19.1 (1.19.1.X)
Ei ääntä käytetystä lähteestä riippumatta
FM/DAB-radioasemien valinta ei ole mahdollista
GPS-signaalin tilapäinen katkeaminen
4G:n puute / Wi-Fi:n puute
LED "SOS" kattovalaisimessa, satunnainen
19.44 (1.19.44.X)
Parantaa langattoman yhteyden vakautta Android Autolle ja Carplaylle
Paranna WiFi-yhteyden vakautta
20.93 (1.20.93.X)
Puheentunnistus poistettu käytöstä, puheentunnistuskuvake on harmaana
Head-up-näytön kohdistusvirhe (virhe ei johdu edellisestä päivityksestä)
IVI-radionavigointijärjestelmän hitaus käytön aikana (virhe ei johdu edellisestä päivityksestä)
IVI-radionavigointijärjestelmän uudelleenkäynnistys, kun sitä käytetään monitoiminäytön ja/tai kojelaudan näytön kautta (virhe ei johdu aiemmasta päivityksestä)
Peruutusvaihdetta kytkettäessä monitoiminäyttö saattaa pimentyä satunnaisesti ja/tai pysyvästi. Kuva saattaa jäädä pysähtyneenä ajoneuvon seuraavaan uudelleenkäynnistykseen asti (virhe ei johdu edellisestä päivityksestä).
Mykistä ääni kuunnellessasi FM- ja/tai DAB-radiota
Joskus peruutusvaihdetta laittaessa ei näy visuaalisen peruutuskameran kuvaa (vika, joka ei johdu aiemmasta päivityksestä)
20.97 (1.20.97.X) (tämä päivitys voidaan asentaa vain seuraavalle ORGANRO: 16886 - 17189)
Korjattu katkonainen musta näyttö radionavigointi IVI:ssä
Opestra
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Opestra »
erkkila kirjoitti: 22 Helmi 2024, 19:59 Mullekaan ei ole tuo uusin (?) NHW.1.20.97.5 tullu vaikka sitä on osalle tullu jo jouluun lopussa, oisko siinä jotain?
Itselleni tuli yksi päivitys 9.12.23 heti auton oston jälkeen. Etäohjaus ei ole toiminut vieläkään kertaakaan, niin epäilen uusimmassa ohjelmistoversiossa olevan joku vika siinä ominaisuudessa. Muuten on toiminut auto ja tietoviihdejärjestelmä ihan ok.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Kiesimies
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Kiesimies »
Olen uusi Astra PHEVin omistaja. Nyt hämmästelen akun kestoa, kun pikkupakkasella täyteen ladattuna range näyttää 28 km. Onko tämä normaalia?
Auto on vuoden vanha ja sillä on ajettu 13 000 kilsaa.
erkkila
Re: Astra L
Kiesimies kirjoitti: 01 Maalis 2024, 08:25 Olen uusi Astra PHEVin omistaja. Nyt hämmästelen akun kestoa, kun pikkupakkasella täyteen ladattuna range näyttää 28 km. Onko tämä normaalia?
Se laskee sen arvion edellisten ajojen sähkönkulutuksen mukaan. Kylmälle autolle ihan normaalia että puolet enemmän kuluu hytin lämmitykseen. Jos ajellu kylmillä lähdöillä viikon ja sen jälkeen lämpimästä tallista niin se arvio on päin seiniä, saattaa mittari sanoa 25km rangekai mutta oikeasti ajella 40km sähköllä
Kiesimies
Re: Astra L
Kiitos vastauksesta! Tämä selvensi ja rauhoitti.
Opestra
Re: Astra L
erkkila kirjoitti: 01 Maalis 2024, 09:11
Itse olen huomannut, että lämpötilan noustessa vaikkapa -1°C:sta +2°C:een, nousee range jo aika paljon. Eli akku on myös herkkä pakkaselle tuossa.
