Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ei kuulu jäädä pyörimään virrat päällä.
Nahkatakki
Joo kiitos. Tulipa mitattua että pumpun pistokkeelle tulee ainakin 12V. Virrat kytkiessä ihan sekunnin osaksi ja starttia pyörittäessä sitten tasaisemmin.
Tietenkään ei tullut enää mieleen kylmissään ja v-käyrä suht korkealla kuunneltua että pyörikö siellä mikään. Pumppu vaikutti joltain aidolta kiinan copycopyltä kun en yhdelläkään sen numerolla löytänyt mitään pumppua. Kannessa kauhtunut tarra jossa tunnistettavat koodit AT1610060831 ja 34567
Releetkin löysin -> sijaitsevat kontin sulakerasiassa ns. takapuolella, ainakin tässä gts mallissa. Pellissä on aukko kädelle ja toinen aukko sulakeboxin kohdalla mistä releitä pääsee nykimään. Erinomaisen viheliäinen paikka peilinkin kanssa.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Jupex
Opelissa vikaa. 14 vm. Corsa nurbirgring.
Webasto ei näillä pakkasilla sano mitään. Nollakelissä toimii ihan hyvin. Any ideas?
Mese foorumilla arvelivat että bensalinja jäätyy. Mitäs tää nyt menee?
Mitä antaa vikakoodiksi?Jupex kirjoitti: 09 Helmi 2024, 21:47 Opelissa vikaa. 14 vm. Corsa nurbirgring.
Höyrystin karstanen. Hehku ei saa lämmitettyä höyrystintä tarpeeksi jotta polttoaine itsesyttyisi.
Mutta jo 10ast ilman lämpeneminen voi riittää että syttyminen tapahtuu.
Syttyykö se jos käynnistät moottorin ja anna hiukan lämmetä?
Teme88
Kuinka yleistä on että astra h öljynsuodatin kotelon jalan tiiviste vuotaa öljyä vähän?
Siitä kohdasta se öljy ainakin tulee ja onko paha vaihtaa?
Eipä siinä kohdassa taida muitakaan vaihtoehtoa olla.
Moottori on z14xep
Moottori on z14xep
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- OCF Moderaattori
Ainakin samanlainen tiiviste vuotaa monessa uudemmassa opelissa.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 00:09 Kuinka yleistä on että astra h öljynsuodatin kotelon jalan tiiviste vuotaa öljyä vähän?
Moottori on z14xep
H astraan en ole vaihtanut. Taitaa olla vain parilla E12 ruuvilla kiinni kun noissa ei ole lämmönvaihdinta vielä?
Teme88
Joo siis tämmöinen siellä on. https://www.ebay.com/itm/184843915117?m ... media=COPY1,2sorsa kirjoitti: 12 Maalis 2024, 07:07Ainakin samanlainen tiiviste vuotaa monessa uudemmassa opelissa.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 00:09 Kuinka yleistä on että astra h öljynsuodatin kotelon jalan tiiviste vuotaa öljyä vähän?
Moottori on z14xep
Öljyähän sieltä kait vain vähän tulee, mutta ei varmaan tarvii kokonaan niitä tyhjentää? Lisää vain kun tiivari vaihdettu?
- OCF Moderaattori
Joo, samanlainen kuin z12xe koneessakin, parilla e12 pultilla. Suodatin olis kiva vaihtaa tai ainakin irroittaa niin valuu ne suodattimen öljyt sinne öljypohjaan. jos suodatinta ei avaa niin valuu ne öljyt pitkin konetta.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 07:49Joo siis tämmöinen siellä on. https://www.ebay.com/itm/184843915117?m ... media=COPY1,2sorsa kirjoitti: 12 Maalis 2024, 07:07Ainakin samanlainen tiiviste vuotaa monessa uudemmassa opelissa.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 00:09 Kuinka yleistä on että astra h öljynsuodatin kotelon jalan tiiviste vuotaa öljyä vähän?
Moottori on z14xep
Teme88
Selvä. Kolme torxia taitaa olla siinä näkyä.
Öljyjä ei ei tarvii valuttaa ja valuttaa siis.
Eikä muutenkaan tarvii muuta purkaa. Netissä oli et joissakin tarvii purkaa enenmän.
adi2014
- OCF Partner
Ota huomioon mikä moottori numero sulla on, koska saatavilla kahta erilaista tiivistettä jalkaan.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:31 Selvä. Kolme torxia taitaa olla siinä näkyä.
Teme88
Joo oe 90530264 numerolla tilattu.adi2014 kirjoitti: 13 Maalis 2024, 11:20Ota huomioon mikä moottori numero sulla on, koska saatavilla kahta erilaista tiivistettä jalkaan.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:31 Selvä. Kolme torxia taitaa olla siinä näkyä.
Lienee oikea.
Teme88
Mikähän on tuon jalan kiristys momentti. Vai näppi tuntumalla parempi.Teme88 kirjoitti: 13 Maalis 2024, 11:34Joo oe 90530264 numerolla tilattu.adi2014 kirjoitti: 13 Maalis 2024, 11:20Ota huomioon mikä moottori numero sulla on, koska saatavilla kahta erilaista tiivistettä jalkaan.Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:31 Selvä. Kolme torxia taitaa olla siinä näkyä.
Lienee oikea.
Teme88
Kiitos!
Ei kovin tiukka. Kolmella torx pultilla siis kiinni. Saas nähdä mahtuuko sinne pieni momentti avain.
