Astra-06 1.7 D Öljyn lisääntyminen.
Re: Astra-06 1.7 D Öljyn lisääntyminen.
Ei siitä muovikopan alta mitään nää
Ja ei saa öljynpainevalo palaa tyhjäkäynnillä. Ei todellakaan, eikä ohjekirjassa edes lue niin.
Näissö 1.7 koneissa kyllä JOSKUS palaa öljynpainevalo käynnistyksen jälkeen muutamia sekunteja. Ei aina, mutta joskus
Yrjö
Eilen ajoin n.40 km.
Totesi että öljyvalo sytyi n. 800 kierroksen vaiheilla, 900 sammui.
Ajattelin yrittää löytää ko. anturin ja pistää mittarin lisäksi. Liki 60 v. on ollut öljynpainemittari, kaksi vuotta ei.
Voiko tuossa laakerit vaihtaa alakautta, jos kokeilen sitä, varsinkin jos saan puristuspaineet mitattua, sikäli kun saan lainaksi mittarin, itellä vain benssiini koneelle mittari?
Yrjö
Kiitos Juho M-P.
Kun neuvoit lämpömittarin käytön, kahdesti on ollut letkuvuoto, olisi ilmeisesti tullut vaurioita, kun tuossa on ko. valo pimeänä.
En oo lämpömittarista puhunu...
Öljynpaineanturi on laturin takana, tosi ahtaassa paikassa. Tyyppivika että vuotaa ja räpyttää valoa
Yrjö
Ekaa kertaa otin vikakoodin polkimet-virta päälle menetelmällä.
Ylärivillä EC ja ikäänkuin viivottimella tehty U väärinpäin.
Alarivillä 038008.
Vinkit ja Vihjeet selailin vikakoodeja, ollko niitä neljällä sivulla? En vain tollasta löytänyt?
Alffamerin kirjasta löysin suutinten irroituksesta juttua. Myös täältä löysin erään vähemmän hyvin menneen kansiremontin suutinten osalla, tällä moottorilla.
Alarivillä 038008.
Tuo koodi on P0380 ja viittaa hehkuihin
Öljynpaineanturi on tosi ihanalla paikalla, laturin takana.
Yrjö
^Kiitos! En tiennyt että siinä on turhia numeroita.
Yrjö
Mystinen juttu?
Olen pyrkinyt ajamaan samaan kohtaan pihassa. N. 700 km. ajolla, öljy tuntuisi vähenevän, vuotoa en havainnut kun pysäköin paperin päälle? Ainoa muutos entiseen on että, nyt tankissa on lähes kokonaan Nesteen biodiiseliä. Toisella foorumilla kehuttiin tuota, että vepakin oli puhdas.
Toissa päivänä oljynpainevalo sammui uudelleen käynisttettäessä n. 50 km. ajon jälkeen peräkärryn kanssa, alle 3 s.. Eilen n. 20 km. jälkeen n. 1 s..
Olikohan öljynpainepumpun imusiivilä tukossa, niinkuin diisel asentaja epäili?
Ajattelin öljyt+suod. vaihtaa lähiaikoina.
Sattumalta löysin aiheesta videonkin:
Mä sanoin sulle jo, näissä moottoreissa öljynpainevalon sammuminen vaihtelee. Välillä sammuu jo startatessa, välillä palaa useita sekunteja käynnistymisen jälkeen. Asiaan ei vaikuta lämpötila tai mikään muukaan. Se vain tekee sen.
Omassa avasin öljypohjan sen takia. Oli puhdas kuin eilen kasattu vaikka oli yli 400tkm ajettu. Nyt on mittarissa 515tkm
Yrjö
Nyt ajettu toista tuhatta, öljy pikkasen vähentynyt, öljynpaine valo sammuu heti, My Dieseliä edelleen tankissa.
Yrjö
Nyt tuli 4 thk. My dieselillä ajetuksi. Oli reilu thk. vaunun vetoakin, aika lämpöiselläkin ilmalla. Varmankin siksi nyt piti lisätä n. puali litraa öljyä, jotta tuli ylämerkkiin. Mutu tuntumalla öljy vaikuttaa ikäänkuin "kirkkaammalta", kun aiemmin 4 thk. ajetut saman merkkiset öljyt?? Öljynpaine valo sammuu heti kun hörähtää käyntiin.
Siitä ajasta kun öljy lisääntyi on kolme asiaa mielestäni muuttunut: 1. My diesel tankissa. 2. Ilmat lämpöisemmät, jopa kuumat. 3. GM:n öljyllä ajettu 3-4 thk. vähemmän.
Mikähän näistä vaikuttaa öljyn kulutuksen normalisoitumisen, vai mikä muu?
Regenerointi on mennyt läpi
Yrjö
^ Onko näin vanhassa tosiaan tuollaisia hienouksia?
