Astra L
erkkila
Re: Astra L
Ei näytä toimittavan suomeen tuo kauppa noita suojakalvosarjoja, pitäs laittaa viestiä ja kysyä asiasta kun jaksaa
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
Mopomies
Re: Astra L
No voe helvata, just aattelin, että ton mattamustan vois laittaa tilaukseen. Kerro ihmeessä, josko saisit jotain lisätietoa. Näytti tosiaan vain Saksaan toimittavan
Kiesimies
Re: Astra L
Vaihdoin kesärenkaat ja pitäisi kalibroida rengaspaineet ilmaisin, mutta enpä löydä konstia. Osaatteko neuvoa? Tutkailin puoli tuntia opaskirjaa ja saman verran räpläsin autoa, mutta en onnistu.
Kiesimies
Re: Astra L
Jatkoa edelliseen: Opaskirjan mukaan alustus onnistuu infonäytöstä, mutta en millään löydä sieltä tätä.
erkkila
Re: Astra L
Asetukset - ajoneuvo - turvallisuus - rengaspaineiden asetusKiesimies kirjoitti: 16 Huhti 2024, 19:42 Vaihdoin kesärenkaat ja pitäisi kalibroida rengaspaineet ilmaisin, mutta enpä löydä konstia. Osaatteko neuvoa? Tutkailin puoli tuntia opaskirjaa ja saman verran räpläsin autoa, mutta en onnistu.
judenius
Re: Astra L
Moro. Huomasin tuossa, et jos pitää kolmea sormea näytön päällä noin 3 sekunttia, niin ilmestyy jokin engineerin mode. Se kysyy jotain koodia. En ole uskaltanut kokeilla siitä eteenpäin.
Mitähän sieltä sais säädettyä?
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
erkkila
Re: Astra L
Oliko sellainen valkoinen ruutu ja laatikoita? Pösöllä vastava oli koodilla 7503900 ja sieltä näki laitetietoja ja logeja. Mut omalla vastuullajudenius kirjoitti: 20 Huhti 2024, 16:41 Moro. Huomasin tuossa, et jos pitää kolmea sormea näytön päällä noin 3 sekunttia, niin ilmestyy jokin engineerin mode. Se kysyy jotain koodia. En ole uskaltanut kokeilla siitä eteenpäin.
judenius
Re: Astra L
Ihan saman värinen tausta kuin normaalisti olisi näytön värit.erkkila kirjoitti: 20 Huhti 2024, 18:02
Siinä kysyyn pin koodia. Kokeilin tuota sun antamaa, mut ei toiminut.
Kokeilin parikertaa muitakin numeroita, mut en uskaltanut enempää kokeilla.
Re: Astra L
Näissä on tehtaan ominaisuus että jotain painamalla se tallentaa logitiedoston. Tämä kannattaa tehdä silloin kun esim infortainment jämähtää. Merkkihuollosta osaanneevat tuon neuvoa tarvittaessa. Sitten asentaja naputtaa tonne koodinsa ja päsee lataamaan sen logitiedoston tikulle ja liittämään tehtaan DID-raporttiin eli tekniseen tukipyyntöönerkkila kirjoitti: 20 Huhti 2024, 18:02Oliko sellainen valkoinen ruutu ja laatikoita? Pösöllä vastava oli koodilla 7503900 ja sieltä näki laitetietoja ja logeja. Mut omalla vastuullajudenius kirjoitti: 20 Huhti 2024, 16:41 Moro. Huomasin tuossa, et jos pitää kolmea sormea näytön päällä noin 3 sekunttia, niin ilmestyy jokin engineerin mode. Se kysyy jotain koodia. En ole uskaltanut kokeilla siitä eteenpäin.
Ja ainakin teoriassa ne vastaa bulgariasta johain fiksua asentajalle
judenius
Re: Astra L
Moro. Sain nyt kaivettua koodin Saksan sivulta. En nyt laita sitä tähän, koska en tiedä onko sallittua.judenius kirjoitti: 20 Huhti 2024, 16:41 Moro. Huomasin tuossa, et jos pitää kolmea sormea näytön päällä noin 3 sekunttia, niin ilmestyy jokin engineerin mode. Se kysyy jotain koodia. En ole uskaltanut kokeilla siitä eteenpäin.
Koodilla aukesi tosiaan luultavasti huoltoon liittyvä valikko. System, Debug, Logging ja Export screenshot to usb
Sieltä pystyi katsomaan kaikkien autoon sisältyvien laitteiden säädöt. Radion antennin tehon, kaiuttimien balanssit/säädöt, jotain basso säätöjä.
Navigaattorin tiedot...
erkkila
Re: Astra L
Joo, samoja juttuja ku pökötissä, ei nyt varsinaisesti mitään hyödyllistä.
Nyt tuli valkonen jakari ruutuun ja vilahti taas joku ilmoitus käynnistellessä, ei vaan kerkee lukea sitä ilmoitusta kun se jo poistuu. Hyvän bugin kyllä tehneet taas
No, taas videon nauhotus päälle ja pysäyttää siihen frameen niin huoltotarpeestahan se ilmottelee 3 viikon päähän. Ilmeisesti tuo on se päivä kun myyjäliike on sitä alkanut rassailla koska luovutusajankohtaa on 7 viikkoa. Kummankohan mukaan se pitäs mennä jos vuoden välein huolto?
Re: Astra L
https://moottori.fi/testi/kayttotesti-o ... n-ainesta/
Kohtuu vähällä on mennyt taloudellisuusajossa.
erkkila
Re: Astra L
Kesägummit alla vihdoin ja tuli kateltua paineet, 3 baria näemmä ollu luovutuksesta asti, ei tullu ikinä tarkistettua.
Ei ihme että talvirenkaat tuntu huomattavasti pehmeämmiltä.
Onkos kukaan testaillu mikä paras paine ajettavuuden/rullauksen kannalta noille vakio 225/45r17?
usvaa
Re: Astra L
itse laitoin 2,8/2,7 etu/taka. Suositus taitaa olla 2,8 joka nurkkaan.erkkila kirjoitti: 04 Touko 2024, 15:34 Kesägummit alla vihdoin ja tuli kateltua paineet, 3 baria näemmä ollu luovutuksesta asti, ei tullu ikinä tarkistettua.
Ristoj
Re: Astra L
Millaisia kokemuksia pelkällä bensakoneella Astra L:stä? Kulutus jne.....
