Astra K
juhazz
Re: Astra K
-17 farmari 1.4T bensa manuaali.
Motonetti tarjoaa jarrulevyiksi taakse kahta eri halkaisijaa: 264 ja 288mm. Eteen tarjotaan 276 ja 300mm.
Eteen palojakin kahta korkeutta, 59 ja 63mm..
Löytyykö jostain netistä räjäytyskuvia mistä saisi selville millä mitoilla tähän tulee jarruosat? Voisihan sitä mennä irroittelemaan rengasta ja mittaamaan autosta, mutta..
FUELJII
Re: Astra K
Juuri äskettäin ostin juurikin Motonetistä vastaavaan Astraan koko jarrusetin. Asennus on vielä tosin tekemättä. Edessä on 276 mm ja takana 264 mm.
Valitsin OE-osat, ja etulevyt on Brembo ja takalevyt Bosch. Jarrupalat tais olla Brembo ja TRW (tai joku vastaava). Toivottavasti tuli ostettu oikeat palikat...
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
dokker
Re: Astra K
Olisi harkinnassa seuraavaksi menopeliksi.
Automaatti mielellään. Ilmeisesti näiden automaatit ovat ihan luotettavia?
1,4l (110kw) kone saisi vähintään olla. Vai onko näkemyksiä 1,4l vs 1,6l? Kestävyys yms, ainahan se teho kiehtoisi
Sitten yksi asia, joka mietityttänyt noiden eri vuosimallien välillä
2017 vuosimalli hiilidioksidipäästöt 128g/km. 2016-2018 vuosimallien autolijen ilmoituksissa näyttää olevan pääasiassa nämä lukemat.
https://www.nettiauto.com/opel/astra/14268857
2019 vuosimallin hiilidioksipäästöt 154g/km
https://www.nettiauto.com/opel/astra/14268054
Onko tekniikkaan tullut jotain merkittävää päivitystä vuosimallin 2019 yhteydessä vai onko jokin päästöjen mittausstandardi muuttunut? Verotukseenhan tuo isompi lukema vaikuttaa.
Huomannut tuon saman eron useassa eri nettiauton ilmoituksessa, joten luultavasti ei ole kyseessä myyjän näppäilyvirhe.
Re: Astra K
Se mittaustapa muuttui:
https://www.aldautomotive.fi/ajankohtai ... uun-alussa
Sama auto vanhemmalla mittaustavalla on tosiaan veroltaan pienempi.
DEAD
Re: Astra K
Tuossa vm-19 kipossa on erilailla mitattu
Omani tiedoissa lukee että:
WLTP co2 yhdistetty (g/km) 156
Co2 yhdistetty (g/km) 130
Ja samalla muuttui kulutuksen mittaus
JKAVS
Re: Astra K
Tuolla on räjäytyskuvia: https://7zap.com/en/catalog/cars/Opel/A ... zhTZz09--/juhazz kirjoitti: 28 Huhti 2024, 18:51 -17 farmari 1.4T bensa manuaali.
Kirvehinen
Re: Astra K
Niin kävi, että kaksi vuotta ja 30tkm kestänyt yhteinen taival Astran kanssa päättyi eilen ja tilalle tuli viisi vuotta uudempi ja puolet vähemmän ajettu Insignia. Astraa tulee varmasti ikävä, sen verran hyvä auto se oli ja tarjosi kyllä rahalle vastinetta. Nyt olisi jollakulla mahdollisuus käydä hankkimassa Sakalta kohtuu vähän ajettu 1.6t farkku-Astra hyvillä varusteilla ja valmiiksi laitettuna. Toivottavasti löytää hyvän omistajan, ettei päädy minkään teinin rässättäväksi.
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
Re: Astra K
Tos sakal olevas ei kyl oo xenoneita saatikka ledejä. Ihan normi halogenit mut ei sakalta uutta et varusteet lisääntyy myyntiteksteissä. Takavalot hyvä tuntomerkki et jos in ledit takavaloissa eli ne viivamaiset valot on myös edessä ledit. Hinta siten vähä siinä ja siinä pyytäväkkö liikaa ku ledeillä ja webastollaki olevaa saa vaa tontun kalliimmalla.dokker kirjoitti: 28 Huhti 2024, 20:52 Olisi harkinnassa seuraavaksi menopeliksi.
Hirri
Re: Astra K
Huomannut saman monessa myynti-ilmoituksessa, että mainitaan ledivalot tai jopa ne matrix ledit, mutta kuvissa näkyy että ne etuvalot ovat selvästi perus halogeenit. Ledeissähän menee se kromijuova keskellä umpiota ja halogeeneissä umpion alareunassa. Toki lähempää erottaa ne matrix ledien "mokkulat" siellä umpiossa. Hedinillä oli hopean värinen 1.6T myynnissä. Noin 120tkm ajettu, nahka AGR:t ym. ja hinta alle 14te. Meni kaupaksi vasta kun hinta nousi yli 15te...
dokker
Re: Astra K
Mikä toi webastollinen auto jonka sais tontun kalliimmalla ? Itsellä ei osu nettiautossa silmään.jarkkis kirjoitti: 01 Touko 2024, 21:18Tos sakal olevas ei kyl oo xenoneita saatikka ledejä. Ihan normi halogenit mut ei sakalta uutta et varusteet lisääntyy myyntiteksteissä. Takavalot hyvä tuntomerkki et jos in ledit takavaloissa eli ne viivamaiset valot on myös edessä ledit. Hinta siten vähä siinä ja siinä pyytäväkkö liikaa ku ledeillä ja webastollaki olevaa saa vaa tontun kalliimmalla.dokker kirjoitti: 28 Huhti 2024, 20:52 Olisi harkinnassa seuraavaksi menopeliksi.
DEAD
Re: Astra K
Kävi astra tiistaina tunnistenumeron vaihdossa. Meni 2min ja ei tarvinnut koko tarraa vaihtaa. Vähän tympii tuommosen takia juoksennella…
Opelinno
Re: Astra K
Minulla vastaavasti tarra vaihdettiin. Uusi tarra on läpinäkyvä ja siitä puuttuu väri-ja verhoilukoodit, mallivuosi ja moottorin teho. Kaikki painot ja VIN-koodi samat. Opel Automotive GMBH-teksi on uutta. Mitähän järkeä vaihdossa oli?
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
DEAD
Re: Astra K
Mulle sanoivat että samat tiedot oli niin ei tarvinnut vaihtaa. 15.pv on seuraava aika niin saavat takuuseen katella noita valoja ja näyttöä. Tuulilasikin pitäs vaihdattaa kunhan tässä kesän eka kiima menee ohi
Re: Astra K
Onkoha seinäjoen kamuxilla viel...dokker kirjoitti: 01 Touko 2024, 22:26Mikä toi webastollinen auto jonka sais tontun kalliimmalla ? Itsellä ei osu nettiautossa silmään.jarkkis kirjoitti: 01 Touko 2024, 21:18Tos sakal olevas ei kyl oo xenoneita saatikka ledejä. Ihan normi halogenit mut ei sakalta uutta et varusteet lisääntyy myyntiteksteissä. Takavalot hyvä tuntomerkki et jos in ledit takavaloissa eli ne viivamaiset valot on myös edessä ledit. Hinta siten vähä siinä ja siinä pyytäväkkö liikaa ku ledeillä ja webastollaki olevaa saa vaa tontun kalliimmalla.dokker kirjoitti: 28 Huhti 2024, 20:52 Olisi harkinnassa seuraavaksi menopeliksi.
Re: Astra K
jarkkis kirjoitti: 02 Touko 2024, 11:10Onkoha seinäjoen kamuxilla viel...dokker kirjoitti: 01 Touko 2024, 22:26Mikä toi webastollinen auto jonka sais tontun kalliimmalla ? Itsellä ei osu nettiautossa silmään.jarkkis kirjoitti: 01 Touko 2024, 21:18Tos sakal olevas ei kyl oo xenoneita saatikka ledejä. Ihan normi halogenit mut ei sakalta uutta et varusteet lisääntyy myyntiteksteissä. Takavalot hyvä tuntomerkki et jos in ledit takavaloissa eli ne viivamaiset valot on myös edessä ledit. Hinta siten vähä siinä ja siinä pyytäväkkö liikaa ku ledeillä ja webastollaki olevaa saa vaa tontun kalliimmalla.dokker kirjoitti: 28 Huhti 2024, 20:52 Olisi harkinnassa seuraavaksi menopeliksi.
Tainneetkin jo myydä nopiaan ku ei enää löytyny myynnistä.
