Vaihdekeppi rikki, uusi 900€
Tyhmyri
Viesti Kirjoittaja Tyhmyri »
Moro
Ei mennyt pakki päälle Adamissa tiistaina, ihan yhtäkkiä vaan kosahti. Muut vaihteet toimii nii kuin aina, pakki vaan ei mennyt perille. No johan pomppas taas..
Sijaisauto tilalle ja kysymään apua marmoritiskiltä. Ja nyt pomppaa!! Vaihdekepin se pakkinostin tms on rikki. Uusi vaihdekeppi rapeat 900€ Saksasta tilattuna, purkaamolta käytetty 210€. Purkaamon kepin kanssa työ + osa n. 550€ :hammer:
Sovin, että käytetty tilataan, mutta nyt peruin tilauksen kun uusia saa nähdäkseni 90 punnalla Englannista.
Katsoin tämän YouTube videon, vaihto näyttää max 10 minuutin työltä. Vai mitä mieltä olette?
Edit: video on Corsasta, mutta Adamissa samanlainen keppi
Nainen ratissa :bye: Adam Rocks 1.0T SIDI 85kw 2014
shamrock
Re: Vaihdekeppi rikki, uusi 900€
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Videon nähneenä, mä en itse lähtis edes etsimään uutta osaa, vaan tutkisin miten tuon hennon vetotangon ja klipsin vois tehdä kunnolla, niin että se kestääkin, ja korjaisin vanhan pakkisalvan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Tyhmyri
No itte en ainakaan osaa... jotkut on tehneetkin DIY ratkaisuja, väliaikaisesti. kai. 10 vuotta kesti tuo klipsi -(z)-
shamrock
Tyhmyri kirjoitti: 03 Touko 2024, 04:54 No itte en ainakaan osaa... jotkut on tehneetkin DIY ratkaisuja, väliaikaisesti. kai. 10 vuotta kesti tuo klipsi -(z)-
Mä näkisin että tuossa riittäis kirjaimellisti rautalanka, ja todennäköisesti kestäis ikuisesti. Tuohon alaosan salpaan katsoo sopivan paikan johon voi porata reiän, toinen pää siitä ympäri ja tiukalle lenkille, pari kierrosta itsensä ympäri. Ja toinen pää tuosta kohtaa johon se klipsi painetaan kiinni, samanlainen silmukka siihen. Ns. pianolanka on sen verran jäykkää vieläpä, että jos tuon systeemin jousi on tuossa ylhäällä niin se riittää myös painamaan salvan alas. Tosin, eipä noita pakkisalpoja ollut ennen autoissa välttämättä ollenkaan ... yks yksinkertainen korjaus on poistaa moinen häiriötekijä :)
Tyhmyri
En tiedä missä pajalla tuollainen operaatio voitais tehdä :(
Ja johan pomppasi taas! Lielahden Länsiautoa en voi kyllä suositella kellekään.
Menin äsken maksamaan pelkästä vianhausta ja lasku oli 186€ muka 1.5 tunnin työstä :x
Tyhmempikin tajuaa (ja jokainen joka katsoi tuon YouTube videon), että vika paljastuu minuuteissa. Huoltotiskin mies selitti, että sen verran jouduttiin purkamaan autoa, että 1.5 tuntia on veloitus. Anteeksi vaan, mutta se keskikonsoli irtoaa kyllä ihan yhdellä kädellä ja hetkessä. No keskustelen tästä laskusta huoltopäällikön kanssa maanantaina. Ainahan on kuluttaja-asiamies. Siellä on ennenkin torpattu aiheettomia laskuja...
Voi kun olisin tajunnut perehtyä asiaan ennen kuin vein Länsiautoon...enpä olis vienyt.
shamrock
Tyhmyri kirjoitti: 03 Touko 2024, 17:21 En tiedä missä pajalla tuollainen operaatio voitais tehdä :(
Vähän riippuu missä päin vaikutat, mutta siksihän nämä foorumit on että ennenkin täällä on autettu, järkätty osia jne. Täällä ei pelkästää kysellä, täältä voi löytyä tekijäkin :)
Tyhmyri
Tampereella nääs :yes:
Kysyin ensin Tampereen purkaamoilta onko keppiosaa, ei ollut. Sitten tajusin, että ihan turha maksaa käytetystä mitään, kun se voi hajota piankin, jos on ikää jo jne.
En oikein tiedä miten edetä, jotkut on liimanneet osat yhteen ja jotkut käyttäneet rautalangan tai pianolangan tapaista lenkkiä, mutta en itse osaa :what:
https://www.corsaeforums.co.uk/threads/ ... -fix.4278/
Ja jos tilaisi niin mistä kaupasta ja Englannista vai Saksasta? Pitää olla 6-vaihteisen Adamin osa, ja suurin osa eBay osista on mielestäni ilman sitä alinta osaa (clip? ) mikä YouTube videolla laitetaan kepin alapuolelle -(z)-
Autokin pitäisi saada ajoon pian. Voisikohan vaan pikaratkaisuna nostaa käsin sitä vipua esteen yli, jotta vaihteen saa pakille? En varmaan kehtaa työntää sitä ruudusta joka päivä :oops:
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Jätä koko klipsi pois, sen tehtävä on vain estää vahingossa peruutusvaihteen kytkentä, kuten joku jo kirjoitti; ei niitä ennen aina kaikissa autoissa ollut. Pienin vaaraa aiheuttava paikka pakille on edessä vasemmalla eli 1. vaihteen vieressä, suurin varmaan oikeassa reunassa "rallivaihteena"
Edit: näin toimien sinulle jää aikaa hommata ehjä osa tai joku joka fiksaa tuon kondikseen
shamrock
Tyhmyri kirjoitti: 03 Touko 2024, 20:41 Tampereella nääs :yes:
Tässä kohtaahan sä voit jättää sen kepin suojuksen ylös niin, että pääset tuon salvan nostamaan sieltä välistä tarvittaessa.
Tuo olikin muuten jännää, nyt kun tuon ketjun näytit ... mä luulin että niissä pettää muovi, mutta se onkin tuo metalliosa joka hajoaa. Mikä toisaalta helpottais vippaskonsteilla korjaamista. Mutta nyt kun tuota katselee, niin vaikka se kepin suojus olis paikallaan, niin olisko se niin pehmeä että jopa sen läpi olis mahdollista sormilla tunnustella tuo välitangon yläpää, vetää siitä ylös ja saada pakki noin päälle?
Eli nythän se kysymys kuuluu, kumpi osa sulla on rikki? Jos se itse alaosa onkin ehjä, mutta kepin puolelta on poikki tuo tanko johon se napsautetaan kiinni, niin sehän tulee pelkän vaihdekepin mukana. Kuten esim tässä.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Tyhmyri
Mulla on pakki vasemmalla 1. vaihteen vieressä. En tiedä tarkalleen mikä kohta on rikki, ylä- vai alaosa ja autoa en saanut, koska en maksanut :(
Kiitti Aliexpress linkistä, se olisikin huippua, jos olisi yläosasta poikki eikä tarvis ostaa kuin tuollainen parin kympin osa :lollis: Millä hakusanoilla etsit Alista?
Olin löytävinäni tietoa, että oikea OEM numero on 55490936, jos on alhaaltakin rikki, siinä tulisi keppi, yläosatanko ja alaosapidike, joka kiinnittyy yläosaan. eBay ostajien kommenteissa mainitaan, että tämä on yleinen vika Adamissa/Corsassa.
Suojus on kyllä ihan pehmeä, mutta en sokkona varmaan saa pakkia päälle... kokeilen ensiapuna ottamalla suojuksen pois ja sitten :roll: Tai siis pitäähän mun toki purkaa ensin autoa 1.5 tuntia, että pääsen suojuksen taakse
shamrock
Tyhmyri kirjoitti: 04 Touko 2024, 18:56 Mulla on pakki vasemmalla 1. vaihteen vieressä. En tiedä tarkalleen mikä kohta on rikki, ylä- vai alaosa ja autoa en saanut, koska en maksanut :(
Onneks sulla on kykyä sarkasmiin :D Mä veikkaan että ne eivät tajunneet edes etsiä vikaa kepistä vaan kävivät vaihteensiirron kimppuun. Tai sitten joivat kahvia ja ihmettelivät. Hakusanana mulla oli "Opel Adam Gear" ... mahdollisimman yksinkertaisesta kannattaa aloittaa, sitten kun sen takaa löytyy se eka oikea osuma, voi sen perusteella sitten lähteä tarkentamaan hakua.
Tyhmyri
:kahvia:
Katselenpa valikoimaa vähän, Temustakin saattaisi ehkä löytyä samanlainen. Katselen nyt molempia osia ennakkoon ja sitten kun oikeasti näen onko ala- vai yläosa rikki, tiedän mitä pitää ostaa. Tai jos vaikka näyttää siltä, että DIY kannattaa :wink: Voishan sitä kokeilla josko se auttaisi eikä tarvisi ostaa mitään.
Saksassa näytti olevan kalliimmmat hinnat kuin Briteissä, mutta tuo Länsiauton 900€ uudesta kepistä on ihan absurdi :bonk: Noin 200€ näytti olevan hintaa Saksan maalla (isompi osapaketti), Briteissä puolet vähemmän, erikoista
Tyhmyri
Miten tänne saa lisättyä kuvan?
shamrock
Tyhmyri kirjoitti: 07 Touko 2024, 16:52 Miten tänne saa lisättyä kuvan?
Ei suoraan tänne. Pitää käyttää jotain ilmaista kuvapalvelua, ja sitten linkittää se kuva viestin yhteyteen.
Tyhmyri
Vähän selasin viestejä, tuunausosiossa näkyy olevan suoraan kuvia ilman linkkejä :-?
