Ongelmana Vectra b vm.2000 ja x16xel moottorilla ei käynnisty.
Oireet alkoi niin että kävi kolmella pytyllä. Puolakasetti vaihdettiin uuteen ja ongelma poistui ja auto toimi paripäivää.
Sitten auto ei enään lähtenyt käyntiin ollenkaan, ei uudella eikä vanhalla puolakasetilla jolla se ennen lähti kyllä käyntiin.
Uusi puola on motonetistä joten en ihmettele että sillä ei lähde mutta kun ei lähde enään sillä vanhallakaan jolla se lähti käyntiin mutta kävi kolmella.
X16XEL ei käynnisty
Ballantines
X16XEL ei käynnisty
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Re: X16XEL ei käynnisty
Millaisessa tilanteessa ongelma tuli?
Voithan ottaa puolan irti ja laittaa tulpat siihen ja kokeilla startata(tulppien pitää osua metalliin)
shamrock
En nyt halua pelotella, enkä muista koskiko se Opelia. Mutta muistan lukeneeni puolakasettin kohdalla varoituksia tyyliin "se tarvike äkkiä pois vielä kun auto toimii". Opelilla on esim ecun ja bensabumpun releissä komponentti, muistaakseni vastus käämin rinnalla johon käämin varauksen on tarkoitus purkautua kun ohjausjännite katkeaa. Tarkoituksena on suojata ecua näiltä "takaisinkytkennöiltä". Puolassa korkeajännitekomponenttina lienee vielä kriittisempää että tämäkin on huomioitu. Halvimmissa tarvikemalleissa näin ei vättämättä ole.Ballantines kirjoitti: 04 Touko 2024, 07:30 Ongelmana Vectra b vm.2000 ja x16xel moottorilla ei käynnisty.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ballantines
Päivällä auto toimi normaalisti mutta aamulla ei käyntiin. Siis vanhalla puolalla lähti aamulla käyntiin mutta kävi kolmella.Juho M-P kirjoitti: 06 Touko 2024, 13:58 Millaisessa tilanteessa ongelma tuli?
Uudella puolalla toimi paripäivää mutta sitten ei lähtenyt enään aamulla käyntiin.
Ballantines
Tänään katoin vikakoodit ja löytyi P0105 Imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin/ilmanpaineen tunnistin - virtapiirin toimintahäiriö.
Mitään vikakoodia ei ollut silloin kun vaihdoin puolakasetin.
Nollasin vikakoodin ja auto yritti käynnistyä......vikakoodi palasi.
Pitää alkaa etsimään toimivaa tunnistinta.
Koodit luettu Tech2:lla.
Ballantines
Paineen tunnistin vaihdettu, ei vikakoodeja ja lähtee käyntiin ----> käy edelleen kolmella. 3 ja 4 pytyn tulpat nokisemmat kuin 1 ja 2.
Kierroksia ottaa paikallaan hyvin, ei kuitenkaan alavääntöä ole.
Mistä alkais vikaa hakemaan???
Puristusten mittausta seuraavaksi, kolmosen venttiilistä huonolla tuurilla palanen pois.
