Laiska Astra J 2010, A 16 XER
polilara
Viesti Kirjoittaja polilara »
Auto on ollut meillä yli kymmenen vuotta. Kuten otsikossa totean on laiska eli kiihtyy huonosti maantienopeuksissa. Kahdeksassakympissä vitosella ajettaessa ei tapahdu kaasua painettaessa juuri mitään. Ajettu noin 100 tuhatta. Oli 40 000 ajettu kun ostettiin. Käy hyvin, kulutus on alhainen, ei kuluta öljyä eikä savuta. Ei ole ikinä huollettu muualla kuin kotitallissa, suodattimet, öljyt, tulpat, jakopää ym. Ei vikakoodeja. Foorumeissa puhutaan kaasuläppävioista, Lambda vioista ja MAF vioista, pystyn lukemaan livedataa, mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle. Tehoa on 115hv, eihän se paljoa ole mutta on jotenkin ehkä muuttunut laiskaksi. Pääasiassa tyttären käytössä joten en tiedä milloin alkoi mutta pitäisi mielestäni olla pirteämpi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Laiska Astra J 2010, A 16 XER
Iroita jakopään solenoidit, tarkista ja puhdista.
Tee forte motor flush käsittely vanhoihin öljyihin ja vaihda uudet .
polilara
Kiitos, tuohan voi olla syy, tein jakopään vuosi sitten, ainakin VVT pyörät joustavat eli kunnossa mutta tuo solenoidihomma on hyvä. Mitenhän ne tarkastetaan vai pistänkö samantien uudet?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Puhdistaa vain jarrukliinerillä ettei ole moskaa. Jos nokka pyörät liikkuu huonosti niin se voi aiheuttaa tehottomuutta.
polilara
Huomenta, eilen oli Forte-kädittely, sitten öljyn ja suodattimen vaihto. En uskaltanut vielä repiä solenoideka irti. Ovat niin ruosteisen näköisiä ja irroitusvideoissa käyttävät lukkopihtejä ym. Aattelin, että pitäis olla ehjä valmiina jos hajoaa irrottaessa.
1. Lähtevätko ehjänä yleensä?
2. Pitääkö johtoon tulla jokin jännite kun virta on päällä ja moottori ei käy, videossa näytti tulevan vähän yli 8 volttia.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tuossa solenoidesta:viewtopic.php?t=272061
Toinen vinkki on nokkien asentotunnistin, niissä saattaa olla vikaa (ei toimi) ja se ei anna vika koodia, ilmenee tehottomuutena alle 4K kierroksilla.
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Ite huomasin a16xer koneessa moottoritiellä Cruise päällä sellasta tökkimistä vähä väliä, tilasin uudet solenoidit ja homma tuli sillä kuntoon mutta en mitään ecu resetointia tehny, olisiko pitänyt?
Iro
j00ppis kirjoitti: 10 Kesä 2024, 09:18 Ite huomasin a16xer koneessa moottoritiellä Cruise päällä sellasta tökkimistä vähä väliä, tilasin uudet solenoidit ja homma tuli sillä kuntoon mutta en mitään ecu resetointia tehny, olisiko pitänyt?
Ei tietääkseni tarvtse ecua resetoida.
Jos se toimii niin se toimii.
