Insignia A
essale11
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja essale11 »
Hei, missähän voisi olla vika? Insignia A sport tourer 2013. Sähköinen takaluukku temppuili alkuun niin ettei toiminut ollenkaan mikrokytimestä. Avaimesta ja oven painikkeessta kuitenkin toimi katkoitellen. Nyttemmin ei enää auvennut mistään. Nyt vaihdettu uusi mikrokytkin ja toimii ainoastaan kaukosäätimestä huonosti. Avautuu painettaessa viitisen senttiä suuntaan tai toiseen. Avustamalla saa kokoknaan auki, kiinni. Piippailee, urisee välillä ja naksahtelee muttei liiku kerralla ylös tai alas.
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaihtoehdot jäänee aika vähiin. Luukkua käyttävää sähkömoottoria tutkisin seuraavaksi.
essale11
Re: Insignia A
Voisiko siellä olla jokin ohjausboksi. Luulisi että jos moottorivika niin käyttäytyisi samoin kaikista toimintakytkimistä. Nyt kuitenki aukeea vain vähän ainostaan avaimen painikkeesta.
imaC
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja imaC »
Eikös siel takakontissa ole jommallakummalla sivulla jonkinlainen ohjausboxi joka on joillakin ollu täys vettä ja sen takia oireillut..? Ei ole kolmeenvuoteen ollu a insigniaa niin en voi tarkistaa...
Kamppi
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Tässä kävi hiljan hiukan outo sattuma. Ilmastoinnin letku ja ylävesiletku (oikealla) olivat hieroneet toisiinsa. Kun laitoin ilmastoinnin päälle sen letku puhkesi, samalla puhkesi vesiletku. Koko konehuone oikealtapuolen ilmastoinnista tulleessa öljyssä. Vaikka järjestelmässä öljyä ei ole paljoa niin kovalla paineella kaasun kanssa purkautuessa sotku oli melkoinen. Yllätys olikin ilmastoinnin letkun hinta. Järkyttävän hintanen (>400€) mutta löyty onneksi purkuautosta. Vesiletku menee tilaukseen. Se ei ollu älyttömän hintanen.
Ihan vinkkinä, suosittelen tarkistamaan ettei noi edellä mainitut letkut pääse hieromaan toisiaan.
Re: Insignia A
Kamppi kirjoitti: 11 Touko 2024, 13:18 Tässä kävi hiljan hiukan outo sattuma. Ilmastoinnin letku ja ylävesiletku (oikealla) olivat hieroneet toisiinsa. Kun laitoin ilmastoinnin päälle sen letku puhkesi, samalla puhkesi vesiletku. Koko konehuone oikealtapuolen ilmastoinnista tulleessa öljyssä. Vaikka järjestelmässä öljyä ei ole paljoa niin kovalla paineella kaasun kanssa purkautuessa sotku oli melkoinen. Yllätys olikin ilmastoinnin letkun hinta. Järkyttävän hintanen (>400€) mutta löyty onneksi purkuautosta. Vesiletku menee tilaukseen. Se ei ollu älyttömän hintanen.
Kertoisitko millä moottorilla/vaihteistolla?
Kamppi
Re: Insignia A
Tuo on 160hv diiseli, vaihteistotyyppiä en muista. Manuaali (6v) kuitenkin. Purkuyksilössä oli erilainen vesiletku, mun yksilössä jäähdyttimen puoleisesta liitännästä lähtee paisuntasäiliölle haara.
Niin, sen rikkoutuneen paineletkun mukana vaihtuu toinenkin. Ovat kompurassa saman kiinnityspalikan kanssa kiinni, letkuja ei saa laipasta erilleen muuten kuin rikkomalla.
Mckokoo
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Mckokoo »
Nyt sain vihdoin selvitettyä tuon vettä polttoaineessa huolla auto vian. Ehdin jo vaihtaa sen suodattimen sisään tulevan anturin, mutta ei sillä kuntoon tullut. Rupesin sitten johtoja tutkimaan ni oikeen takapyörän kotelon sisästä löyty paikka josta iskari oli hangannut johdot poikki. Samasta paikkaa oli joskus hankautunut polttoainepumpunkin johto.
Kamppi
Re: Insignia A
No niin... Nyt sitten joutunut tutkimaan nestevuotoa. Epäilys oli ensin vesipumpulle, se oli kuitenkin ihan kuiva. Imusarjan päällystää tutkailin mutta sen päälle ei näkyny nestettä. Yhessä kohdin näkyi nestettä kun tutkaili miniurahihnan välistä moottorin takapuolelle. Kohdetta hiukan vaikea selittää josta nestettä löytyi. Sekin havaittavissa vain ajon jälkeen, otaksun jotta haihtuu niin jäähtyneessä tilassa ei niin näkynyt. Nyt onkin melko vahva epäily jotta imusarjan tiiviste olisi vuodon syynä. En säänyt kättäni oikein kunnolla imusarjan alle jotta ois kyennyt täysin varmistamaan vuodon syytä. Kyseisen tiivisteen vaihto lienee aika kallis teetätettävä juttu. Itse tiiviste tai tiivistesarja ei ole arvokas, mutta purkamisen määrä ennen kuin imusarja on irti. Itseltäni sei onnistu joten korjaamon puoleen on käännyttävä.
Mckokoo
Re: Insignia A
Helinä/kilinä hiekkatiellä
Ikkuna auki hiekkatiellä ajaessa huomasin että takaa kuuluu semmonen kilinä, joka kuulostaa ihan kun joku prikka yms pääsisi liikkumaan ja kilisemään. Kuuluu vain epätasaisella, varsinkin nimismiehen kiharoissa. Tarkastin koko peräpään eikä mikään vaikuttanut olevan irti. Tosiaan ton kuulee vain kun ikkuna on auki. Kelään ideaa mikä voisi olla? Etuveto inkku
Re: Insignia A
Iskunvaimentajan pölysuoja tippunut irti ja kilisee iskarin päällä.
Mckokoo
Re: Insignia A
1,2sorsa kirjoitti: 04 Heinä 2024, 21:22 Iskunvaimentajan pölysuoja tippunut irti ja kilisee iskarin päällä.
No nytkun miettii niin kyllähän se järkeen käy että se muovi tutti suojaa sitä iskarin vartta eikä makaa siinä sylinterin päällä. Virittelin nippusiteillä sinne ylös kiinni, katsotaan häviääkö ääni. Ihmetyttää vain miten muoviosa voi saada aikaan niin metallisen kilinän.
Re: Insignia A
Jarrupalat voi kilistä sitä satulan runkoa vasten, tai jousesta kierros poikki.
Mckokoo
Re: Insignia A
ascona_c kirjoitti: 09 Heinä 2024, 10:32 Jarrupalat voi kilistä sitä satulan runkoa vasten, tai jousesta kierros poikki.
Nonii. Ei tuolla iskarien suojanuovien kiinnityksellä kilinä loppunut niin kattelin jarrupaloja seuraavaks. Vääntelin niitä jousi kilkkeitä mitkä pitää jarrupalaa kiinni tiukemmalle. Nyt loppu kilinä. Kiitoksia kaikille
suikkonen
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja suikkonen »
Tässä tullut nyt auton vaihto aiheelliseksi ja facelift Insignia alkanut kiehtomaan. Bensa koneella kilometrien takia, mutta 1.6t vai 1.4t?tossa hieman katsellut 2013 1.6 turbo sidi at6 farkkua, kilometrejä olis 144tkm.... Hintaa 11k
Onko vielä odotettavissa että pääsee ajelemaan sinne 300tkm->, kun ei noita kovin isoilla kilsoilla myynnissä näytä olevan. Toki huollot määrittää paljon 🤔
