Frontera B ei käynnisty?
Fronteramän
Tollasen vian pukkasi yllättäen. Startti kyllä pyörittää mutta ei lähde tulille? Bensaa tulee suuttimille asti kun paineentestauksesta suihkuaa kun sitä ruuvarilla painaa. Ei hörähdä edes starttipilotilla, ruutattu suoraan läpän taakse. Yhden puolan irroitin ja se ei antanut kipinää. Voiko olla joku ajon- tai käynnistyksen esto mennyt päälle jostain syystä?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Frontera B ei käynnisty?
Jos ajonesto on päällä niin pitäisi vikavalon vilkkua mittaristossa.
Helpoin vika siihen olisi, että oot joko tiputtanut avaimen maahan ja se on mennyt kappaleiksi ja ajoneston siru hävinnyt sieltä. Tai muuten vaan purkanut avaimen ja siru tippunut jonnekin.
Onhan jakohihna vaihdettu ajallaan?
Onko vikavalo palanut? Jos on, lue vikakoodit.
Fronteramän
Posti toi skannerin ja näyttää siltä että PCM on sökö. Kaikki anturiarvot vaihtelee ihan itellään ja diagnostiikka sanoi poksin kohdalla fail. Jos ostan käytetyn poksin niin se pitänee ohjelmoida uudelleen? Missä tällainen mahtaisi onnistua?
- OCF Moderaattori
Opcom pitää ohjelmoida. Katso kuitenkin ennen ecu vaihtoa maadoitukset ja virrat.
Millä moottorilla?
Millä moottorilla?
Fronteramän
3.2 V-6 ja ecu on Delphi. Tarttis saada sähkökäppyrä tohon ecuun että pystyy sen pinneista testaamaan maat ja virrat. Kaikki näkyvät maadoitukset olen avannut ja putsannut.
