Jep, lähinnä vikamuistia meinaan, eiks ne jää muistiin.Rookeri kirjoitti: 26 Loka 2023, 13:29 Jos vika korjattu nii valon pitäs kyllä itsestään sammua. Ellei ole useampia vikoja mitkä sen valon sytyttää josta oot nyt vasta osan korjannu.
Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- kadett90
- OCF Member 2024
Yhtään en muista miten noissa vanhemmissa meni toi homma.
Pysyväismuisti tais tulla vasta joskun ihan -98 lopulla.
Ei piipaile adapterin B ja 15kadett90 kirjoitti: 26 Loka 2023, 12:43 Ei se taida lukeakkaan tuota ecua tuon k-linjan kautta.
Näyttäis olevan nasta B.
Tarkista se yhteys B----->15
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko B:stä yhteyttä mihinkään 16 napasen nastaan.
Sain paremman kosketuksen kuin avasin, ja b ja 15 piippaakin.
Klemmarilla homma eteni eli koodit 92 ja 93.
Op-com ei vaan suostu pelittää jostain syystä. Tosin kolmas adapteri tulossa
Tällä adapterilla pääsin sisään A vectrassa:
https://www.lonelec.com/product/vauxhal ... ead-cable/
- OCF Member 2024
Nyt kunnossa, parin kertaan sai asentaa ja ihmetellä ett sai pelaamaan windows111,2sorsa kirjoitti: 25 Loka 2023, 06:38 https://www.op-com.co.uk/product/latest-kit/
Tuolt tilattu ja asennettu, pitäiskö löytyä uudempia vuosimalleja vai meneekö ne auto vin tunnistuksella?
Hmm.. muutaman vuoden harharetken jälkeen on edessä paluu takaisin GM-pohjaiseen Ooppeliin. Eli mistäs saa ladattua uusimman OP- tai vaux-comin softan?
Moi, apua kaivattaisiin OP-COMin kanssa. Tilasin laitteen Briteistä ja ilmeisesti tuo on ihan aito laite https://www.op-com.co.uk ?
Sain saftat asennettua ja laitteen toimimaan ja tulipahan 2017 Insignia B:n moottorivikavalo nollattua.
Olisin samalla halunnut ohjelmoida ainakin mittaristoon lisätoimintoja, mutta jostakin syystä ohjelmointi ei ole oikeastaan juuri missään valikossa aktiivinen. OPCOM firmware 1.95 (ilmeisesti uusin virallinen versio) ja softana Opcom / vauxcom 2021.
Jos hinta oli muutaman kympin niin ihan samaa kiinakloonia nuo on ja kaukana alkuperäisestä. Näissä on ihan tuurissaan että mitä ohjelmointimahdollisuuksia on käytössä milläkin firmware/ohjelmistokombinaatiolla.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
jimi hoffa
Osaisiko joku foorumilainen neuvoa mikä vikana kun oma opcom laitteisto ei suostu toimimaan. Käyttiksenä win 10 ja ongelmana on ollut että kone hukkaa ajurit opcomille joka sammutuksen jälkeen. Nyt kun yritän asentaa ajureita laitteelle niin tuloksena bsod, pysäytyskoodi page fault in nonpaged area. Kyseessä aivan uusi vika ja kone toimi vielä reilu 1kk sitten ok pois lukien tuo ajurien hukkaus.
- Motonetisti
Mikähän neuvoksi kun oli opcomin kuvake muuttunu tyhjäksi jossain kohtaa ja alapuolelle startup error kuvake, asensin ohjelman uudestaan ja ajuritkin asennettu, kalikassa 1.66 firmware ja interface testi menee läpi, mutta e suostu aktivoimaan, enää. Aktivointi tiedostin pidin tallessa juuri tällasen pahan päivän varalta, mutta kun klikkaat diagnostics kohtaa, tulee ilmotus "error while creating license.dat
Aktivointi tiedosto purettu opcomin kansioon kuten aina ennenki, mutta ei vaan tule mitään
OP-COM-Professional-170823c versio kyseessä ja toimi tähän asti tällä kalikalla aivan normaalisti, siis melkein kolme vuotta.
- Motonetisti
Vastaan taas itse itselleni, mutta löytyi tuo sama versio torenttina, ainoa ero että vaatii 1.67 firmwaren kalikkaan, jonka siis sai tohon 20e kiinankapulaan flashattyä jälleen kerran, vaikka joku täällä väitti ettei onnistuisikaan. Taas toimii opcomi ja kokeilin Omegaan niin pääsi joka moduulin käsiksi, ilmastoinnin puolelta löyty jopa ihan vikakoodiMotonetisti kirjoitti: 06 Kesä 2024, 14:36 Mikähän neuvoksi kun oli opcomin kuvake muuttunu tyhjäksi jossain kohtaa ja alapuolelle startup error kuvake, asensin ohjelman uudestaan ja ajuritkin asennettu, kalikassa 1.66 firmware ja interface testi menee läpi, mutta e suostu aktivoimaan, enää. Aktivointi tiedostin pidin tallessa juuri tällasen pahan päivän varalta, mutta kun klikkaat diagnostics kohtaa, tulee ilmotus "error while creating license.datAktivointi tiedosto purettu opcomin kansioon kuten aina ennenki, mutta ei vaan tule mitään
P. Lanttola
- Viesti:
Vieläkö näitä joku lukee?
Ongelmana siis on että pitäisi saada luettua security koodi jostain, mutta vanhalla OP comilla se ei onnistunut. Mittaristosta yritin, mutta nappi millä se luetaan on vain kerran aktiivisena ja yhden yrityksen jälkeen muuttuu harmaaksi.
No, sain sitten kaverilta OP com advanced version 191022a asennettua koneelle mutta sitä en saa toimimaan. Muuten kaikki pelaa hienosti mutta yhteyttä se vaan ei saa mihinkään ohjainlaitteeseen. Interface test menee kyllä läpi.
Firmware oli ennen V01.45 ja nyt se on näköjään päivittynyt V01.67:aan asennuksen yhteydessä.
FTDI driver piti olla 2.08.30 ja jos nyt oikein katsoin niin laitehallinnassa ainakin usb ohjain oli sillä numerolla.
Vanha OP com kyllä vielä toimii mutta tuo uudempi ei vain ota yhteyttä mihinkään. Mistähän tämä voisi johtua?
