Vectra c, apukuskin puolen lattia märkänä
nina.r
Re: Vectra c, apukuskin puolen lattia märkänä
Lainataanpa vanhaa keskustelua niin ei tarvi uutta tehdä.
Omassaki pirssissä ilmeni nyt vesiongelma, vettä kuskin puolella jalkatilassa sekä eessä että takana. Pari kuukautta sitten huomasin ensimmäisen kerran, vettä oli kummallaki puolella reilusti. Silloin tutkin sen kourun tuulilasin alapuolelta, putsasin kumitötterön sieltä sivusta ja raitisilmasuodattimen eestä repäsin sen irti kokonaan ja kuivailin lattiaverhoilun sisätilalämppäreillä. Aattelin että ongelma ratkastu.
Pari päivää sitten huomasin että taas lattia lainehtii! Tällä kertaa ainoastaan kuskin puolelta. Sadevesi näyttää poistuvan tuulilasin alta kourusta maahan niin kuin pitääkin, kun siihen ämpärillä vettä heittelin, enkä huomannu että sisälle ois päässy. Vettä tippasee eturenkaiden takaa auton pohjasta, mutta myös taaempaa jostain rei'istä - kuuluuko olla näin?
Tukkeutunut kondenssiveden poistoputki vois olla yks vaihtoehto, pölyä yms. likaa siitä tippui, kun sormella koitin tunnustella, mutta ei mielestäni kovinkaan paljon. Pidin sen jälkeen autoa tyhjäkäynnillä ja ilmastointia päällä, ja vettä sieltä putken päästä tuli. Voisko silti liittyä jotenkin tähän?
Alkaa vaihtoehdot jo loppua, kun oon pari päivää purkanu tuota sisustaa. Irrotin penkin kiskoineen, että pääsi tutkimaan auton pohjaa maton alta. Joku sauma siellä lattian takaosassa, tavallaan mistä takapenkki alkaa ja lattia loppuu, näytti vähän paikoin ratkenneen. Ei nyt kuitenkaan suoraan mene läpi pohjasta. Muuten ei ollu reikiä tai ruostetta.
Olisko vinkkejä?
Olisko vinkkejä?
Iro
- OCF Member 2018
Voisiko tulla oven kautta?
Rikkoutunut taustapeilin tiiviste tai kaiuttimen tiiviste on mm. H-Astroissa vuotanut.
nina.r
Ei taida olla ovestakaan vesi peräisin.
Tänään purettiin lisää kuskin jalkatilasta johtoja ja muuta härpäkettä. Sulakerasian takaa löytyi kosteutta, ja kaveri sanoi pistokkeissa olevan hieman hapettumaa. Alla kuva juurikin siitä, missä kosteutta löytyi, erityisesti tuosta ympyröidyn johdon ympäriltä. Mikähän johto se mahtaa olla ja minne se oikeen menee? Johdon ympärillä ei ollut mitään tiivistettä, pelkkä reikä pellissä. Sen vasemmalla puolella olevasta kumitiivisteestä menee johdot etuovelle, mutta siinä ei ollu kosteutta.
Toistaiseksi ei olla saatu mattoja kastumaan kun on ulkopuolelta huiluteltu letkulla vettä auton päälle eri kohtiin, mutta puolen tunnin ajon jälkeen (ilmastointi päällä) matot kastui, nimenomaan kuskin puolelta, ja tuosta ympyröidyn johdon kohdalta. Mites se vesi ilmastoinnista oikein tuonne kuskin jalkatilan vasemmalle puolelle pääsee? Vai voisko kerätä vettä johonkin mihin ei pitäis, ja ajon aiheuttaman liikkeen takia päätyy sisälle? Oma vähäinen tieto ja taito meinaa loppua tähän. Kaikki apu tervetullutta!
Ilperi
Täälläkin oli juuri Vectrassa oli apukuskin puoleinen lattia märkä, edestä ja takaa. Ajattelin että sadevedet raitisilma kotelon kautta sisään uittanut, mutta ei kyllä se oli auton alla ilmastointikotelon kondenssivesi nipukka tukossa. Sitä kun rassaili vettä tulvi ulos usempi desiä. Kiva kun tänne oli postattu kuva, helpotti vian löytämistä kummasti
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
Iro
- OCF Member 2018
Näyttää joltain jälkiasennukselta.nina.r kirjoitti: Mikähän johto se mahtaa olla ja minne se oikeen menee? Johdon ympärillä ei ollut mitään tiivistettä, pelkkä reikä pellissä. Sen vasemmalla puolella olevasta kumitiivisteestä menee johdot etuovelle, mutta siinä ei ollu kosteutta.
Seuraamalla konehuoneen puolelta selvinnee tarkoitus, samalla kannattaa tiivistää se läpivienti.
nina.r
Ei ollut jälkiasennus, vaan takalasin pesulaitteelle menevä letku. Vähän ihmetyttää, miksi se on pitänyt tuolla lailla 15cm matkalta sisältä vetää.Iro kirjoitti: Näyttää joltain jälkiasennukselta.
Vettä liruttaa sisälle myös takaoven tiivisteet, ei silti selitä miksi kastuu edestä ylhäältä. Pitänee tutkia vielä lisää...
Tepixx
Jouduitko käyttämään autoa nosturilla että pääsit sinne alta käsiksi? Minulla tällä hetkellä sama juttu, repsikan kengät kastuu..Ilperi kirjoitti:Täälläkin oli juuri Vectrassa oli apukuskin puoleinen lattia märkä, edestä ja takaa. Ajattelin että sadevedet raitisilma kotelon kautta sisään uittanut, mutta ei kyllä se oli auton alla ilmastointikotelon kondenssivesi nipukka tukossa. Sitä kun rassaili vettä tulvi ulos usempi desiä. Kiva kun tänne oli postattu kuva, helpotti vian löytämistä kummasti
Onnistuukohan hanskalokeron kautta mitään tehdä asialle?
vecculi92
Tämä kiinnostaisi itseäkin. Apukuskin matto märkä.ei tuo kuva enää näy
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
petrisa
Jos raitisilmasuodattimen kotelon tiivisteet rintapeltiä vasten ovat hapertuneet, pääsee vesi sieltä valumaan sisään. Tuulilasin pinnalta vesi pääsee aina jonkin verran valumaan kaukalon muovisuojuksen välistä suoraan raitisilmasuodatin kotelon kannen päälle. Sieltä edelleen valuu kotelon ja rintapellin välistä sisälle, ellei tuo tiiviste ole pitävä.
Rrpolainen666
Tässäpä ihmettelen samaa apukyskin lattiamatto liti märkänä vähän väliä uusi tuulilasi asennettu rintapellin kotelo imuroitu nuo kumi härpäkkeet avattu mutta lattia vain kastuu ja tämän kaiken ilona on että auto alkoi purkamaan akkua kaikki sähköhärpäkkeet kuvia alkaa loppua usko tämän ooppelin kanssa tässä on uusittu auton maapiuha startin vaihdon yhteydessä laturi on uusittu reilu vuosi sitten akku kuukausi sitten ja tyhjenee yön aikana itsestään
Ja ainut selkeä oire mistä tämä alkoi on tuo vesi jota jostain tulvii apukuskin jalkotilaan päivinä joina ei edes sada ja ilmastoinnin kondensio vesi kyllä valuu maahan kuten pitää apua tarvitaan ennen kun tuikkaan tuon ooppelin paaliin
petrisa
Raitisilmasuodattimen kotelon tiiviste hapertunut ja pääsee vesi sisään kotelon ja rintapellin välistä suoraan puhaltimen koteloon. Sieltä valuu jalkatilaan.
- OCF Member 2024
Ja sisäilmanlierron läppämoottori nakuttaa akkua tyhjäksi?
