Astra H 1,4 bensa jakoketjun ajoitusmerkit, vm.2004
Aeroplane
Viesti Kirjoittaja Aeroplane »
Hei, pitäisi kasata ko. moottoria, mutta ajoitusmerkkien sijainti ja kohdistus hakusessa - löytyisikö apuja?
007
Re: Astra H 1,4 bensa jakoketjun ajoitusmerkit, vm.2004
Viesti Kirjoittaja 007 »
Täytyy hommata ajoitustyökalu satsi ei muuten onnistu ei ole mitään merkkejä asennetaan erikoistyökaluilla kohdalleen mullakaan ei ole
007
Jos raha ei ole este niin Motonet myy ajoitus työkalu satsi 156 euroa
Aeroplane
Kuinkas tuon kampiakselin ajoitus - löytyykö siihen joku konsti? Kyseessä on moottori, joka valmiiksi purettu...
Laittaisitko moottorikoodin. Eli esim biltemasta rekkarilla katsot sen niin saatais ohjeet sulle
Aeroplane
Moottorikoodi: Z 14 XEP
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohjetta:
Ajoitusten säätö.pdf
Aeroplane
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Ja mulla pitäis olla tuohon sopiva työkalusarja
viewtopic.php?t=279425
