Astra-06 1.7 D Öljyn lisääntyminen.
Re: Astra-06 1.7 D Öljyn lisääntyminen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Saattaa olla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yrjö kirjoitti: 03 Huhti 2024, 18:57 Ekaa kertaa otin vikakoodin polkimet-virta päälle menetelmällä.
Ylärivillä EC ja ikäänkuin viivottimella tehty U väärinpäin.
Alarivillä 038008.
Vinkit ja Vihjeet selailin vikakoodeja, ollko niitä neljällä sivulla? En vain tollasta löytänyt?
Juho M-P kirjoitti: 03 Huhti 2024, 20:12 Tuo koodi on P0380 ja viittaa hehkuihin
Yrjö kirjoitti: 03 Huhti 2024, 22:49 ^Kiitos! En tiennyt että siinä on turhia numeroita.
Ei siinä ole turhia numeroita.
Tuo -08 on koodin tarkenne.
P0380-08-Engine=Hehkutuslaitteen yleinen virhe
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Ja hehkutuslaiteen yleinen virhe on 9 kertaa 10:stä mykkä hehkutulppa. Eli olen minäkin pariin kertaan toiveikkaana vaihtanut hehkureleen noilla vikakoodeilla, mutta lopputulema on aina ollut, että hehkuja on ollut pimeänä. Luulen, että sellainen karkea hehkun vianselvitys tapahtuu siten, että otetaan hehkutulpan hattu pois ja mitataan yleismittarilla kannan ja auton rungon välinen vastus ja jos se on ääretön on kyseisessä tulpassa suurella todennäköisyydellä vikaa - olenko jäjillä?
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
tikola kirjoitti: 07 Heinä 2024, 10:26 Luulen, että sellainen karkea hehkun vianselvitys tapahtuu siten, että otetaan hehkutulpan hattu pois ja mitataan yleismittarilla kannan ja auton rungon välinen vastus ja jos se on ääretön on kyseisessä tulpassa suurella todennäköisyydellä vikaa - olenko jäjillä?
Kaksi hehkua tuolla tapaa mittasin, tuntui toimivan, kaksi edellyttää pikkasen purkamista, mittaan myöhemmin.
Kohtalaisesti lähti parinkympin pakkasesta käyntiin. Yleensä lämmitän pikku pakkasillakin.
Yrjö
Kyllä jotenkin tuntuu ikäänkuin tuo moottori olisi tullut allergiseksi "maadieselille"?
Tässä kesällä 4 thk. ajetullulla öljyllä ehkä puolisen litraa lisäsin öljyä, nyt on ajettu 7 thk..
Ruattin reissulla en löytänyt bio diiseliä pistin tavallista. (Busseissa siellä kyllä luki biodieselbus.) Se oli kyllä mulle harvinaista ajoa. Ei koukussa mitään, vain polkupyörä katolla, päivämatkat 50 km. liki 300 km ,ei tälläistä normaalisti, peräkärry tai matkailuvaunu usein koukussa,ja "nurkka-ajoa" paljon.
Vaikka tankisa oli vain seosta, öljyn pinta nousi n. 6 mm. Myös pakokaasun kierrätys ilmeisesti toimi usein, kun ääni muuttui peräkärryä liittäessäni, muutoin en yleensä "tyhmäkäyntiä" harrasta.
Tankissa alkaa olla puhdasta biodiiseliä ,nyt öljyn pinta on laskenut n. 3 mm. , nyt en oo kuullut äänenkään muuttuvan.
En kyllä päivääkään usko että polttoaineessa olisi eroa. Ajotapasi tai ajosi ovat olleet erilaisia. Pitkää ajoa ja hiukkaspoltto mennnyt läpi.
Joo mulla kans tuo 1.7 tekee tyhjäkäynnillä sitä pakoäänen muuttumista
Yrjö
Juho M-P kirjoitti: 15 Elo 2024, 23:15 En kyllä päivääkään usko että polttoaineessa olisi eroa. Ajotapasi tai ajosi ovat olleet erilaisia. Pitkää ajoa ja hiukkaspoltto mennnyt läpi.
Mainosmiesten mukaan tuon My Dieselin pitäisi vähentää päästöjä 90 %? Jos mainosmiesten jutuissa on 30 % totta, niin on eroa. Myös hajussa, vaimon mukaan myös pakosaasuissa vähemmän hajua. Ajatus käydä konttorilla pakokaasu mittauksessa, kun on puhdasta Bio Diiseliä tankissa.
Ruattin reissun jälkeen oli kait pari reissua "nurkka-ajoa"? Sitten lähdimme vaunulla reissuun, kytkiessäni vaunua en huomannut äänen muuttumista. N. 300 km. jälkeen huomasin tyhjäkäynnillä äänen muutoksia .
Vasta silloin mittasin öljy tarkasti kun kotiuduimme, oli 6 mm. päälle ylämerkin. Sitten on ollut tavallista "nurkka-ajoa" ja peräkärryn vetoa ehkä 300 km. Oli 3 mm. laskenut. En oo huomannut äänen muutoksia
Tuo-kin moottori on tarkka missä asennossa öljy mitataan tarkasti, mittaan tallissa, jossa harvoin tilaa.
Normaalin mittauksen voi tehdä missä vaan.
Se vähentää valmistuspäästöjä 90% ei auton pakoputkesta ku vähä.
Yrjö
Juho M-P kirjoitti: 19 Elo 2024, 01:38 Se vähentää valmistuspäästöjä 90% ei auton pakoputkesta ku vähä.
Joo tuota mitä katsastuksessa mitataan ei vähentänyt, nyt oli lisääntynyt, ehkä johtuen nurkka-ajosta? Edellinen mittaus tehtiin vaunureissun jälkeen. Eihän tuo katsastusmittaus mittaa likikään kaikkia myrkkyjä mitä pakoputkesta tulee.
Vaimon hajuaistin mukaan haju on vähentynyt.
Pakoäänen muuttuminen on kovin harvinaista. Istuin takakontin kynnyksellä eväitä syöden rankamettällä ollessani, moottori käynnissä, en kuullut kertaakaan äänen muuttuvan. Tänään kun menin konttorille, peräkärryä irroittaessani kuulin vähäistä äänen muuttumista, ei sellaista selvää usein toistuvaa, kun talvella. Peräkärryä kytkiessäni en kuullut pakoäänen muuttumista.
Yrjö
Kertausta: Viime talvena öljy alkoi lisäääntyä,siirryin bio dieseliin, öljy alkoi vähentyä. Kesällä ruattissa otin tavallista dieseliä kerran, öljy alkoi lisääntyä. Kotona tankkasin bio diiseliä, öljy alkoi vähetä. Ennen öljynvaihtoa siirryin tavalliseen diiseliin, öljy väheni edelleen?
Syksyllä mittasin suutinten ohivuodon. Kahdesta sama,yhdestä n. 10 g. vähemmän, toisesta n. 20 g. enemmän.
Pakoääni pikkasen tuntuu nyt muuttuvan, bio diiselilläkin.
"Törmäsin" videoon, jossa pakokaasun kierrätyskanavassa oli mustaa tervaa paksusti, pitäisköhän sitä puhdistaa?
tikola
Yrjö kirjoitti: 15 Joulu 2024, 09:12 "Törmäsin" videoon, jossa pakokaasun kierrätyskanavassa oli mustaa tervaa paksusti, pitäisköhän sitä puhdistaa?
Pitäisi, koska se musta terva on jossain vaiheessa imupuolen kautta sylinterissä ja siellä se ei tee hyvää. Sikäli mikäli pakkokaasun kierrätyskanava = EGR, eli Exhaust Gas Recirculation
Siellä polttoaineella ei ole mitään merkitystä. Vain sun ajotavalla. Mutta huomaan että tässä ei järkipuheet auta
Yrjö
tikola kirjoitti: 15 Joulu 2024, 09:21 Pitäisi, koska se musta terva on jossain vaiheessa imupuolen kautta sylinterissä ja siellä se ei tee hyvää. Sikäli mikäli pakkokaasun kierrätyskanava = EGR, eli Exhaust Gas Recirculation
Pitääpä ottaa huolto-ohjelmaan, on hehkukin sieltä ilmaputken alta on mittaamatta, kun vikaakoodia näyttää.
