jarrut
teppana
jarrut
moi,onko kellään tietoa että voiko opel astran vm99 jarruja ilmata ilman tietokonetta,tänään vaan vaihdettiin kuskin puoleisen eturenkaan jarru satula kun jarru oli jumisssa kun mäntä ei liikkunut yhtään,niin nyt jarru poljin painuu pohjaan,kun poöjin on pohjassa niin ristikkäiset pyörät pitää,niin ajattelin että oisko ilmauksen tarpeessa
Re: jarrut
Jos jarrusatula on vaihdettu niin se tarvii ilmata
Ei tarvitse mitään tietokoneita.
teppana
Re: jarrut
Kyllähän ne ilmattiinkii.mutta ei vaan onnistunut.vaan poljin painuu pohjaan asti
Nahkatakki
Re: jarrut
Vaikuttaisi ettei ole ilmaus onnistunut sitten. Eikai koko järjestelmä ole päässyt tyhjenemään tai abs-yksikkö haukkaamaan ilmaa?
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
- OCF Moderaattori
Re: jarrut
1 katso ettei vuoda
2. Pumppaa paine polkimeen että poljin on kova
3. Pidä poljinta painettuna.
4. Kaveri avaa nippaa
5. Sano kaverille hieman ennen kuin poljin pohjaa NIPPA KIIINNI ja kaveri sulkee nipan.
6. Toista kohdat 2–>5 niin kauan ettei nipasta tule ilmaa.
7. Lisää jarrunestettä MAX merkkiin saakka.
teppana
Re: jarrut
Nyt on vaihdettu jarrupää sylinteri mutta huomattiinkii että on myös jarrutehostin mennyt rikki.tehostimesta kuuluu kova suhina.mutta kysynkin että jos auton käynnistää niin vaikuttaako tehostimen toimimattomuus auton käynti ääneen
- OCF Moderaattori
Re: jarrut
Jos se vetää sieltä ilmaa niin vaikuttaa ainakin bensamoottorin käyntiin. Kuuluiko suhinaa ennen pääsylinterinvaihtoa
teppana
Re: jarrut
ei kuulunut,ensin meni oikeelta edestä jarrusatula,sit kun yritettiin ilmata ni putkista ei tullut jarrunestettäkää kun varmaan oli tukkeessa kun jarrunestesäliön korkissa oleva muovi oli murentunut säiliöön,silloin meni jarrupoljin lattiaan asti,sitten sai jonkinlaiset jarrut mutta nyt poljin on kova,ja tehostajasta kuuluu suhinaa
- OCF Moderaattori
Re: jarrut
Onko kaikki alipaineputket ehjät ja paikoillaan?
teppana
Re: jarrut
Nyt ei enää jarrut suhise.kun vaihdettiin jarrutehostaja.mutta nyt huomasin että auton kun käynnistää niin pelkääjän puolen jarruvalo ja lisäjarru valo palaa koko ajan.että missäköhän vika.en ole huomannut että paloiko heti sen tehostaja vaihdon jälkeen.mutta nyt huomasin
Re: jarrut
Onhan jarrupolkimessa oleva jarruvalon katkaisija oikein paikallaan ja johto kiinni?
Vasemmalta puolelta polttimo palanut.
teppana
Re: jarrut
joo,on vasemmalta puolelta polttimo palanut,mutta en ole vielä hommannut uusia polttimoita,kun hommaan ne niin katsotaan toimiiko valot silleen miten pitäisi
teppana
Re: jarrut
Eipä auttanut polttimon vaihto.eli edelleen palaa jarruvalot koko ajan kun laittaa virrat päälle.eli taitaa olla jarruvalojen kytkimen vaihto edessä.vai onko muita ehdotuksia mistä lähtee vikaa etsimään.ja onko se minkälainen operaatio jarruvalojen kytkimen vaihto
- OCF Moderaattori
Re: jarrut
Polkimen yläpuolella on kytkin. Harvoin rikki ja saa vaihdettua kun jaksaa retkottaa ja olla kärsivällinen siellä jalkatilassa.
Ethän laittanut väärää polttimoa?
teppana
Re: jarrut
En.kyllä se ihan oikea on
