Tässä nyt yrittänyt etsiä anturia/mahdollista irtonaista johtoa muutaman tunnin tuloksetta. Ilmeisesti sijaitsee moottorin takana puolan lähistöllä mutta ei oikein löydy. Tai löytyy mutta ei älyä löytäneensä. Joten onko mitään tietoa mikä on todennäköisintä, se että jostain päästä johto irti vai että anturi rikki. Ilmeisesti joskus kone palanut kyseisessä autossa, mutta palon jälkiä ei ole kuin konepellissä ja muovissa mikä tulppien päällä. Onko millainen homma vaihtaa kyseinen anturi jos se rikki on.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Omega B 2.0 16v kojetaulussa ei moottorin lämpötila mittari värähäkkään.
JoonaT
