Opel omega B kolkottaa kun vaihtaa pienemmälle
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
Eli tosiaan joku kolkottaa kun vaihtaa pienemmälle ja moottorijarruttaa. Omega siis 2.0 16v koneella ja parhaiten huomaa kun 3 vaihteelta vaihtaa 2 vaihteelle ja nostaa kytkimen hitaasti ja kun rupeaa moottorijarruttamaan niin alkaa kolkotus ja loppuu kun suurin hidastus menee ohi eli kolkottaa n.2sekuntia. myös vaihdekeppi nykäisee aika paljon kun veto menee päälle ja vastaavasti myös pois. Moottorin tai laatikon kiinnikkeet ei ole mitenkään löysällä ja heiluu ihan vähän kun oikeen voimalla heiluttaa. Kardaani ja vetarit ei myöskään heilu.
Re: Opel omega B kolkottaa kun vaihtaa pienemmälle
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaksoismassapyörä
ovc2z22yh
JoonaT
Juho M-P kirjoitti: 02 Elo 2024, 16:21 Kaksoismassapyörä
Luin jostain keskustelusta että jos pyörää pystyy liikuttamaan vapaasti niin ois aika vaihtaa. Mutta pystyykö sitä tarkistamaan ilman että ottaa laatikon irti?
Kyllä niitä aina voi liikuttaan vapaasti mutta en tiiä mitään raja-arvoja sille
JoonaT
muistaakseni siellä luki että jos se on helposti liikuteltavissa niin jouset olisivat menneet huonoksi. mutta pystyykö sitä kokeilemaan ilman laatikon irroitusta?
Ei voi
Usein massapyörän huomaa kun nostaa kierrokset siihen 1200rpm tietämille niin aiton koriin tuntuu pientä tärinää.
Voi myös kolista kun nostaa kierrokset yli 2000rpm ja sammuttaa siittä.
Tyypillisesti kankeahkoa vapaa liikettä on 1–>2,5cm kiertosuunnassa uudessa massapyörässä.
Tämä asiasta näin yleisellä tasolla
